Scheibenwaschdüsen,beheizt
Hallo;
Ich benötige die Teilenummer für die Beheizbaren düsen mit Kabelsatz.
Grund ist ich wollte mir die Scheibenwaschdüsen,beheizt
Nachrüsten.:
Weil ich diese Woche beim Opel-Händler war ,und laut ausage gebe es für den Opel Signum keine .
Die werden doch Angeboten in der Preisliste 30,März 2004
Könnt ihr mir weiter helfen !!
Gruß Ralf
87 Antworten
Also einen Kabelsatz benötigst du wohl gar nicht, eigentlich müßten die Stecker zum Anschluß schon rechts/links im Wasserkasten vorhanden sein. Der rest der Kabel ist an der Düse selbst.
Ich habe übrigens einen Signum mit beheizten Düsen, die waren auch original von Anfang an drin... ,kannst es deinem (FOH) ja ausrichten...
Düse rechts beheizt 1451004
Düse links beheizt 1451003 dazu brauchst Du noch angeblich eine Klemme für den Kabelbaum 1451375.
Kabelsatz habe ich leider nicht gefunden, vielleicht liegt der aber ja schon. Mal nachgesehen ?
Ich habe schon bei mir geschaut im Wsserkasten und es gibt keine Anschlüße an den Waschdüsen , ob schon die Kabel liegen weiß ich nicht .Aber neben den Pollenfilter lieg ein Stecker frei und ich dachte für die Anschlüße für die Beheizbaren Düsen .
Hallo Schelper,
Danke für die Teilenummer werde gleich am Montag zum Opel-Händler Fahren gucken was er sagt!.wenn ich alles habe werde ich weiter berichten.bzw,Einbau der Waschdüsen
Gruß Ralf
@Ralfii
der Stecker neben dem Pollenfilter ist definitiv für die heizbaren Waschdüsen. Habe sie serienmässig drin. Musste sie auf Garantie tauschen wegen dem in einem anderen Thread beschriebenen "Schmorgeruch". Die nötigen Kabel sind alle an den Waschdüsen dran. Du brauchst zusätzlich nur noch eine Klemmschelle, die die Kabels vom Wischergestänge fernhält. (Ein Kabelbinder um den Wasserschlauch tuts auch).
mfg. Blackvan
Bitte schreibt morgen mal die Kosten für diese Düsen rein... ich glaub die hol ich mir dann auch - der nächste Winter kommt bestimmt 😁
iirc mit der heizbaren Heckscheibe / heizbaren Aussenspiegel zuschaltbar.
Merken tut man es, wenn Du im Winter kein Wasser auf die Frontscheibe mehr bekommst 😁 😁
Schau mal in der Motorhaube nach, dann siehst Du es. Wenn nur Wasserschläuche zur Düse gehen, hast Du keine Beheizung
Original geschrieben von valium
War das Serie im gts MY 3,5, weil in der Aufpreisliste hab ich das nicht gesehen?
Gab es nur bei Scheinwerfer-Hochdruck-Reingungsanlage für 200 EUR mit drin.
Aso. War dann das bei normalen Xenon auch dabei??
Ja, stand auch mit in der Liste
Xenon 760 EUR incl. beheizbaren Düsen und Reinigung der Scheinwerfer
