ForumA6 4G
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Scheinwerfer nach Wasserschaden trotz Reparatur keine Funktion
Audi A6 C7/4G
Themenstarteram 29. Mai 2023 um 2:37
Servus zusammen
Bei meinem Audi A6 C7 4G hatte ich beim linken Scheinwerfer einen Wasserschaden.
Der Scheinwerfer an sich läuft wieder, defekte Steuergeräte wurden ausgetauscht aber wenn ich ihn anstecke wo er hin gehört funktioniert leider garnichts und alles bleibt dunkel.
Wenn ich diesen linken Scheinwerfer allerdings rechts einstecke funktioniert er tadellos mit allem drum und dran.
Am Kabelbaum oder an der Sicherung kann’s nicht liegen da ist alles wunderbar in Takt hab ich schon geprüft.
Jetzt stellt sich aber die Frage warum der Scheinwerfer nicht da funktioniert wo er funktionieren sollte. Nämlich links.
Beim Fehler auslesen kam der Fehlerhinweis Klemme 30 defekt oder irgendwas in der Art.
Kann es sein dass bei dem Wasserschaden bei dem Bordnetzsteuergerät die Steckverbindung zum linken Scheinwerfer durchgebrannt ist? Oder kann nur das gesamte Bordnetzsteuergerät ausfallen wenn da etwas wäre?
Ich hab hier und da von halbseriösen Bekannten gehört dass der Scheinwerfer über Ingolstadt freigeschaltet werden muss. Kann das sein? Wenn ja wie mach ich das am besten?
Hier der Link zum Aufbau des Bordnetzsteuergeräts in meinem Fall wäre dann die Steckverbindung D im Eimer wenn ich das alles so richtig verstanden habe.
https://www.dunt.at/b6-bordnetzsteuergeraet-j519/
Danke für eure Hilfe.
Beste Grüße
Milot
16 Antworten
Themenstarteram 29. Mai 2023 um 10:12
Update:
Das Bordnetzsteuergerät isses doch nicht das funktioniert voll und ganz.
was sind es denn für Scheinwerfer und welches Baujahr hat der Wagen? Die Fehlermeldung mit genauem Text wäre auch noch hilfreich.
Themenstarteram 29. Mai 2023 um 21:25
@atomickeins Ist ein 3.0 BiTdi 2012 mit einem Bixenonscheinwerfer.
Den Fehlercode habe ich aktuell nicht zur Hand da ich im Ausland bin.
Sicherungen sind auch alle in Ordnung des heißt an der Verkabelung kann’s eigentlich nicht liegen oder?
die Verkabelung ist erst dann in Ordnung, wenn man jede einzelne Leitung auf Widerstand durchgemessen hat und die Messwerte plausibel sind. Dass alle Sicherungen in Ordnung sind, heißt nicht viel, auch wenn es an sich positiv ist.
Klemme 30 bedeutet direktes Plus von der Batterie, wenn es da einen Fehler gibt, fehlt dem Scheinwerfer vielleicht einfach nur die Spannung um zu funktionieren.
Ich werde morgen mal versuchen was herauszufinden, für heute habe ich meine Milch gegeben :)
Themenstarteram 30. Mai 2023 um 10:37
Anbei die Fehlercodes der Zentralelektrik
Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung, Kurvenlicht, LED-Tagesfahrlicht ab Januar 2011:
Sicherung an der Schalttafel rechts – Klemme 15:
SC10 7,5 A Leistungsmodul für Scheinwerfer auf Sicherungsträger 1 (schwarz)
Sicherungen am Relaisträger unter der Schalttafel links – Klemme 30:
SD6 35 A Bordnetzsteuergerät (J519)
SD7 20 A Bordnetzsteuergerät (J519)
SD8 30 A Bordnetzsteuergerät (J519)
SD9 30 A Bordnetzsteuergerät (J519)
Die würde ich erstmal (nochmal) kontrollieren, die liegen versteckt hinter der Verkleidung links unterhalb von Lenkrad. Daher könnte der Klemme 30 Fehler kommen.
Themenstarteram 30. Mai 2023 um 12:50
Bordnetzsteuergerät war gestern beim Elektriker der sagt dass da alles in Ordnung Ist.
@milot schrieb am 30. Mai 2023 um 12:37:53 Uhr:
Ich sehe keine Fehlercodes, aber da du bisher auf meine Beiträge und Bemühungen dir zu helfen keinerlei Reaktion zeigst, weiß ich nicht, wofür ich mir hier noch Gedanken machen sollte.
Ich hab den selber Problem hast du eventuell Fehler gefunden Gruß
@milot
Hi.. ich habe gerade genau die gleichen Symptome..
Nach einem Wasserschaden habe ich die Steuergeräte getauscht. Trotzdem bleibt alles dunkel. Klemme 30 sehe ich auch als Fehler …
Was war die Ursache bei dir Milot?
Danke!
Gruß Roopi
Fehlerlog posten. Ist besser. Ohne wird es Rätsel raten.
Hi, hab den Fehler selber gefunden … die Sicherungen neben dem Lenkrad wurden leider nirgend erwähnt… eine war mit durchgebrannt. Jetzt geht wieder alles.
Trotzdem danke für deine schnelle Hilfe!
Danke für die Rückmeldung, @milot hat sowas anscheinend nicht nötig.
Hatte mein Passwort vergessen und bin nicht reingekommen. Danke allerseits für die Hilfe wir mussten den Scheinwerfer Online über die AudiServer freischalten. Ganz verstanden warum dem so ist hab ich leider auch nicht.
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
