schlechte Gasannahme beim 2l 2E
VW Vento 1H
moin!
hab bei mir einen 2E motor reingesetzt und nun hab ich das problem dass er beim gasgeben immer erst eine gedenksekunde braucht bis er anfängt hochzudrehen und wenn er dann anfängt muss man das gaspedal ganz durchtreten bzw. die drosselklappe ganz aufdrehen damit er überhaupt die leistung eines 50ps'er hat.
die neuen zündkerzen sind tiefschwarz verrust.
für mich klingt das so als würde er zuwenig luft bekommen.
- zündung ist komplett eingestellt und zahnriemen sitzt richtig
- lambdasonde funktioniert auch (testweise getauscht)
- luftmassenmesser funktioniert auch (testweise getauscht)
- drosselklappenpoti funktioniert auch (testweise getauscht)
- unterdruckschläuche sind dicht
- leerlaufregler ist gereinigt und funktioniert
müsste glaub ich alles sein was mir grad einfällt
was auch verwundert ist, dass der vw mitarbeiter nicht aufs steuergerät zugreifen konnte beim ausleseversuch.
steuergerät hab ich testweise auch mal getauscht hat sich aber auch nix getan.
hab ihr noch schöne ideen was das sein könnte?
30 Antworten
Hol dir ne neue Schelle und schmirgel die Rohrenden ab,so wie ich es vorgeschlagen habe.
Solange die Anlage nicht sehr stark korrodiert ist muß da nicht unbedingt was neu.
