Scheinwerfer Probleme... Fernlicht ohne Funktion
Und zwar hat ein Kollege ein Audi A4 B8 EZ:12.2008 gekauft. Dieser zeigt nun im Kombi: Fehler Adaptives Licht an. Soweit so gut. Muss leider etwas ausholen.
Fehler die nun aktuell vorhanden sind:
- Fehler im Kombi Adaptives Licht
- Scheinwerfer verstellen sich nicht mehr automatisch in der Höhe trotz Beladung
- Fernlich ist komplett ohne Funktion. Lampe im Kombi kommt auch nur wenn ich den Hebel für Lichthupe ziehe, aber vorn passiert nichts.
- Nebelscheinwerfer komplett ohne Funktion. Wenn man denn Knopf drückt, kommt kurz die grüne Lampe und dann geht sie auch wieder aus. Nichts leuchtet
- Kurvenlicht ohne Funktion
Was wir bis jetzt feststellen konnten:
- Scheinwerfer sind welche von Depo verbaut. Fahrzeug hatte Serienmäßig wohl Bi-Xenon mit Kurvenlicht. Die von Depo sollen angeblich das selbe können
- Fahrzeug ist tiefergelegt und das schon nicht wenig. Die Stange vom höhen Sensor hinten sehen angebrochen aus und vorne sieht er schon geflickt aus. Wenn ich die Motoren abziehe, habe ich natürlich einen anderen Fehler im Fehlerspeicher. Aber die Funktionen bleiben trotzdem weiterhin aus....
- Nebelscheinwerfer sind auch nicht die Serien. Da hab ich LEDs gesehen und eine Seite ist der Lastwiderstand weggerissen. Aber dann müsste ja wenigstens die zweite Seite gehen oder die grüne Lampe müsste doch an bleiben bin ich der Meinung.
Laut Vorbesitzer sind die Scheinwerfer schon immer so gewesen.. Keine Ahnung wie man so TÜV bekommen hat. Aber so kann es nicht bleiben. Jetzt auf Verdacht wieder originale Scheinwerfer für über 1000€ zu kaufen und dann geht es immernoch nicht will er natürlich nicht.
Hat irgendwer eine Idee oder so einen Fehler schon mal gehabt??
Muss da vielleicht irgendwas Codiert werden für die Scheinwerfer? Oder irgendwas noch nachgerüstet werden? Hersteller Depo Seite finde ich irgendwie nicht, das man die mal direkt anfragt...
10 Antworten
Wenn die Sensoren am Unterboden kaputt aussehen ist das doch ein handfester Anfang.
Diese sind neunmal für ein funktionieren der Xenons wichtig (für die Niveauregelierung).
Was ist denn der exakte Fehler im Fehlerspeicher des Autos?
Da könnte man auch einen guten Hinweis bekommen. Aber mit den LEDS scheint die Bude da auch ein wenig verbastelt zu sein. Ist auch die Frage ob das TÜV fähig ist?
Kurvenlicht ohne Funktion sollte doch die Adaptive Light Meldung sein....mal die Artikelnummer der Depo gesucht ob die überhaupt kurvenlicht fähig sind!?
Depo kommt aus Taiwan.
Wenn die Fahrzeuge zu tief sind, dann kommen die Niveausensoren oft aus dem Regelbereich raus und es geht nichts mehr...
Also erstmal die richtige höhe einstellen, Fehlerspeicher auslesen und löschen, dann muss man weitersehen, woran es genau liegt...
@real_Base schrieb am 27. September 2023 um 22:26:45 Uhr:
Fehlerspeicher sagt:
02071 - Lokaler Datenbus:
Kein Signal / keine Kommunikation
@KKrHB schrieb am 28. September 2023 um 20:11:30 Uhr:
Auf der Bühne ausgefedert macht er das selbe leider
Auf der Bühne ausgefedert das gleiche als wenn zu tief ...
Sensor/Geber aus dem Regelbereich
@opaaudi schrieb am 28. September 2023 um 20:45:07 Uhr:
Ohne Bühne geht es aber nicht. Er kann jetzt nicht auf Verdacht auch noch ein Fahrwerk kaufen. Man könnte reifen oder ähnliches drunter packen und ihn entsprechend ab lassen.
Aber Stellmotoren haben sich halt auf Bühne ausgefedert mit Zündung an nicht bewegt.
Dazu der fehlerspeicher Eintrag mit Datenbus. Oder kann der Fehler auf falsche Höhe hindeuten??
Der Fehler Datenbus kann, muss aber nicht mit dem Problem zusammenhängen. Und sicherlich ist das nicht der einzige Fehler im Speicher.
Aber, wie immer, man kriegt nur vereinzelte Brotkrumen hier hingeschmissen und soll eine komplette Fehleranalyse machen...
Wann kapiert ihr es eigentlich mal einen kompletten Scan hier reinzusetzen?!?
@spuerer schrieb am 28. September 2023 um 22:53:43 Uhr:
Schön wenn man die Möglichkeit hat einen kompletten Auszug zu machen und zu Speichern. Ich komme mit meinem dongle nur in Motor, Kombi und zentral elektrik.
Und ja, er hat nur diesen Eintrag dort gehabt.
Stell das Fahrzeug auf die Bühne, fahre diese ein Stück hoch, so dass der Wagen ungefähr die Serienhöhe hat...
Ist das so schwer?
zum Canbus-Fehler: such Dir jemanden mit einem ordentlichen Osziloskop, der auch Ahnung hat...
Es können Kabel sein, es kann aber auch irgendein Bauteil sein...
Die Scheinwerfer mit LWR haben vermutlich einen Privat-Can...
