Scheiben tönen
hat jemand für mich ne "offizielle" Anleitung wie man seitliche Scheiben tönen tut?? Muss doch bestimmt irgendwo eine geben oder??
54 Antworten
Original geschrieben von MonTo0610
Zu 1: Schön, dann gebt euch die Hand.
Zu 2.: Nein, ich gebe nicht immer alles in die Werkstatt. Ich hatte hier ein paar mal um Hilfe gebeten, keine Reaktion bzw. dann die Hilfe bzw. der Rat von Andy.
Nein, ich habe auch nicht zuviel Geld. 159€ - ich glaube, hier können einige nicht rechnen, ist für die Arbeit in einer Werkstatt nicht viel. Siehe Beitrag AndyNRW.Zu 3: Schön, wenn du nicht in die Werkstatt fahren würdest um einen Radio einzubauen, weil das ja auch mal wieder "sooooo einfach" geht.
Dann komm her, ich geb einen aus, und du baust mir alles ein. Aber so, das es einwandfrei funktioniert und eine Rechnung gibst du mir dann auch - die brauche ich.
Kannste nicht? Dachte ich mir:-D!Also, bevor du Hintergründe nicht kennst, sorry, Klappe halten.
Und ich denke mal, für das, was bei mir gemacht werden muß ist das, was ich bezahlen werde, gar nichts. Zudem brauche ich eine Rechnung.Die Gute Fahrt werde ich zusammen mit meiner Frau haben.
P.S.: Mit "HB" Männchen wäre ich ein bisschen vorsichtig - hier, im Forum sind Bremer unterwegs, die können da wohl nicht drüber lachen.
OHNE WORTE !!! Ich hab mir schon fast gedacht das von dir so eine antwort kommen würde, aber ich kann gerne zu dir kommen und dein radio einbauen, eine rechnng dafür naja wénn du unbedingt eine rechnung brauchst für 10 - 15 min arbeit dann sollst du auch eine bekommen. aber ich denke es wäre wohl besser wenn du das in deiner so oft beschriebenen fachwerkstatt um die ecke machen lässt. nimm nicht immer alles so persönlich, dann kommst du wesentlich symphatischer rüber. und wenn es hier leute gibt die sich über das wort HB männchen aufregen, dann kann ich denen auch nicht helfen, ich denke der größte teil hier im forum weiß schon was damit gemeint ist. aber zur verdeutllichung nochmal "das sind leute die bei jeder kleinigkeit direkt an die decke gehen und sich angegriffen fühlen" also wenn du bedarf hast das radio einzubauen, ich komme aus der nähe von aachen, an und abfahrt kannst du dir ja dann selber zusammen rechnen *g*
MfG Merki
Hi Merki,
tja, wenn du in der Lage bist den neu gekauften Radio einzubauen, biste wirklich gut.
Mal zur Erklärung: B5 BJ99 MOdell 2000, habe das Audi Symphony drin und brauche hierfür einen Doppel DIN Schacht.
Bisher kann mir Audi nicht helfen, habe auch schon in Ingolstadt angerufen, die Suche im Zubehörfachhandel verlief auch Ergebnislos. Laut Audi ist es in meinem Wagen nicht möglich ein normales DIN Radio einzubauen.
Wenn du es schaffst, ohne zu Pfuschen das Radio einzubauen, klar bekommste da was für.
Schönes WE!
Tom
Original geschrieben von DM-Audi-80-B4
Von Doppel DIN auf einfach DIN: entweder DAS oder DAS
Nur mal so nebenbei, auch wenns so gar nix mehr mit Scheiben tönen zu tun hat 😉
Ja, von Doppel auf einfach DIN, das erste Angebot wäre gut, wenn es passen würde.
Ich war nun bei 5 Händlern, hatte 10 von diesen Dingern in der Hand, keine hat gepasst:-(.
Problem: B5 BJ 99 Modell 2000.
Um nochmal zum thema zurück zu kommen, noch ein Tip für die die es selbst machen wollen.....
Scheiben aussen und innen mit am besten Spiritus säubern...Fettfrei!is KLAR!
Dann macht euch in so ne Spritzflasche eine Wasser/Fitlösung(Spühlmittel) und sprüht das unter die Folie, dann könnt ihr die Folie nach Herzenslust verschieben und am ende mit nem Rakel das Wasser raus drücken, so sollten Blasen und Falten der Vergangenheit angehören.....
Zum schluss könnt ihr ach VORSICHTIG mit nem Heissluftfön über die scheiben gehen da zieht sie sich nochmal richtig ran und das wasser verdunstet auch besser, da die Folie wasser und Luft durchlässig ist!!
Tip für gute Folie: http://www.foliatec.de/home-deutsch
Die haben Metalllegierung in ihrer Folie, somit gibt es auch kein ausblassen der Folie mehr!
PS: Auch die Tönung der vorderen Seitenscheiben ist möglich, ist zwar nur eine securlux Sicherheitsfolie, die nur auf Klaren scheiben aufgebracht werden darf, aber glaubt mir es wirkt echt dunkler...... habe es auch und mal schauen mache morgen mal paar Fotos da seht ihr es!
Ansonsten an alle die es selbst machen Hut ab, ich würde es mir nicht trauen! In Leipzig macht es jemand für 150 mit dieser besagten Folie und für 210 mit den vorderen und Eintragung.
Und dann soll ich zuschneiden und Folie so kleben lassen??
Klebt sie den mit Spülmittel??
also nachmal; lies dir die Anleitung ganau durch, da steht alles was du wissen musst. Siehe: http://www.scheibentuning.de.vu/
Du Sprühst die Lösung zuerst auf die Scheibe aussen, schneidest dann die richtige grösse zu. bis dahin lässt du aber die Schutzfolie noch drauf!!!!!!
Die Lösung dient nur dazu, das du die Folie verschieben kannst und das die Oberflächenspannung nicht so stark ist.
Pass aber auf das mischverhältnis auf, zuviel Spülmittel heist die folie klebt ewig nicht zu wenig sie klebt zu schnell!
Anschliessend sprühst du die Flüssigkeit auch auf die Scheiben innen ziehst die Schutzfolie ab und klebst die folie drauf, die ja passen sollte wenn du richtig zurecht geschnitten hast und nun kannst du sie auch noch verschieben bis es passt!
Dann nimmst du dir den rakel, und drückst die lösung nach links und rechts aussen oder nach oben oder unten, wie es eben am besten geht.
Dann klebt die Folie richtig, hört sich komisch an, ist aber so! 😉
Nun noch nen Fön genommen und das restliche wasser was nicht raus zu drücken ging mit dem Fön beseitigen und die Folie klebt wie sau!
Sollte doch noch ne Blase drin sein, nimmst dir ne nadel stichst ein loch rein und drückst die Luft raus.....
Fertig!!!
So, hier mal die Bilder von Tönung vorne mit Securlux 400!
Bild 1
Bild 2...naja Fotograf sollte ich nicht werden!
looool, es spiegelt ein bisschen aber sonst sieht es doch sehr schick aus.
Kann mich über die Tönung an meinem echt nicht Beschweren.
warum willst du den jetzt die scheiben ausbauen??
