ForumGolf 7
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Scheibenwischer Fahrerseite wischt schlecht - Wieviele Betroffene hier?
VW Golf 7 (AU/5G)
Themenstarteram 17. Juni 2013 um 15:48
Mach jetzt mal für das "Problem" einen Thread auf.
Nachdem im Mängelthread und auch an anderer Stelle jetzt öfters davon berichtet wird würde mich doch mal interessieren wieviele Betroffene es hier gibt.
Mein Fahrerwischer macht auch diese Schlieren im Mittleren Bereich beim Zurückwischen.
War schon jemand beim Freundlichen?
Meinung?-Behebung?-Fehler?
Bitte berichtet, also ich werde sobald es mal wieder feucht wird auch beim Freundlichen vorstellig, das ist ja schon ein seltsamer Stand der Technik, Hatten die G1-G6 keine Wischer?
Gruß Castro
WISCHERGESCHÄDIGTER Nr.1 (hier)
Die TPI lautet 2035437/2
Betroffen sind alle GOLF MJ 2014 mit Boschwischern! Getauscht wird gegen "Federal Mogul"
519 weitere Antworten
519 Antworten
Original geschrieben von shadow2209
Sorry aber VW hat die TPI schon lange im System und weiss genau das die Wischer mangelhaft sind. Einfach hart bleiben und auf die TPI verweisen.
Ist das nicht arglistigte Täuschung wenn man wissentlich ein mangelhaftes Produkt in Umlauf bringt?
Die TPI selbst ist doch ein Witz. Das fehlerhafte Produkt sind doch nicht die Wischen, sondern Scheibe oder die Wischerhalter. Es muss beim Scheibe wischen doch völlig egal sein, welche Wischer da vorne dranhängen, ein der Sicherheit entsprechendes Wischbild müssen alle Wischerblätter erzielen. Kann doch nicht sein, dass man auf einen Wischertyp (der ggf. nur von VW vertrieben wird) festgelegt ist, weil VW zu blöd ist, ordentlich die Halter zu konstruieren.
Muss ich dann immer bei VW meine Wischer kaufen? Darauf habe ich zukünftig gar keine Lust.
So heute mal bei viel Regen auf der AB gefahren. Neue Wischer wischen jetzt wie sie sollen. Auch wenn es wahrscheinlich VW Wischer sind und keine Federal.
am 18. April 2014 um 21:24
In meinem Fall waren es aber die Wischblätter. Und bei den anderen Usern hier auch. Versteh und akzeptiere es oder lass es eben. Bei mir wurden die Wischblätter anstandslos vor einigen Wochen getauscht. Das hat bei mir tatsächlich gedauert: die Wischblätter mußten bestellt werden und waren 24h später eingebaut. Ohne dass ich meine Geldtasche rausholen mußte. Mein Fahrzeug hatte zum Tauschzeitpunkt übrigens 3500km runter.
Die Wischerblätter sind eine Lösung des Problems, aber *die* Lösung? Die Lösung wäre, dass es vollkommen egal ist, welche Blätter montiert werden, da sauber gewischt wird.
Den Tausch macht VW bis 10tkm, und danach? Fahre ich dann nach 5-7 Jahren und 100.000km wegen den Wischerblättern immer noch nach VW und zahle ggf. horrende Preise? Im Baumarkt kosten mich Bosch Wischer 30eur - und die VW Wischer?
Also die Wischer kosten bei VW 37,95 ohne Rabatte , aber woher willst du wissen das nicht Charge Bosch Wischer fehlerhaft war und es an VW liegt ? Also sorry aber deine Aufschreie hier sind nur Mutmaßungen deinerseits .
Also mir wurde eine Rechung ausgewiesen mit mehr als 37,95... werde da aber ja mittwoch eh erst mal nachhorchen wer das jetzt zahlt...
Dann hat dein Freundlicher vielleicht einen kleinen Aufschlag drauf oder das anbringen mit berechnet .
am 7. Mai 2014 um 13:12
Das Wischerproblem ist wohl VW intern mittler Weile bekannt und in der Konzern-EDV hinterlegt.
Die defekten Wischer werden nicht mehr ausgegeben, es gibt jetzt die, die auch was taugen.
Zumindest bei mir (im dritten Anlauf) alles super ...
am 7. Mai 2014 um 18:26
Einige Seiten vorher ist geschrieben, dass es eine TPI dazu gibt.
Original geschrieben von MarcTronic
also das wischen ist okay bei mir, allerdings rubbelt der fahrerwischer sehr stark ab und zu.
das macht schäbbige geräusche ... :rolleyes:
ist bei meinen nagelneuen .:R leider auch so. Wischerarm wirkt sehr filigran und benimmt sich auch so. Es rappelt, klackert und ploppt lautstark auf dem letzten Drittel beim Hochwischen:mad:
Werde dann wohl mal beim Händler auf die TPI verweisen;)
Den Tausch macht VW bis 10tkm...
Mach mir keine Angst, ich habe nächste woche einen termin zur ersten druchsicht da wollte ich das lästige problem gleich beheben da meine wischer auch schon von anfang an nicht das machten was sie sollten.
Maik
Bei meinem wurden gerade im Rahmen mit anderen Gewährleistungsarbeiten beide Wischer kostenlos ersetzt. Noch konnte ich nicht prüfen, ob insbesondere der neue linke Wischer nun einwandfrei arbeitet. Die Bereitwilligkeit des :) zeigt aber, daß das Problem mit dem in der Mitte ungewischten Streifen bekannt ist.
Rubbelnde Wischer fallen nicht unter die Gewährleistung, wie mir glaubhaft versichert wurde. Das sei lt. VW ein Problem durch Ablagerungen von chemischen Zusätzen aus der Autowaschanlage. Was ich auch nachvollziehen kann.
Das Thema hält sich ja auch hartnäckig, Zeichen dafür, das die da immer noch tausende Wägen weiterbasteln mit den gleichen....
Eine TPI gibt es, ich habe es im März 2013 gleich reklamiert, im Autohaus schallendes Gelächter, der erste Kunde, der sich über so was beschwert,... lach..
hatte aber Hand und Fuß...
Nun hatte ich Glück... ein Steinschlag... und meine Scheibe war dahin....
--------neue Scheibe, vor allem eine, ohne diese...
häßlichen Saugnapfabdrücke im Sichtbereich alla billiges Navi an der Frontscheibe, welche selbst mit den aggresivsten chemischen Mitteln sich nicht wegrubbeln lassen...------
Seit dem wischen auch die Wischer vernünftig... Problem ist denen also bekannt...
auf der Rückfahrt aus WOB? Ja nee, is klar:D
BTW: mein Wischer machte gestern und heute keine lauten Geräusche mehr, wenn er rubbelt. Aber rubbeln/hopsen tut er (Fahrerseite vor vor Erreichen der oberen Endlage so ca. die letzten 200 mm) immer noch und das sieht einfach nur billig aus:(
am 9. Mai 2014 um 7:54
So gings mir im großen VW-Glaspalast auch als ich die Wischproblematik angesprochen habe: Daraufhin habe ich zu einem anderen gewechselt(nach einem Tip eines Users hier ;) ). Wurde auch prompt erledigt. In acht Tagen sind dann die Abdrücke auf der Innenseite der Frontscheibe(die TPI kannte er schon:D) und der schiefe Knopf von VW dran:cool:( bin ich wohl der erste in seiner Halle) mal sehen wie lange das alles dauert.
Alles Kleinigkeiten, ansonsten keine Probleme.(bis jetzt)
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
