Scheiben frieren Fest Tipps
Hat jemand Tipps damit die Scheiben nicht fest frieren. Hatte das Problem das Sue beim öffnen der Tür nicht runterfahren und ich somit nicht ins Auto komme.
Seid dem 09.12.2018 gibt es eine neue TPI für die Türschachtabdichtung.
TPI wird bezeichnet mit Vorgangsnummer 2046167/6
Türschachtabdichtung wird bei mir heute verbaut, mal sehen ob es hilft.
Hatte im Januar schon 2 mal ( Berlin um die 0 Grad ) feste Scheiben.
Habe zwar ne Standheizung drin, war vielleicht auch nicht lange genug eingeschalten und damit nicht warm genug zum auftauen. Man möchte ja auch mal spontan losfahren können und da würde die Standheizung ja auch nicht helfen, also hoffe ich das die neue Dichtung besser ist.
Ist mein 3. TT Roadster ( 8N,8J und jetzt 8S ) hatte bei den ersten beiden nie Probleme.
Vielen Dank für Eure Hilfe im gesamten Forum, hat mir schon viel geholfen.
TT Roadster - Modelljahr 2016 - Laternenparker
831 Antworten
@Senator12 schrieb am 29. November 2018 um 10:46:48 Uhr:
@Jasmin217 schrieb am 28. November 2018 um 22:15:28 Uhr:
Hat sich denn schon jemand eine Standheizung einbauen lassen, der das Problem mit den Scheiben/Türen hatte?
Würde gerne wissen, ob dies auch wirklich funktioniert.
Ich habe die Webasto-Standheizung den dritten Winter im TT. Funktioniert gut, ist aber kein Allheilmittel gegen festgefrorene Scheiben.
Wenn man abends vergisst die Lüftung auf 9 zu stellen, reicht die Wärme bei hartem Frost nicht aus, um das Auto eisfrei zu bekommen. Wenn man mal spontan starten will, nützt sie ohnehin nicht.
Was:)
Mach keinen Scheiss. Hast du es mal mit der Standheizung gehabt, dass der Kurzhub dennoch nicht geht?
Habe mich jetzt drauf verlassen, dass das Problem damit gelöst ist.
Vorher auf Stufe 9 stellen??? Hast die eine manuelle Klima drin oder die Klimaautomatik?
Seitdem ich die Standheizung drinnen habe friert rein gar nichts mehr fest. Das war absolut die richtige Entscheidung.
Hab mir angewöhnt bei - Temperaturen das Fenster vor dem Aussteigen das Fenster immer einen Spalt offen zu lassen, dann kommt man wenigstens ohne Probleme in die Kiste rein und kann fahren.
Den Winter muss ich noch überstehen, dann kommt er im Herbst weg.
Beim angedachten neuen Auto ( Mustang GT Convertible) hab ich von solchen Problemen noch nicht gelesen.
@marc4177 schrieb am 29. November 2018 um 12:53:19 Uhr:
Musst du denn auch vorher die Lüftung entsprechend einstellen (z.B. Lüftung auf Stufe 9, Luftstrom auf Richtung Fenster stellen), bevor das funzt, oder stellt sich das bei dir automatisch ein?
@Quattronics schrieb am 29. November 2018 um 21:21:50 Uhr:
Nein ich muss nichts einstellen.
Hat man dir das so gesagt?
Ich habe die Webasto Thermocal TC4 verbaut.
Bis jetzt habe ich meine immer genau 13 min. an und das reicht für den kleinen Raum und das Auto ist frei und alles geht auf und auch zu.
Nee, mir hat man das nicht erzählt, aber Mitglied Senator12 hat das ja hier im Thread heute geschrieben. Das wunderte mich doch ein bisschen. Ich kann es mir technisch nur so erklären, dass er eine manuelle Klima hat und keine Klimaautomatik. Wissen tue ich es aber nicht. Oder seine Werkstatt war halt unfähig.
Hast du eine Klimaautomatik?
Ja ich habe die Klimaautomatik und wie schon geschrieben, ich muss nichts einstellen.
Die Standheizung ist einmal über die APP zu steuern oder im Fahrzeug selber.
Ich habe mit vor diesem Winter eine Webasto Evo 5 einbauen lassen. Bis jetzt noch keine festgefrorenen Scheiben gehabt, aber bei uns ging es auch maximal bis -3°C runter.
Ich habe eine Klimaautomatik. Mir wurde nahegelegt, vor dem Aussteigen diese auf "HI", zu drehen.
Eine Frage an diejenigen mit Standheizung: Ist es bei euch beim Einsteigen richtig warm? Bei mir ist es nicht kalt, aber eben auch nicht warm. Es sieht mir auch nicht so aus, als würde während meiner Abwesenheit wirklich warme Luft aus der Klima kommen. Wenn ich früh einsteige merke ich davon nichts. Erst wenn ich auf den Start-Knopf drücke, geht auch die Klima an und bläst warme Luft raus. Ist das normal?
Das ist nicht normal
Bei einer Standheizung ist die Bude warm wenn du einsteigst
Bei meinem Dienstwagen ist es wie in der Sauna wenn die SH 30 min läuft
Also auf HI muss ich nicht stellen und warm ist der Wagen auf jeden Fall.
Hierbei kommt es natürlich auch darauf an, wie lange läuft die Heizung und wie kalt ist es wirklich draußen.
Wenn du meinst, es kommt keine warme Luft raus, dann ist da was falsch.
Da kommt sehr warme Luft raus.
Wie startest du denn die Anlage, per APP?
Ist die richtig eingestellt?
Ok danke fürs Feedback. Da werd ich wohl mal in der Werkstatt nachfragen müssen.
Ich starte die Heizung per App, manchmal manuell, manchmal getimed. Es ist Stufe 5 eingestellt und Laufzeit 16 HTM. Ich sehe und höre dass sie arbeitet, aber die Lüftung will wohl nicht.
@dabbels schrieb am 30. November 2018 um 13:16:06 Uhr:
Kannst du mit deiner App dann nicht mal gucken ob es auf Lüften steht?
Das könnte auch ein Fehler sein.
Bei mir steht sie auf Heizen, dann geht noch auf Standard und Innenraum, sowie Kombi-Modus.
Wenn nicht, dann haben die sicherlich was falsch gemacht.
Das hört sich so an als würde sich bei Dir das Gebläse nicht einschalten.
Es steht auf Heizen. Ich habe 3 Auswahlmöglichkeiten: Heizen, Lüften und Automatik.
Habe es heute nochmal geprüft. Direkt beim Einsteigen, kam nur ein leichter Luftstrom aus den Düsen. Reingesetzt und gewartet ohne etwas zu drücken. Beim Türöffnen geht ja auch schon ein Teil der Elektronik an. Auch die Lüftung hat angefangen stark heiße Luft rauszublasen. Nach ein paar Sekunden ging die Elektronik aus und aus den Düsen kam wieder nur ein schwachter Luftstrom.
Ich versuch heute nochmal jemanden an die Strippe zu bekommen, Freitag war kein durchkommen. Ich bin mittlerweile überzeugt, dass hier ein Fehler vorliegt. Leider liegt die Werkstatt nicht gerade in meiner Nähe.
