Schlagen / Klacken hinten rechts; Stabilager?
beim Lastwechsel bzw. Slalom oder auch nur leicht links/rechts Lenken, haben wir ein Klack-Schlag-Geräusch hinten rechts.
Am Fahrwerk ist auf der Bühne nichts Auffälliges zu finden gewesen. Lediglich die Stabilager sehen nicht mehr dolle aus. Ist ein DynamicDrive Stabi und hat ne Aktivlenkung.
Gefühlt ist es bergab und beim leichten Bremsen beim Lenken (quasi HA weniger belastet) lauter.
Kann das ggf. jemand einordnen?
7 Antworten
Sind es einzelne Schläge, oder eher ein Klackern mit etwas höherer Frequenz, die mit der Geschwindigkeit mitgeht? Beim Klackern würde ich auf Antriebswelle tippen.
Nein, nur wenn man es mit Lastwechsel provoziert.
Nicht geschwindigkeitsabhängig.
Mehrfach Knachen/Schläge oder je nach Lastwechsel immer ein einzelner Schlag/Knacken?
Wie wurde das FW geprüft, reine Sichtprüfung oder auch mit Hebel?
Immer 1 Schlag nach Lastwechsel.
Fahrwerk wurde in Werkstatt mit Hebel auf Bühne gecheckt. Nix auffällig, bis auf die Stabilager.
Können die das Geräusch im Video verursachen?
Fahren ist auch unauffällig.
Da würde ich dann auf FW tippen. Mach doch neue Stabilager rein, kostet doch nicht die Welt und du weißt mehr.
Machen musst die ja eh.
Auch die Integrallenker ok?
K.A., war nicht mit unterm Auto.....
Wenn da einer unmotiviert geprüft hat dann kann das schon ins Auge gegangen sein und doch ein oder mehrere Lager auf sein.
