- Golf
- Golf 7
- Scheinwerfer einstellen über einstellschrauben
Beim TUV wurde festgestellt das das Linke Scheinwerfer falsch justiert ist, sie konnten aber es nicht über die Einstellschrauben nicht nach oben einrichten.
Die Einstellschraube dreht sich bis zum Anschlag aber bewegt nicht das Licht nach oben!!!
Brauche ich einen neuen Scheinwerfer?
Danke für die Antworten.
9 Antworten
Es gibt normalerweise auch noch eine zweite Schraube, womit man die seitliche Verstellung macht. Vielleicht wurde aus Versehen an dieser geschraubt?
Ansonsten: um was für eine Art Scheinwerfer geht es denn? Halogen, Xenon, LED?
@tom_ktom schrieb am 10. Juni 2023 um 13:21:00 Uhr:
Wäre mir neu das man Xenon und LED selber justieren kann.
Viele Xenon- oder LED sowie Scheinwerfer mit einer automatischen Einstellung kannst Du dagegen selbst nicht genau einstellen, da sie eine automatische Leuchtweitenregulierung besitzen. Sie können jedoch in der Regel in die Grundstellung versetzt werden
Mehr nicht........
Falls Xenon oder LED, mit einem geeigneten Tester die Grundeinstellung anwählen und dann den SW über die beiden Einstellschrauben manuell justieren.
Wenn sich der SW nicht verstellen lässt, könnte es sein das er innerlich ausgegangen ist, einfach mal eine hintere Abdeckung entfernen und am Innenteil wackeln um zu prüfen er fest ist.
@yellwork
Doch das geht. Ich glaube Mut einem imbusschlüssel. Da üsste auch leicht zufrieden sein,da sie weiss abgesetzt ist. Wenn mich nicht alles täuscht
@yellwork schrieb am 10. Juni 2023 um 14:35:42 Uhr:
Mehr nicht........
Hab ich auch nie behauptet. Ich bin von Halogen ausgegangen. Wenn er andere hat... Wer weiß woran da geschraubt wurde und dann ist es ja kein Wunder, dass sich da nix tut.
Ansonsten ist dann wohl was kaputt.
Ich habe auch led und meine selber etwas höher gestellt.
Das ist ein Halogen Scheinwerfer., an beiden Schrauben wurde versucht einzustellen
@tom_ktom schrieb am 10. Juni 2023 um 15:06:18 Uhr:
Wenn's kein Neuling war sollte ein Prüfer wissen wie man bei einem gängigen Auto wie einem Golf das Licht einstellt. Die typischen Stellschrauben für 6er Inbus erkennt man schon, das ist für Prüfer dann doch Alltag mal eben an einem gängigen Modell mit Halogenscheinwerfern das Licht einzustellen.
Passiert denn an der Höheneinstellung was wenn man im Auto an der Leuchtweitenregulierung dreht? (Knopf oder im Infotainment wenn kein Drehregler mehr da ist)
Wäre nicht der erste wo beim unsanften Leuchtobstwechsel irgendwas abgebrochen wurde. Mit Glück nur ausgeclipst. Da hilft dann nur Scheinwerfer ausbauen und reingucken wo da was defekt ist.
Häng mich hier mal rein...
SW-Höhenverstellschraube hat eine min. Wirkung
Meine beiden SW sind neu und von mir eingebaut und beide SW (Halogen H4) und mit LWR-Stellmotoren bestückt.
Is zwar ein VW, aber im Prinzip die selbe Mechanik/Technik mit den beiden von der Hand einstellbaren links/rechts & unten/oben Schrauben/Drehräder am Scheinwerfer.
Am linken (Fahrerseite) lässt sich der Reflektor im SW mit der Schraube weit nach unten bewegen aber nicht weit genug um sich nach oben zu bewegen. Beim ÖAMTC (TÜV in D) einen schlauen Prüfer erwischt ;-)
Sprich die Schraube ist relativ schnell im "Leerlauf"
Dannach wieder nach unten geschraubt, geht tatellos und wieder versucht den Reflektor nach oben zu bewegen.. geht eine zeitlang, er bewegt sich auch, aber wie gesagt nur gefühlt ein paar mm und dann ist Ende, also relativ schnell schon am Endanschlag.
Da ich bei meinem Wagen jeweils die Stoßstange abmontieren muss, geht mir das jetzt schon auf den 3ten Fuß.
Abhilfe mit Beilagscheiben an der unteren Befestigung ?
1. SW hat einen Produktionsfehler ?
2. Die Kugel/Arm hat nicht die Länge dazu ?
3. Eine Befestigung vom Reflektor ist gebrochen ?
4. Montags-Scheiwerfer erwischt ?
5. Ev. andere H4 Lampen (drinnen sind Osram) ?
LG
aus Österreich
