ForumS60, S80, V70 2, XC70, XC90
  4. Volvo
  5. S60, S80, V70 2, XC70, XC90
  6. Scheibenwischer/Sprühfunktion schlagartig ausgefallen
Volvo XC70 1 (S/P2)
Themenstarteram 14. September 2023 um 18:30
Als ich heute mit meinen Volvo XC70 D5 2003 940km in den Süden gefahren bin, ist mir bei leichtem Regen aufgefallen das beim Betätigen des Scheibenwischerhebels die Wischer nicht funktionieren. Außerdem lässt sich auch nix mehr auf die Scheibe sprühen, was für mich die Qual war, weil ich auf einer Bundesstraße in Bosnien neben Ziegen im Dunkeln stand. Wie dem auch sei, was ich noch bemerkt habe ist dass die Uhrzeit sich am Tachometer auch nicht mehr lesen lässt sondern nur mehr die Striche anzeigt. Komische Kombination. Ich würde gleich hier vor Ort die Sache mal prüfen lassen um herauszufinden was es ist, habe aber keine großen Hoffnungen dass durch die sprachliche Barriere eine hilfsvolle Diagnose kommt. Nächste Volvo Werkstatt ist 340km von mir entfernt. Regen ist auch morgen prognostiziert. Ich würde mich sehr freuen wenn ich einen Tipp bekomme von jemandem der sowas vielleicht auch mal hatte.
Bis dahin lg aus Bosnien
Richard
7 Antworten
Sicherungen gecheckt?
Gruß Didi
Themenstarteram 14. September 2023 um 19:45
Ich habe genau das vergessen zu erwähnen, die Sicherungen sind alle einwandfrei.
Lg Richard
IMHO sind das zwei voneinander unabhängige Baustellen:
1) Uhrzeit im KI: defekte Lötstellen auf der KI-Platine. Ab zum Fachbetrieb, lässt sich nachlöten (SMD).
2) Wischerschalter defekt (Vermutung), entweder demontieren, Schaltermimik öffnen und reinigen, wieder einbauen, oder gegen anderen Wischerschalter austauschen - siehe auch hier: https://www.motor-talk.de/.../...ter-mj-05-repariert-t5726930.html?...
Themenstarteram 15. September 2023 um 5:35
Danke vielmals, ich nehme mir das zu Herzen und mache das einmal . Danke vielmals!
Lg
Kein Ding.
Zu 2): Der Wischerschalter hängt im CAN Bus, deshalb musst du darauf achten, dass ein Tauschteil (entweder neu oder gebraucht) zu dem Modelljahr deines XC70 passt (10. Stelle der VIN, zB wenn „3“ = MY2003). Für MY2003 passen auch Schalter aus MY2004 und umgekehrt. Wichtig, wenn du ein Gebrauchtteil einsetzen willst.
Themenstarteram 15. September 2023 um 5:48
Ok, ich habe tatsächlich hier einen Schlachter gefunden, von dem ich das ausbauen würde. Ist ein 2002er, aber schon meine Baureihe. Ich werde dann mal alles probieren was du mir gesagt hast.
Danke vielmals!!
Lg
Schau mal auf die Fahrgestellnummer des Schlachters, auch hier die 10. Stelle. In jedem Kalenderjahr werden ab ca. 40. KW bereits die Modelle des Folgejahres gebaut. Kann also durchaus sein, dass es sich trotz BJ2002 um ein MY2003 handelt. Dann würde es passen. Bei MY2002 kann es Probleme geben, weil Volvo zwischen MY2002 und MY2003 die CAN Bus-Codierung geändert hat.
  4. Volvo
