ForumInsignia A
  4. Opel
  5. Insignia
  6. Insignia A
  7. Scheibenprogrammierung
Opel Insignia A (G09)
Themenstarteram 14. August 2023 um 22:10
Hallo Zusammen,
Neulich wurde bei meinem Insi die Batterie abgeklemmt. Nun lässt sich die Beifahrerscheibe weder auf der Fahrerseite, noch rechte Seite öffnen.
Die Führerscheibe zickt etwas. Lässt sich aber während der Fahrt Problemlos öffnen, halten und schließen...ich vermute dass es wegen der Batterie ist. Kann ich easy die Scheiben neu programmieren? Könnte auch am Kabelbaum oder Steuergerät in der Tür liegen...Aber vielleicht geht's auch ohne Fachmann?
7 Antworten
In der BA steht folgendes, vielleicht hilft es
Elektrische Fensterbetätigung
initialisieren
Wenn die Fenster nicht automatisch
geschlossen werden können (z. B.
nach dem Trennen der Fahrzeug?
batterie), wird im Driver Information
Center eine Warnmeldung angezeigt.
Fensterelektronik für die einzelnen
Fenster wie folgt aktivieren:
1. Türen schließen.
2. Zündung einschalten.
3. Schalter bis zur zweiten Rastung
ziehen, bis das Fenster zu schlie?
ßen beginnt, und weitere
4 Sekunden halten.
4. Schalter bis zur zweiten Rastung
drücken, bis das Fenster automa?
tisch zu öffnen beginnt.
5. Vorgang für jedes Fenster wieder?
holen.
Normalerweise steht nach dem Wiederanklemmen der Batterie beim Einschalten der Zündung im display was zu tun ist: Öffnen sie die------ schliessen Sie......
Das erscheint für alle vier Scheiben.
Themenstarteram 15. August 2023 um 19:20
Ok, für später vielleicht interessant...news von heute...Diagnose zeigt Steuergerät an. Linkes Relais wird als defekt angezeigt, was auch verantwortlich ist für die Beifahrerscheibe, denn diese lässt sich gar nicht mehr öffnen.
Nun also ein Schalterkästchen für links besorgen, Morgen mal mit der mir bekannten Nummer bei Opel nachfragen.
Hm komisch. Batterie mal abgeklemmt?
mein Fehler vom Schiebedach, was total "teuer" gewesen wäre, war nach Batterie entfernen weg! EInfach nur ein Bug. Kann bei deiner Scheibe auch sein!
Themenstarteram 17. August 2023 um 17:09
Hab ich versucht....Batterie abklemmt, nach ner Weile wieder dran...erfolglos. Das Diagnosegerät sagt ja auch, dass das Teil links defekt ist. Bekomme Morgen Rückmeldung von Opel, wie teuer das mit und ohne Einbau ist.
Gibt es wohl nur original von der Marke.
Vielleicht gibt es kostengünstige Alternativen, was genau ist defekt, ein Relais..?
Themenstarteram 18. August 2023 um 13:51
Es handelt sich um das Kästchen mit den Tastern für die beiden Seitenscheiben. Links geht sie runter und hoch, rechts passiert gar nix mehr. Die Diagnose ergab, dass es der linke Schalter ist.
