Scheibenwischer setzt aus
ich hatte damals aufm rückweg aus griechenland,
scheibenwischer die still standen, ging paar min nichts mehr, habe mich im starkregen bei
nacht mit mühe aufn standstreifen gerettet.
motor aus, paar min gewartet, danach lief es.
vorhin innerorts, gewitter, auf einmal
versagt der scheibenwischer schon wieder,
musste warnblinker anmachen und stehen bleiben,
hatte 0 sicht, sogar mit scheibenwischern nicht.
der e61 ist der erste wagen, wo ich sowas erleben durfte !
habe noch einen e46, der hat sowas nie gemacht.
mein wagen ist n e61 lci von 2009.
hat einer n idee ?
will sowas nicht nochmal erleben.
8 Antworten
Vermutlich Wischermotor am Ende.
Möglicherweise sind im Wischermotorgetriebe vom Kunstoff-Schneckenrad Zähne ausgebrochen durch Überlastung. Man kann das testen, indem man den Motor einschaltet und mit den Händen den Wischerarm in Wischrichtung bewegt. Rastet er ein und bewegt sich ohne Zutun weiter , dann ist das Getriebe defekt und der komplette Motor muss ersetzt werden.
@BMW-Senior schrieb am 21. September 2023 um 20:02:30 Uhr:
habe ich das richtig verstanden ?
scheibenwischer laufen lassen, dann anpacken, und hin und her bewegen, wenn er dann ganz normal
weiter läuft, defekt ?!
Nur in Wischrichtung bewegen, wenn er dann weiterläuft ist das Getriebe bzw die Motoreinheit defekt.
@BMW-Senior schrieb am 21. September 2023 um 20:51:10 Uhr:
danke dir,
hast du n empfehlung von welcher marke
man den motor kaufen kann ? sollte man
wenn man schon mal dabei ist, direkt das
ganze gestänge mit erneuern ?
Wenn kaum Spiel in den Gelenken ist, kann man diese neu fetten. Als BMW Ersatzteil ist es nicht gerade billig. Für den Motor kann ich keine Empfehlung geben, am günstigsten ist ein Schrottplatzangebot.
@KapitaenLueck schrieb am 21. September 2023 um 19:32:12 Uhr:
Hei, war da nicht auch mal was mit dem Relais für den Wischer? Hellgrün in der Junktionbox Beifahrerseite im Motorraum? Musste ich bei meinem E61 auch mal tauschen. Weiß aber leider nicht mehr genau, warum... war auf jeden Fall auch eine Fehlfunktion.
hab mal den fehlerspeicher ausgelesen
Fehler A428
KB: Blockierschutz Scheibenwischermotor
