ForumW212
  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W212
  7. Schiebedach und Windabweiser
Mercedes E-Klasse W212
Themenstarteram 28. April 2012 um 20:36
Hallo ins Forum,
heute habe ich ein Erlebnis der besonderen Art gehabt. Es war ja heute mal richtig warm (um die 32°), so dass ich das erste Mal bei meinem Neuen (aus 9/11 !!) das Schiebedach aufgemacht habe. Die Hubstellung ging ja problemlos, aber dann ging's los.
Aus der Hubstellung wollte ich es dann ganz aufmachen. Knöpfchen gedrückt, Dach fährt an krnarrks und bleibt stehen. Knöpfchen nochmals gedrückt, knarrks, knall, knarrks und das Dach fuhr auf. Sorgenvoller Blick nach oben und was muss ich sehen, der Windabweiser hängt irgendwie links schief.
Fluchend ausgestiegen und mir die Sache angesehen. An dem Verankerungspunkt ist der Clip (ja er ist gottlob s.u. nur geclipst) raus. Also versucht, den Clip wieder reinzubringen, aber erfolglos. Somit das Dach wieder zulaufen lassen und dabei den Windabweiser von außen runtergedrückt. Auch erfolglos, knarrks, Dach stoppt und fährt wieder zurück, da der Windabweiser das Dach blockiert.
Um es wieder zuzubekommen (hatte noch rund 300 km zu fahren) nach einer Lösung gesucht, da ich weder mit offenem Dach und schon gar nicht mir einem nur halbbefestigten, aber voll im Fahrtwind stehenden Abweiser fahren wollte. Also auch den Clip rechts gelöst und den Windabweiser noch mehr fluchend ausgebaut und im Fahrzeug gelagert. Dann das Dach zulaufen lassen; scheint augenscheinlich dicht zu sein.
Am Montag werde ich den Freundlichen mal aufsuchen. Hätt' ich bloß in Sifi mal das Schiebedach bewegt, bei den Erlebnissen, die ich dort eh schon hatte, hätte das knarrks noch gut gepasst. Endkontrolle hat wohl bei meinem nur rudimentär stattgefunden.
Hatte jemand von Euch mit dem Windabweiser schon mal Probleme? Wenn ja, würde ich mich über eine Info freuen, da ich - für den Fall der Fälle - vorbereitet bin, wenn das übliche Blabla (Serienstand, Einzelfall, haben wir noch nie gehabt ...) kommt. Denn ein Garantiefall ist es ja sicher, da das Dach das erste Mal nach Lieferung überhaupt bewegt wurde.
Peter
Themenstarteram 29. April 2012 um 20:16
Hallo ins Forum,
Original geschrieben von invisible_ghost
Zur allgemeinen Information: Auf die Beiträge des Users "Dirk. Th" braucht keiner mehr antworten, der User weilt nicht mehr auf MT.
danke für die Nachricht, dann wird's hier wohl wieder ruhiger und wieder harmonischer.
Peter
PS: Warum ist der aber immer noch als "online" (Username fett) gekennzeichnet :confused:?
25 weitere Antworten
25 Antworten
invisible_ghost
MOD
Hallo ins Forum,
Peter
Themenstarteram 30. April 2012 um 20:41
Hallo ins Forum,
kurzes Update: Ich war heute beim Freundlichen, der auch sehr verwundert war. Ist also offenbar wirklich ein Einzelfall, der auf schlechter Endabnahme beruht. Der Windabweiser ist Schrott (ist irgendwo gebrochen), konnte aber provisorisch geklebt wieder eingebaut werden, so dass ich nach rund einer Stunde wieder loskonnte.
Der Windabweiser wird bestellt und dann eingebaut. Bei diesem Termin kann dann auch der weitere Punkt gelöst werden, nämlich den Verbrauch und die manchmal (aber selten) verschluckende Gasannahme bzw. nicht sauber schaltende WÜK durch Motor-/Getriebeupdate zu verbessern. Zudem kommt noch das Comand-Update dazu.
Mein Freundlicher riet mir übrigens hinsichtlich der im Winter in Einzelfällen nicht automatisch hochfahrenden Fenster nichts zu tun, da sie bei Temperatur über 0° einwandfrei laufen. Einstellarbeiten könnten zu Windgeräuschen führen, so dass dies eine Verschlimmbesserung wäre. Mal sehen, ob's bei Einzelfällen im Forstbereich bleibt.
Peter
Original geschrieben von 212059
... Mal sehen, ob's bei Einzelfällen im Forstbereich bleibt.
Peter
Wenn deine Fenster im Forstbereich nicht automatisch hochfahren, hast Du einen Forstsensor verbaut.
Forstsensor wurde nur kurze Zeit (Ende 2011 bis 2/2012) verbaut.
Damit soll die Zufuhr gesunder Waldluft gesteigert werden. Also keine Fehlfunktion, sondern ein seltenes Feature.
Hätte dein Freundlicher eigentlich wissen müssen...
Peter
Gab es auch noch eine Kettensäge dazu?
Wenn er schon mal im Wald ist, dann muss sich das auch lohnen.
Natural Fuel Assistent (Kettensäge mit Halterung, SA-Code 732) gibt es nur in Verbindung mit Holzvergaseranlage (SA-Code 833) für den S 212 ab Mj 2013, quasi als mobile Tankstelle.
Beilhalterung im Beifahrerfußraum und Forstsensor sind dann aber beim Natural Fuel Assistenten mit dabei...
Peter
Guten Tag,
das ganze klingt wie ein seltsamer Witz. Aber der 1. April ist schon lange vorbei.
Sollte so etwas Abartiges wirklich verbaut worden sein, wäre es eine sinnlose und zudem ärgerliche Bevormundung eines mündigen Autofahrers.
Meine Frau hasst den gesamten „Zubehör dieser Art“ in Autos abgrundtief und bevorzugt daher lieber Fahrzeuge älteren Baujahrs, bei denen sie selbst das Geschehen im Auto und auf der Straße in der Hand hat.
Langsam kann ich mich ihrer Sichtweise anschließen.
MFG
du erzählst uns da doch etwas deinem 211:rolleyes:
Themenstarteram 1. Mai 2012 um 19:58
Hallo ins Forum,
interessant, was aus einem Tippfehler wird:D. Ein einfacher Reihungsfehler bei o und r und schon wird der gemeinte Frostbereich zum Forstbereich.
Aber die Idee einer Funktion Scheiben zu öffnen, wenn man im Wald ist, ist schon nicht schlecht. Auch über die anderen Ideen würde sich ein Forstwirt auch freuen.
Peter
am 2. Mai 2012 um 5:45
invisible_ghost
MOD
Moin Zusammen.
@invisible_ghost
Hat er sein Konto selbst gelöscht, oder wurde er gekickt? Seinen Zweck hat der Troll ja offenbar erfüllt.
Hans
Themenstarteram 2. Mai 2012 um 20:22
Hallo ins Forum,
ich glaube, dass es dies war, da er anfangs sogar noch als online gezeigt wurde. Dies spricht gegen einen freiwilligen Abgang. Außerdem glaube ich nicht, dass er sein Tun eingesehen hat.
Peter
  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W212
