ForumTT 8S
  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8S
  7. Scheiben frieren Fest Tipps
Audi TT 8S/FV
Themenstarteram 5. Januar 2016 um 14:04
Hat jemand Tipps damit die Scheiben nicht fest frieren. Hatte das Problem das Sue beim öffnen der Tür nicht runterfahren und ich somit nicht ins Auto komme.
Seid dem 09.12.2018 gibt es eine neue TPI für die Türschachtabdichtung.
TPI wird bezeichnet mit Vorgangsnummer 2046167/6
Türschachtabdichtung wird bei mir heute verbaut, mal sehen ob es hilft.
Hatte im Januar schon 2 mal ( Berlin um die 0 Grad ) feste Scheiben.
Habe zwar ne Standheizung drin, war vielleicht auch nicht lange genug eingeschalten und damit nicht warm genug zum auftauen. Man möchte ja auch mal spontan losfahren können und da würde die Standheizung ja auch nicht helfen, also hoffe ich das die neue Dichtung besser ist.
Ist mein 3. TT Roadster ( 8N,8J und jetzt 8S ) hatte bei den ersten beiden nie Probleme.
Vielen Dank für Eure Hilfe im gesamten Forum, hat mir schon viel geholfen.
TT Roadster - Modelljahr 2016 - Laternenparker
831 weitere Antworten
831 Antworten
@adrimg schrieb am 9. Februar 2019 um 17:05:55 Uhr:
Ich kann nicht fassen, wie manche hier sich mit Fetteinreibung oder einer Standheizung zufrieden geben.
Bei einem über 50K teuer Auto geht m.M.n. so ein Problem gar nicht. Vor allem wenn die 2 Vorgänger das Problem nicht hatten.
Vielen Dank Locke31 für die TPI Nummer. Ich habe schon meinem Händler den Auftrag gegeben, und am Ende des Monats wird es danach geguckt.
Wenn die TPI nichts bringt, dann ist die Standheizung eben die beste Lösung. ;)
Der Vorgänger hat das gleiche Problem, mein A5 Cabby auch
Oder wie seit ewigen Zeiten „wer gut schmiert, der nicht friert“
Mein Roadster ist von 11/2017. Hab gestern für Mitte März Termin beim :) gemacht für den ersten Öl-Service. Da werden die Schachtleisten auch direkt gemacht. Im Moment sind sie allerdings nicht lieferbar. Auf jeden Fall danke für die TPI.
@Malta11 schrieb am 9. Februar 2019 um 19:07:42 Uhr:
Der müsste doch auch schon Modelljahr 17 sein, oder? Mein Freundlicher sagt das beim 17er MJ die neuen Leisten bereits verbaut sind.
11/2017 müsste doch schon Modelljahr 2018 sein. Meine Scheiben waren noch nicht fest gefroren, aber wenn er die Schachtleisten schon haben sollte, wundert mich, dass mein :) das nicht weiß
Meiner ist BJ 04/2018 und die Scheiben waren fest
Ober die neuen geänderten Schachtleisten hat weiß ich nicht
@steinim
Lässt du die denn jetzt auch austauschen?
Hallo Malta11
Vorerst nicht
Habe das gleiche Problem, nur hab ich die Leisten schon tauschen lassen!
Hat nichts gebracht, friert trotzdem an.
Die Zeit kann man sich getrost sparen.
@grau-daytona schrieb am 12. Februar 2019 um 18:54:32 Uhr:
Ganz ehrlich?
Ich habe es mir vorher schon so gedacht (leider).
@Quattronics schrieb am 12. Februar 2019 um 21:37:45 Uhr:
Ganz ehrlich?
Habe ich oben auch schon geschrieben.
Bei mir waren sie so oft dran, das ich es schon gar nicht mehr zählen kann.
Wann habt ihr das machen lassen?
Vllt ist wie bei dem Sitzleisten, die wurden an Anfang auch getauscht bis die neue Version rausgekommen sind (und die haben bis jetzt noch kein Problem gegeben).
Übrigens, mein Händler hat zu mir gesagt, das die TPI Nummer von dem Scheiben ganz neu ist (Ende Dezember 2018). Von daher kann sein dass die Schachtleisten auch eine neue Version haben
Ich war erst vor 1 Woche da und man hat wieder irgend welche neuen Gummis oder auch leisten angebracht.
Die wurden auch schon einmal am Anfang beschnitten, gibt es sogar Bilder die mal ein Teilnehmer eingestellt hat.
Was soll denn bei dem Umbau auch großartig anders sein als vorher?
Wenn die gummis nicht eingerieben werden frieren sie nunmal fest
Das war 1970 schon so und heute auch noch
Blöde ist halt das man die Tür bei oben stehender Scheibe nicht oder nur schwer schließen kann
Ich werde es nicht umbauen lassen
  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8S
