ForumXC60 2, S60 3, V60 2
  4. Volvo
  5. XC60 2, S60 3, V60 2
  6. Scheinwerferoptik LED vs Full-LED
Volvo V60 2 (Z)
Themenstarteram 23. Januar 2023 um 20:17
unterscheidet sich die Scheinwerferoptik (Tagfahrlicht, Aussehen Scheinwerfer) zwischen den Full LED und den normalen LED Scheinwerfern?
Finde im Internet dazu leider keine brauchbaren Bilder.
Ich gehe mal davon aus dass es gleich aussieht, aber wollte vorsichtshalber mal nachfragen.
Flipp
11 Antworten
Sehen vom Tagfahrlicht gleich aus. Auf jeden Fall lohnt es sich auf Full-LED zu gehen. Der Unterschied ist immens.
Thors Hammer als DRL haben beide. Einen Unterschied von den LED Segmenten kann ich aber auch nicht wirklich erkennen. Einziger Unterschied, den ich kenne ist der kleine Schriftzug „Active High Beam“ und der Preis. Die „normale“ Full LED Variante kostet „nur“ ca. 580€ pro Stück. Die „Active High Beam“ Variante ca. 685€ pro Stück. Könnte mir nur vorstellen, dass bei der Active High Beam Variante die einzelnen LED Segmente eben einzeln geschaltet werden können und beim Full LED eben nicht bis auf Abblend- und Fernlicht.
Beantwortet das die Frage ?
https://www.youtube.com/watch?v=tqJ3_Etg-2Y&t=303s
JA, es wird der bereich verschattet, wo ein Auto durch die Kamera über den Rückspiegl erkannt wird.
und per Software muss dieses auch erkannt werden - ein Nachrüsten von z.B. 2019 V60 II mit "nur" Full LED Licht ist vom Datenstand bestimmt nicht durch den Freundlichen einfach so möglich...
Die Full-LED haben bewegliche Segmente. Nachrüsten unmöglich. Ein Austausch eines SW kostet 2.000 Euro (ohne Steuergerät). Dazu müsste auch noch die Software-Adaption möglich sein.
Ausser der "Maskierung" haben die Full-LED helleres Fernlicht und Kurvenlicht.
Wenn möglich, würde ich das wählen (bei meinem V60 verbaut).
Nicht nur die Matrixfunktion ist der Unterschied, auch ist es noch um einiges heller
Hallo zusammen
Weiß jemand, wofür MID LED steht?
Mid Power LEDs haben weniger Stromverbrauch als Highpower LED.
Highpower: 1-5W
Midpower: 0,1-0,5W
Ich weiß nicht, ob VOLVO je ein Update gebracht hat - meine 2019 Matrix LED sind zwar gut, wer aber jemals einen akutellen Polestar2 in der Nacht gefahren ist weiß, was da noch an Potential vorhanden ist...
Nun ja, schön, dass es Fortschritt in diesem Bereich gibt.
Ich würde auch von einem '23er Auto besseres Licht als von einem '19er erwarten.
Volvo hat 2019 noch nirgendwo Matrix-LED verbaut und verbaut es auch heute nur bei C40 und XC40. Der erste Volvo mit dem Pixel-LED Licht ist der C40.
Die Lichtleistung von Matrix-LED/Pixel-LED-Scheinwerfern zu Standard-LED unterscheidet sich durch die fehlende Scheinwerfer-Reinigungsanlage bei den Letzgenannten.
Dadurch bedingt darf die Helligkeit nicht mehr als 2.000 lm betragen, was dann natürlich Auswirkungen auf die Helligkeit hat.
  4. Volvo
