Scheiben frieren Fest Tipps
Hat jemand Tipps damit die Scheiben nicht fest frieren. Hatte das Problem das Sue beim öffnen der Tür nicht runterfahren und ich somit nicht ins Auto komme.
Seid dem 09.12.2018 gibt es eine neue TPI für die Türschachtabdichtung.
TPI wird bezeichnet mit Vorgangsnummer 2046167/6
Türschachtabdichtung wird bei mir heute verbaut, mal sehen ob es hilft.
Hatte im Januar schon 2 mal ( Berlin um die 0 Grad ) feste Scheiben.
Habe zwar ne Standheizung drin, war vielleicht auch nicht lange genug eingeschalten und damit nicht warm genug zum auftauen. Man möchte ja auch mal spontan losfahren können und da würde die Standheizung ja auch nicht helfen, also hoffe ich das die neue Dichtung besser ist.
Ist mein 3. TT Roadster ( 8N,8J und jetzt 8S ) hatte bei den ersten beiden nie Probleme.
Vielen Dank für Eure Hilfe im gesamten Forum, hat mir schon viel geholfen.
TT Roadster - Modelljahr 2016 - Laternenparker
831 Antworten
Klingt gut. Werde ich auch mal nachfragen. Hatte auch schon 2 Vorfälle diesen Winter.
@Locke31 schrieb am 16. Januar 2019 um 09:23:14 Uhr:
Wie viele Minuten lief denn vorher die Standheizung bei ca. 0 Grad Außentemperatur? Nur 10 Minuten oder länger?
Das ist ja eine interessante Meldung, für die, die eine Standheizung nachrüsten möchten, eben wegen genau dieser Problematik.
Türschachtabdichtung sind eingebaut, mal sehen die nächsten Tage soll es ja wieder kälter werden.
Standheizung lief 20 Minuten.
Ich bin gespannt - heute morgen war wieder nix mit Tür aufmachen :(
@morsitans schrieb am 18. Januar 2019 um 08:04:34 Uhr:
Wird das nur im Rahmen eines Ölwechsel oder Inspektion von Audi durchgeführt und muss das Auto dafür noch in der Garantie sein ?
Oder kann ich wegen dieser TPI auch so zu einer Audi Werkstatt fahren ohne irgendwelche Zusatzarbeiten machen zu lassen ?
@micha2807 schrieb am 18. Januar 2019 um 09:02:51 Uhr:
TPI ist TPI, hat nix mit der Garantie oder Ölwechsel zu tun.
Muß mit Sicherhei noch in der Garantie sein. TPI bedeutet ja nicht das etwas für Lau gemacht wird.
Wenn es zu ner Serviceaktion wird, wirds auch nach der Garantie umsonst.
Ne TPI ist ja erstmal ne Technische Produkt Information.
Wenn er Glück hat, ja. Hatte noch im 11/2018 die Original Einstiegsleuchten (Quattro Logo) moniert. TPI gab es aber die Teile waren älter als 2 Jahre. Genau 2 Jahre und 4 Monate, Pech gehabt. und das obwohl das Fahrzeug 5 Jahre Garantie hat. Die Leuchten hatte ich für den Vorgänger 8S schon gekauft.
Ich drück die Daumen.
Guten Abend,
Bräuchte akute Hilfe.
Habe mich grade ins Auto gesetzt. Fenster gingen nicht runter beim aufmachen.
Es lässt sich auf der Fahrer Seite nicht hoch und nicht runter fahren. Nicht einmal Geräusche. Hoffe das was passiert wenn der Wagen innen Temperatur hat.
Hätte jemand schon so Probleme? Ich krieg ja nicht einmal mehr die Tür zu ! :o
Mit freundlichen Grüßen
Nein, ist diesbezüglich nichts bekannt.
@olli190175 schrieb am 18. Januar 2019 um 22:12:38 Uhr:
:D:D:D:D:D:D:D:D:D
Du Knaller, ich habe genau aus diesem Grund meinen TT bei Nacht und Nebel verkauft (in einem frostigen Dezember).
Das Problem haben hier natürlich alle Laternenparker, und daher war deine Antwort ja auch ironisch!
@Locke31 schrieb am 18. Januar 2019 um 01:04:48 Uhr:
Alles klar und Danke für die Info. Wenn bei 0 Grad schon keine 20 Minunte reichen, dann reichen bei -5 Grad auch keine 30 Minuten. Damit würde mir eine Standheizung im Einzelfall auch nicht helfen, da ich die nicht über 30 Minunten lang laufen lassen könnte, wegen Batterieentladung und nicht genügend Fahrleistung danach.
Ich setze mal eine ordentliche Bedienung bei dir voraus, sprich die Lüftung und Innenraumwärmung waren bei dir aktiv.
Also, der TT ist für mich nun raus (ich spielte mit dem Gedanken, mir einen neuen zu bestellen und hierher zurück zu kommen).
Guten Abend,
Problem gelöst. Türschloss war nicht in der richtigen Position.
@Quattronics
Also da muss es ganz klare Unterschiede geben.
Nach 16 min. ist bei mir alles warm und da ist nichts mehr gefroren und das bei -5 Grad.
