schlechter Radio Empfang
Hallo bei meinem dicken habe ich fest gestellt das ich nur sehr empfangsstarke Sender rein bekomme und die auch im Display Orange sind und leider nur auf Mono laufen. Da mein Vater das selbe Auto hat und alle Radio Sender hier rein bekommt muss ja an meinem dicken was nicht stimmen. Also laut vcds hat meiner keine Fehler drin . Was könne ich machen das ich wieder Bomben Radio Empfang habe ?
48 Antworten
Wenn dein Vater den gleichen hat dann würde ich die K-Box tauschen.
Den Komponenten schutz beim Freunlichen rausmachen (kostet was) und testen.
Ist der Empfang iO ist die K-Box nicht def.
Ansonsten Antennenverstärker oder auch die Antenne.
@patru schrieb am 3. Februar 2015 um 18:05:30 Uhr:
K.box wo sitzt denn diese
Im Kofferraum hinten links.
Hier stehts doch
ein paar daten zum dicken wären noch interresant. zb Facelift, Vorfacelift, MMi version usw.
ob das Problem immer war oder erst seit kurzem.
@kienerei schrieb am 3. Februar 2015 um 22:40:44 Uhr:
Also der dicke ist ein 3.0 tdi bj 6.2008 ist vfl und hat ein mmi 2g high drin Software 5140
also die k-box (radioempfangsteil) ist aufjedenfall bei dir hiten links im Kofferaum im mediarack.
Mediarack:
Oben drauf ist der Verstärker der soundanlage (DSP oder Bose),
darunter dann die k-box,
dann das DVD Navi Laufwerk falls vorhanden.
unten ein TV Tuner falls vorhanden
Falls du einen Avant hast ev. mal nach Wasserspuren suchen da dort gerne der Wischwasserschlauch platzt.
Du könntest noch die Antennenanschlüsse überprüfen, der Verstärker befinded sich über dem MediaRack. Ich würde auch mal die Radiosenderliste löschen und neu suchen und bei den Einstellungen rumprobieren. Wenns alles nix hilft kann man annehmen das die k-box einen weg hat.
@kienerei schrieb am 5. Februar 2015 um 18:52:27 Uhr:
also die k-box (radioempfangsteil) ist aufjedenfall bei dir hiten links im Kofferaum im mediarack.Mediarack:
unten ein TV Tuner falls vorhandenFalls du einen Avant hast ev. mal nach Wasserspuren suchen da dort gerne der Wischwasserschlauch platzt.
Also ich habe mir jetzt erstmal die k box besorgt von ner Lima und den antennen verstarker müßte ja auch bei meinem passen oder
@coupefx schrieb am 5. Februar 2015 um 19:19:56 Uhr:
Also ich habe mir jetzt erstmal die k box besorgt von ner Limo und den antennen verstarker müßte ja auch bei meinem passen oderZitat:
Ja, da sollte kein Unterschied sein.
Also k-box gewechselt allerdings ging die gleich ohne Komponenten schutz zu entfernen .
Gibt's bei den k- boxen unterschiede?
@coupefx schrieb am 10. Februar 2015 um 08:37:30 Uhr:
Also k-box gewechselt allerdings ging die gleich ohne Komponenten schutz zu entfernen .Gibt's bei den k- boxen unterschiede?
Und ? Empfang besser ?
Bisschen mehr Infos wären klasse...die ewige Nachfragerei nervt und zieht den Thread unnötig in die Länge !!
