Schlechterer Sound nach Discover Pro Wechsel
Hallo Zusammen, habe schon im Unterthema VCDS Codierung nachgefrag, leider keine Antwort erhalten.
Original habe ich ein Discover Pro Gen1. Ohne Dynaudio. Der Sound passt soweit, ich musste unter den Klangoptionen nichts verändern. Ich habe nun auf das DP Gen2. umgestellt. Der Sound hier ist einiges schlechter, ich musste bei den Tiefen auf +9 stellen um ein wenig Bass zu bekommen. Kann es also an einer Codierung liegen, dass es beim Gen2 schlechter ist? Wenn ja , was muss man ändern.
Zu erwähnen ist vielleicht noch, dass beim Gen2. als Startlogo ein VW Zeichen mit Dynaudio Logo zu sehen ist. Ich weiss nicht ob es ein Einfluss hat.
Danke
Dynaudio kann man auch wieder rauscodieren.
Mit VCP selbsterklärend...
Ich mache die Tage mal einen Screenshot
178 Antworten
Ja habe ich auch gerade mit bekommen. Danke dir
Wie kann ich das über vcp den Regeln bzw einstellen ? Was müsste ich da kaufen ?
Danke schon mal für die Hilfe
VCP ist auch nicht günstig. Wenn du es direkt in Polen kaufst, kostet es um die 300€.
Ob es dein Problem löst ist noch fraglich, aber es mach auf jeden fall sinn die richtigen Datensätze ins DP zu schreiben, spezifisch zu deinem Fahrzeug und Konfiguration (falls diese auf VCP Server vorhanden sind).
Am besten du suchst dir in deiner nähe jemanden, der VCP hat.
Parametersatz im Grunde ist ein Stück Code, wo Fahrzeug/Ausstattung spezifische Parameter, Kennlinien, Verhaltensregel etc. konfiguriert sind. Diese können, Steuergeräte abhängig, Information von einigen Bytes bis zu einigen MBytes beingalten. Aufspielen geht ähnlich wie Flashen.
Ok. Klingt ja doch nicht so einfach. Versteh ich das richtig das die Parameter wenn sie da sind über vcp dann geladen werden können die zum Fahrzeug passen ?
Ja, so etwas.
Hat den noch jemand das Problem ?
@Normanmanuel schrieb am 16. April 2022 um 14:40:41 Uhr:
So wie ich das mitbekomme besteht das problem bei sehr vielen leuten die sich ein DP nachgerüstet haben,mich eingeschlossen...
Ja doofe Sache. Es funktioniert so lange bis was gestellt wird dann kommt die Begrenzung. Auto abschließen nach ein paar Minuten wieder rein an machen und alles geht wieder bis was verstellt wird. So läuft das bei mir leider
Aber das Problem wird schon noch beseitigt. Bin dran aber muss auch warten leider
Haben den die meisten auch falsche Sound Files drauf ? Das ist mal die Frage. Ich habe noch dynaudio drauf das reduziert leider die Leistung nach ein paar Funktionen. Es müsste wohl ein file drauf das entweder normal die Ausgänge 4 Kanäle raus bringt bzw. so ähnlich.
Bei mir war es auch so, solange Soundsystem_internal_individual eingestellt war. Zurück auf nur Soundsystem_internal funktioniert es nun, ohne ein anderes File zu laden.
Ab und an geht es wieder nur bis 50%. Dann reicht es, dass DP durch langes Drücken des on/off neu zu starten, danach wieder alles gut.
Ja so habe ich es auch aber das ist trotzdem ja nicht richtig und das möchte ich mich weg haben. Kostet alles genug Geld und dann soll das auch tadellos funktionieren. Die neuen Boxen und Verstärker waren sehr teuer davon ab das mib2 auch. Also keine Kompromisse.
Habe alle Einstellungen durchprobiert Internal alle die es da gibt und das Ergebnis immer das gleiche.
Aber Auto kurz aus oder halt reset über Power Knopf hilft da schon für eine gewisse Zeit
Es hilft nur das Aufspielen der Parameter. Der Rest ist reine Zeitverschwendung.
Spreche aus eigener Erfahrung.
