ForumAstra J & Cascada
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra J & Cascada
  7. Scheibenwischer vorne Defekt / Notlauf / Linbus Lin Bus U1515
Opel Astra J
Themenstarteram 26. April 2023 um 4:34
Hallo an die Opel Gemeinde, habe ein Problem das bei den Astras wohl öfter auftritt aber man selten eine Lösung findet oder liest. Der Frontscheibenwischer an unserem Astra J Kombi 2.0 Ez 2011 funktioniert nur noch ausschließlich auf der zweiten / höchsten Stufe und da auch nur mit der normalen langsamen Geschwindigkeit (wie eine Art Notlauf). Habe mich selber schon reingefuchst und aus dem Plan herausgelesen, daß die Funktionen Intervall, Regensensor und erste Stufe über den LIN Bus laufen und die höchste Stufe wie eine Art Sicherheitsfunktion direkt über die 12 Volt gespeist werden, daß er auch immer funktioniert auch wenn der Bus ausfällt (hoffe das stimmt so). Meine Diagnosegerät meldet immer: Kommunikation mit Gerät auf LIN Bus verloren Code U1515 , das läßt sich aber nie quittieren. Das Wischergestänge incl. Motor, der Wischerschalter und der Regensensor wurden schon getauscht, es ändert sich rein gar nichts. Habe auch schon mal gelesen, daß der Fehler evtl. in Verbindung mit dem Batteriesensor und einer evtl. zu schwachen Batterie auftreten kann. Bin um jeden Tip dankbar.
4 Antworten
Hast Du den Wischermotor mal bewusst direkt bestromt?
Themenstarteram 26. April 2023 um 9:19
Noch nicht, nur die 12 V gemessen lt. Plan.
Img-20230406-wa0006
Konntest du das Problem lösen? Ich habe exakt das gleiche Problem und weiß nicht was ich noch machen soll.
Themenstarteram 14. Juli 2023 um 3:22
Hallo und leider Nein, habe selber noch keine Lösung gefunden oder Hilfe von jemand anderem erhalten. Mfg Harry
  4. Opel
