- Golf
- Golf 7
- Scheinwerferreinigungsanlage fährt nicht mehr ein
Bei meinem Golf 7 fährt die Scheinwerferreinigungsanlage (SRA) nicht mehr auf der rechten Seite zurück.
Ich habe es mit leichten Druck versucht.
Aber die ist wohl durch den Frost irgendwie hängengeblieben.
Hat jemand einen Tip?
14 Antworten
Normalen Fön dran.... und schauen, ob es dann geht...
Dazu habe ich leider nicht die Möglichkeit, da kein Strom draußen aufm Parkplatz vorhanden ist :)
Dann bleibt nur zu warten bis die Sonne etwas kommt und ihn dann ins rechte Licht zu rücken. Oder einen Platz suchen wo es eine Steckdose gibt.
ok
Das ist eine Feder die die grundsätzlich im eingefahrenen Zustand hält und dann vom Wischwasserdruck aufgedrückt wird. Daher muss da irgendwas klemmen (Schnee, Eisbrocken) oder festgefroren sein. Wenn dir langweilig ist kann du es mit Spiritus in einer Sprühflasche versuchen. Aber bloß kein warmes Wasser nehmen.
Ansonsten warten oder eine Tiefgarage besuchen.
Genug Frostschutz in den Leitungen und ja da parken, wo Wärme an die Mechanik kommt.
War bei mir auch. Erst nur links, dann beide. Geholfen hat sofort:
An den ausgefahrenen Dingern Silikonspray auf die Stange und in den Raum wo die versenkt wird. Ist 1 Jahr her, seitdem keine Probleme mehr.
Musst halt schauen, wenn er mal wieder draußen bleibt und dann gib ihm eine Salve Silikon. Viel Glück;-)
Und sag hier gern Bescheid, ob es bei dir auch geholfen hat.
Warum nur so kompliziert :rolleyes:
Enteiserspray !
E.
Dann bleibt die Feuchtigkeit trotzdem und friert wieder.
Meine waren auch gar nicht eingefroren, brauchten aber beide Schmierung. Irgendwann ist es halt so weit.
Wann aktiviert die sich eigentlich genau?
Nur beim 1. mal sprühen (nach Motorstart), oder?
Die SRA aktiviert sich standardmäßig (kann umcodiert werden) bei jeder 5. Scheibenwischerbetätigung. Beim Motorstart wird der Zähler zurück gesetzt. Außerdem muss das Licht eingeschaltet sein.
Bei der Scheibenwischerbetätigung? Oder beim sprühen?
Beim Betätigen der Scheibenwaschdüsen.
