- Volvo
- S60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
- Schiebedach undicht, Wasser im Fußraum
Nach 13 Jahren 210.000km und ohne wesentlichem "Service" hat es mich nun auch erwischt. Als "Laternenparker" und viel Offenfahrer, hat es mir die Schiebedachabläufe verlegt und bei einem Platzregen mit 60L/m² meinen Schweden volllaufen lassen.
Die Folgen:
- Dachkonsole Kurzschluss (Airbag-Fehlermeldung, Dachlicht funktioniert)
- Scheibedachmotoren beide Kurzschluss
Der Austausch der Dachkonsole (Volvo Origninal beim Freundlichen) löste zwar das Airbagproblem, aber das SD blieb ohne Funktion.
Also auch beide Motoren beim Freundlichen tauschen lassen (Dachhimmel muss etwas abgesenkt werden) aber als Sparmeister nur einen Motor im Original bestellt, den Zweiten als Nachbau (beide über Skandix).
Den Nachbaumotor kann ich nicht empfehlen, er ist sehr laut, und müht sich mit dem SD mehr ab als das Original. Denn...mein Freundlicher hat den Originalmotor leider hinten verbaut, und dort bewegt er nur die Sonnenrollo. Der vordere ist nun wie gesagt der Nachbau. Neben dem Nachteil der Lautstärke lässt er sich auch nicht richtig programmieren. Die normalen Funktionen gingen noch, auch wenn die Bedienung nun etwas anders ist, aber das Schießen des SD mit der Schlüsselferenbediehnung (alle Fenster zu) funktioniert nun nicht mehr.
LG. Max
