Scheinwerfer-Reinigungsanlage
Bei meinem 4F funktioniert die Sprüherei auf die Scheinwerfer nicht immer. Mal geht's, mal nicht.
Was ist das wieder für dusseliger Fehler und wer hat hat ihn noch zu verzeichnen?
18 Antworten
wann gehen sie denn nicht??
Immer dann nicht wenn Du ohne Licht fährst??
Fahre immer mit Licht (Auto-Stellung). Sprüherei geht; und geht mal nicht (ziehe immer schön brav den Hebel länger als 3 Sekunden).
Hatte ich auch gerade vor 2 Wochen in meiner Werkstatt beim Waschbehälter sitzen 2 Pumpen darauf eine davon ist defekt ich glaube die vordere war es.
Auf Auto fährst du ja nicht immer mit Licht, sondern nur wenn der Lichtsensor das sagt. Und ohne Licht geht auch die SRA nicht.
Doch - fahre hier im Norden immer mit Licht auf "auto". Weil's hier immer diesig ist und der Sensor stets sagt: "Licht an!"
Im Ernst: Fehler ist bei Fahrt mit Licht!
Das Thema gab es schon mal:
www.motor-talk.de/showthread.php?...
Vielleicht handelt es sich bei dir ja um ein ähnliches Phänomen- und dann heißts: Its a feature, not a bug ;)
Original geschrieben von airLu
Das Thema ist noch nicht ausgereizt :):
Habe gerade einen aktuellen 4F Avant als Werkstattersatzwagen und dort auch mit der mir seit 8 Jahren antrainierten Morsetechnik 1 mal kurz den Scheibenwischerhebel angetippt: VOLLES ROHR auf die Scheinwerfer.
Dachte erst, ich habe was falsch gemacht, als mir das abends noch einmal passierte (jedes mal wenn ich das Auto gerade gestartet habe) dachte ich, hier is was defekt und nun kommts:
In der Bedienungsanleitung vom aktuellen 4F steht eindeutig, dass die SRA IMMER beim ersten Mal und dann ca. alle 5mal ausgelöst wird, wenn man Wasser auf die Frontscheibe spritzt!!!
Das mit alle 5mal habe ich zwar mit nachfolgenden Morsen nicht erreicht, aber es werden wohl nur "Reinigungsvorgänge" mit einem gewissen Abstand gezählt.
Das ist ja mal eine Verschlimmbesserung, denn nun ist´s Essig mit "ich will die Elektronik nicht überlisten, das muss doch auch anders gehen" - jetzt geht auch das nicht mehr.
Um so dringlicher wird dann vielleicht die Frage nach einer Umprogrammierung zumindest auf den "alten" Stand (nur langes Betätigen löst SRA aus).
Außerdem wundert mich, dass sich noch niemand mit einem neuen 4F darüber beschwert hat (sind wohl alles BMW-Wechsler :-) )?
Thread überflogen. Ganz schön viel Gequassel für das bisschen Netto-Information.
Geh ich also richtig der Annahme, dass im neuen 4F nur alle 5 Mal Wischwasch-Gesprühe die SRA tätig wird (2-sekündiges Halten des Hebels vorausgesetzt)?
Ja, so sieht das aus.
Also ich wäre mit der Lösung:jedes 5.mal sprühen ganz zufrieden.Besser als vorher.
Alex
Na, die Audi-Tüftler sind ja ganz ausgefuchste Hunde! Ganz ausgefuchst. Damit man Wasser spart, oder?
Vielleicht sollten die mal über ein Zisternen-System nachdenken, mit dem Regenwasser gefiltert und mit zugeführtem Reinigungskonzentrat stets den Wasserbehälter bevorratet. In unseren Breitengraden regnet es doch genug und was da so von Dach läuft, kann man ja auffangen. Dann müsste man nicht immer selbst nachfüllen.
Bei meinem Dicken ist der Behälter nämlich immer dann leer, wenn ich überhaupt keine Zeit habe.
Den fülle ich schon aus Respekt vor dem knüppelharten Wasserstandsalarm bei jeder Gelegenheit nach. Im reiferen Alter sollen unerwartete Geräusche mit der Lautstärke eines startenden Tornados schon mal zu Herzinfarkten geführt haben. :D
Jau, dieser Warnton ist die Hölle. Vielleicht ein Hinweis darauf, dass bei Audi uralte Säcke (80+) die Entwickler sind. Die hören halt schlecht.
Nein, denn ab MJ2007 wird die SRA immer beim ersten Mal betätigen des Hebels und dann "ca. jedes 5. Mal" ausgelöst - unabhängig von der Dauer der Betätigung - somit kann mann überhaupt nicht mehr steuern, ob gezielt die Scheinwerfer gereinigt werden sollen (oder eben nicht).
Original geschrieben von Sereno
knüppelharten Wasserstandsalarm ??? :D
'habe erst einmal den Waschwasserbehälter nachfüllen müssen, nachdem er völlig leer war und vorne nichts mehr rauskam - aber ich kann mich nicht erinnern einen Wasserstandsalarm übersehen zu haben - wie schaut dieser aus?
gruß rms69
