- Golf
- Golf 5
- Scheibenwischer bleibt auf der Windschutzscheibe stehen
Mahlzeit, folgendes Problem:
Der Scheibenwischer blieb letztens während der Fahrt auf der Scheibe stehen, sodass ich Ihn am Ende immer manuell schalten musste. Scheibenwischer manuell betätigt, auf der Scheibe stehen geblieben und dann wieder Schalter betätigen, sodass er wieder in die Ausgangsposition zurückkehrt. Intervall hat bis Dato garnicht mehr funktioniert, heißt ich war gezwungen ständig den Hebel manuell zu betätigen, was zum Glück noch ohne Probleme funktioniert hat, außer das ich pro Wischgang 2 mal tippen musste. Auf dem Rückweg ging dann komischerweise das Intervall kurzzeitig wieder. Auch auf längeren Fahrten ist mir aufgefallen, dass der Scheibenwischer bei der höchsten Intervallstufe ( die auf der Autobahn zwingend nötig war), nach einigen Minuten an Geschwindigkeit verliert und immer langsamer wurde, bis ich den Hebel wieder runter und wieder hochgeschaltet habe, ab da an war auch die Geschwindigkeit wieder da.
Hat jemand vielleicht eine leise Ahnung, woran das liegen könnte ?
Es handelt sich hier bei um einen VW Golf VI
Baujahr 2009
Danke schon mal im Vorraus!
9 Antworten
Könnte der Zündanlassachalter sein - oder der Wischermotor
Bleibt we immer an der gleichen Stelle stehen? Also ganz links?
@homefs schrieb am 12. Oktober 2023 um 20:53:29 Uhr:
Ja, der bleibt immer an der gleichen Stelle stehen, ganz links.
Gestänge ausbauen und schmieren.Sonst kann es sein dein Motor brennt durch. Ist doch ein bekannter Fehler beim 5er..
@mauritzki schrieb am 13. Oktober 2023 um 11:02:29 Uhr:
Ist ein Golf 6, ist das bei dem auch ein bekanntes Problem ?
Und der Scheibenwischermotor kann es nicht sein, sonst würde nichts mehr funktionieren, wenn der defekt ist oder ?
Gestänge war im VW Konzern immer ein Problem schlecht geschmiert..Die Buchsen werden irgendwann fest.Beim Golf 5er 6er,Audi alles der gleiche Schund. Wenn der Motor im Arsch ist dann ist Stillstand.
War gestern einfach mal in der Werkstatt und habe mir diesbezüglich einen Kostenvoranschlag geben lassen. Die wollen 250€ von mir für einen neues Gestänge+Einbau. Ist schon ganz schön happig oder ?
Material soll schon 120€ kosten
Also ich glaub tatsächlich nicht wirklich dass das Gestänge das Problem ist
Mach mal Zündung an, dann wieder aus und Tipp einmal nach unten den Wischer
Bleibt er genau an der selben Stelle stehen?
Dann unbedingt erst Fehlerspeicher auslesen lassen, Wette es steht Zündanlassachalter drin
BCM wurde schwergängiges Gestänge glaub auch im Fehlerspeicher haben
Bei mir war es bei diesen merkmalen immer das Gestänge .Kostet 30eus im Zubehör und ist in 2Stunden erledigt.4x hab ich es erneuert...
Ok! Dann das mal erneuern, i drück die Daumen!
