Scheibenwaschanlage hinten sprüht kein Wasser
Seit einigen Wochen kommt bei meinem Audi A3 (Bj 2018) kein Wasser aus dem Heckscheibenwischer.
Der Motor ist allerdings hörbar und auch der Wischer funktioniert mit seiner full range of motion :)
Meine Recherche hat ergeben, dass es ein kaputter, undichter oder abgefallener Schlauch sein kann.
Dem würde ich jetzt gerne nachgehen, bin aber ein totaler Laie was Reparaturen angeht.
Kann mir jemand bitte verraten wo ich hinten die Schläuche finde? Was muss man ausbauen bzw wo müsste ich als erstes nach dem Fehler suchen? Und ist das mit ein wenig Geschick machbar oder sollte ich lieber in die Werkstatt damit?
Danke für alle Antworten im Voraus!
Daniel
10 Antworten
Hallo Daniel, ich würde erstmal die Spritzdüse vorsichtig abziehen und dann die Waschanlage betätigen. Kommt dann ein kräftiger Strahl Wasser raus ist einfach nur die Düse verstopft. Die Düse lässt sich mit einer dünnen Nadel und Druckluft gut reinigen .
Hallo, bei mir wurde die Düse genau aus diesem Grund auch schon einmal getauscht.
Liegt in 98 % der Fälle an der Düse. Wie vorher schon beschrieben.
vielen Dank für alle Antworten bisher!
Wie nehme ich die Düsen ab ohne irgendetwas abzubrechen? xD
Einfach vorher diese Abdeckung/Kappe abziehen?
Ist einfach nur gesteckt, sehr simpel. Die Teile gibt es auch für kleines Geld einzeln, wenn Dir was kaputt geht:
8V3955985 Düse
4G9955205 Kappe
Da brauchst du nix neu machen.
Da ist eine kleine Plastikabdeckung am Wischer die ziehst du ab.
Dann hast du die Düse in der Hand. Dan. Nimmst du eine Nadel und stichst da durch und pustet da Luft durch mit dem Kompressorpistole. Da sammelt sich Dreck und bisschen Rost anscheinend.
Mach das einmal vordem Winter und gut ist. Das sind keine 5 Minuten Arbeit.
Ich hab das Zeug auch ins Wasser mit Kalk Reiniger gelegt hat geholfen seit dem funktioniert alles.
Also bei meinem war der Wischermotor undicht und die Brühe ist in die Heckklappe gelaufen. Motor wurde bei mir noch auf Garantie getauscht.
Es hat geklappt!! :)
Habe die Düse im Ultraschallbad gereinigt, jetzt sprüht es wie nie zuvor.
Danke an alle für die Unterstützung!
@Hoaschter schrieb am 31. Oktober 2023 um 20:39:17 Uhr:
Hatte ich auch im September diesen Jahres, nutze den Heckwischer sehr selten und dann lief mir die Brühe in die Heckklappe.
Habe den Motor komplett zerlegt, es war der Wellendichtring der Motorwelle defekt, wo die Reinigungsflüssigkeit durch geleitet wird.
Habe den Dichtring für 2,95€ erneuert und alles wieder top.
Danke! Gut zu wissen, falls das wieder passiert :)
Weil mittlerweile bin ich aus der Garantie raus, jetzt heißt es selbst reparieren, was geht^^
