- Caddy
- Caddy 3 & 4
- Scheibenwischer Gestänge gebrochen?
Wenn sich der Scheibenwischer leicht per Hand hoch und runter bewegen lässt und der Motor diesen nicht mehr an treibt, gibt es da eine klare Aussage ob es reicht das nur das Gestänge neu gekauft werden muss, oder kann es auch sein das es an der Welle vom Motor einen Schaden gibt? Der motor läuft noch, nur die Wische bewegen sich nicht.
Ich würds gern heut noch bestellen, aber zum Ausbauen geht es nicht mehr...
Welche Hersteller sind da Erstausrüsterqualität? Oder doch besser gebraucht original VW kaufen, sofern man es nicht original neu haben möchte.. :-)
3 Antworten
Es kann auch der Scheibenwischer auf der Welle des Gestänges oder das Gestänge auf der Motorwelle lose sein. Dann reicht Festziehen.
Ok dann doch nix bestellen heute und doch erstmal schauen.
Ich kann mit einem Wischer gleichzeitig den Anderen bewegen, also das ganze Gestänge mit.
Aber das sich so ein Motor nach 17jahren von allein löst, ist wohl garnicht so selten?
Das Gelenk zwischen motor und Gestänge hat sich zerlegt, sprich ausgehängt.
