Scheinwerferreinigung Aktivierung
Ich weiß nicht, ob es andere auch nervt, aber mich stört erheblich, daß die Scheinwerferreinigungsanlage praktisch immer mit angeht, wenn man nur die Scheiben reinigen will. D.h. ich möchte die Latenz bis zur SRA-Aktivierung auf 2-3 Sekunden verlängern. Ich weiß, daß dies bei anderen Fahrzeugen problemlos über VAGCOM bzw. Werkstatttester geht. Beim 4F geht es sicher auch, ich kenne aber die Anpassungskanäle nicht (auch in VAGCOM 607.3 habe ich sie nicht gefunden, auch nicht unter openobd.org).
Ich poste mal einen Auszug aus meinem Autoscan. Vielleichtg weiß ja einer Rat, welche Kanäle verändert werden müssen. Ich vermute mal, im Bordnetz 1/2 oder im Komfortsteuergerät.
Adresse 09: Bordnetz
Teilenummer SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279
Bauteil: ILM Fahrer H15 0240
Codierung: 0002122
Werkstatt #: WSC 02335
Teilenummer: 4F1 910 113 C
Bauteil: Wischer AudiC6 H05 0210
Codierung: 00064784
Teilenummer: 4E0 910 557 A
Bauteil: REGENLICHTSENSORH13 0090
Codierung: 00146221
Kein(e) Fehler gefunden.
Adresse 46: Komfortsystem
Teilenummer SW: 4F0 910 289 F HW: 4F0 907 289 F
Bauteil: Komfortgeraet H22 0170
Codierung: 0131717
Adresse 4F: Bordnetz II
Teilenummer SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
Bauteil: ILM Beifahrer H10 0080
Codierung: 0001003
Werkstatt #: WSC 02323
Weiß jemand Rat?
Frank
Kann mir mal einer erklären , warum das nervt ?
Wasser zu teuer ? Lampengläser zu sauber und damit zu wenig Blendung des Gegenverkehrs ??
90 Antworten
jap. sogar einmal nur mit zündung und einmal mit motrolaufen. funtioniert aber beides nicht. habe Xenon + (plus) aber das sollte ja egal sein oder?
Original geschrieben von DVE
Um das Thema noch mal aufzugreifen:
Seit einigen Jahren ist es so, dass man bei Xenons an und Betätigung des Waschwasserhebels, sofort die Scheinwerferreinigung aktiviert wird. Hat jemand dazu was gefunden, wie man das mindestens verzögern kann?
Früher ging ja Tippbetrieb um es zu verhindern, heute leider nicht mehr. Vielleicht geht ja auch was per VCDS-Codierung wie beim A4?
Gruß DVE
Bei meinem Bordnetz ist es so, dass ich diese Funktion nicht habe. Ich kann die Scheiben reinigen und die Xenons bleiben trocken. Nach ca. 7 Scheibenreinigungs-Vorgängen werden dann die Xenons mit gereinigt.
Ist aus einem Testwagen...
danke für eure ratschläge aber das problem war so einfach wie genial.
gruß
Ich habe auch das problem das bei meinem A6 die SRA sofort auslößt.
kann man denn die zeit vielleicht per vcds einstellen?
Bitte keine unnötigen diskussionen.
Original geschrieben von viril
Wenn du ohne Licht fährst, geht auch die SRA nicht.
Man benutzt die Scheibenreinigungsanlage einfach mal NUR KURZ (unter 4 Sekunden) dann gehen die Scheinwerfer nicht mit an !
Ausnahme:
Wenn das Steuergerät auf INDEX K geflasht wurde nach einbau von LED Scheinis dann gehen sie sofort mit an ! ;) (das ist der Nachteil)
Ergo: es kann am INDEX des Lenksäulensteuergerätes liegen... mein VFL hat noch diese 4 Sekunden Phase... geflashte Stg`s nicht mehr.,...wie es beim Fl aussieht muss ich mal magic62 fragen !
Was sind denn unnötige Diskussionen...irgendwie muss man ja so ein Problem finden......
Hab mir gerade 6 seiten durchlesen müssen In der hoffnung das
Ich eine anteort bekomme, weil der TE damals seine frage schon recht genau gestellt hat aber nur unnötige antworten kamen.
Aber egal.
Aufjedenfall funktioniert das ab MJ 07 nicht mehr.
Sobald man den hebel zu sich zieht geht die SRA Auch direkt an.
Das war bei meinem alten nicht so der war MJ 06 , da war das wie gewohnt mit der 2 sec pause.
Aber egal.
Sag ich doch.... ab flashen des STG für die FL Scheinis mit LED Leiste (oder Fl Modelle) war das vorbei ! ;)
Liest Du hier nicht bis zu ende ?? :O
aufklärung könnte noch ein Fl Fahrer geben...... *bittemelden*
Senti
Sogesehen hab ich doch kein FL. Oder hab es immernoch nicht verstanden.
Ich habe aufjedefall keine FL Scheinwerder mit LED.
Manchmal wäre es beser das man nicht bis zum ende liest, weil zu 95% schrott drin steht. :) dadurch würde man ein paar minuten sparen. :)
Meiner ist auch Modelljahr 07 VfL und bei mir wird die SRA Erst nach 2-4 s Hebel ziehen ausgelöst also kann es nicht daran liegen das es ab MJ 07 nicht mehr gehen soll!
Kein plan jedoch bin ich nicht der einzige mit dem problem.
Es haben sich schon mehrere hier gemeldet mit dem problem und alle ab mj 07.
Jonnyrobert hat Modell 2007 und da ging es auch noch mit der Pause vorm Scheini reinigen BIS zum flashen des Bordnetzsteuergerätes auf Index K für die S6 TFL ,wdann war die Pause weg !
Man kann zb um im Winter ein einfrieren der SWRA zu vermeiden diese auch raus codieren !
Danke für deine mühe! Aber bei mir wurde nichts geflasht.
Ich will da auch nichts stilllegen.
Ich möcht nur die auslösezeit vergrößern wenn es geht.
War auch ca 1 std. Dran mit vcds aber nichts gefunden.
Senti, ich habe ja Mod. 2007 und mein Bordnetz STG war auch schon auf Index K. Das ist
bei jedem A6 ab Mod. 2007 der Fall.
Ich habe für den Sommer SWRA deaktiviert, da ich es immer leid fand, dass ich mir bei der
Betätigung der Scheibenwaschanlage die komplette Motorhaube zugesaut habe. Im Winter
werde ich diese entsprechend wieder aktivieren, damit andere Verkehrsteilnehmer nicht
geblendet werden, denn darum geht es ja hauptsächlich.
Vorteil bei der ganzen Geschichte, ich habe noch Scheibenfrostschutz drin :D.
Der Verbrauch von Scheibenklar ging rapide zurück, denn bei Betätigung der
SWRA geht durch den Druck viel Scheibenklar flöten und falls mal im Sommer
der Scheini mal dreckig werden sollte, habe ich im Kofferraum Sidolin griffbereit ;)
Geht auch nicht !
An oder aus, mehr kann man leider nicht Programmieren !
Das nervt mindestens, wenn der Wagen eben pico-bello geputzt ist, und ich ein Paar tote Insekten von der Windschutzscheibe wegputzen will, dann vergesse ich, dass das Licht an ist, und ASR verpustet pico-bello mit zwei stolzen Wasserstrahlen.
