Scheiben frieren Fest Tipps
Hat jemand Tipps damit die Scheiben nicht fest frieren. Hatte das Problem das Sue beim öffnen der Tür nicht runterfahren und ich somit nicht ins Auto komme.
Seid dem 09.12.2018 gibt es eine neue TPI für die Türschachtabdichtung.
TPI wird bezeichnet mit Vorgangsnummer 2046167/6
Türschachtabdichtung wird bei mir heute verbaut, mal sehen ob es hilft.
Hatte im Januar schon 2 mal ( Berlin um die 0 Grad ) feste Scheiben.
Habe zwar ne Standheizung drin, war vielleicht auch nicht lange genug eingeschalten und damit nicht warm genug zum auftauen. Man möchte ja auch mal spontan losfahren können und da würde die Standheizung ja auch nicht helfen, also hoffe ich das die neue Dichtung besser ist.
Ist mein 3. TT Roadster ( 8N,8J und jetzt 8S ) hatte bei den ersten beiden nie Probleme.
Vielen Dank für Eure Hilfe im gesamten Forum, hat mir schon viel geholfen.
TT Roadster - Modelljahr 2016 - Laternenparker
831 Antworten
Ja, du machst dir das (leider) zu einfach. Von Außen kommt man da nicht dran, es friert innerhalb der Tür fest. Die Tür kann man an sich dann auch nicht schließen, mit viel Gewalt vielleicht auf dem ersten Raster, aber nur mit sehr viel Gewalt. Das Fenster steht dann auch mächtig unter Spannung außen an der Dichtung an.
Alles in Allem ist das einfach Scheiße.
Es hilft wohl nur eine Standheizung, die es aber ab Werk nicht gibt. Nachrüstung möglich, machen aber nur sehr wenige Werkstätten.
https://www.mtm-online.de/.../2-5-TFSI-294-kW-400PS-Quattro-Coup?...
Mein Weihnachtswunsch für nächstes Jahr :rolleyes:
Warum warten ist doch in 4 Wochen Weihnachten ;-)
@KC-Kaiser schrieb am 28. November 2018 um 21:03:52 Uhr:
Frage aus Neugier/Unwissenheit:
Hat schon jemand probiert eine Enteiser-Sprühflasche im Kofferraum zu lagern und so ggf. die Scheiben “zu befreien”, sodass sie nach wenigen Minuten wieder normal schließen bzw. die Tür aufgeht? Beim Kofferraum kann ja nix analog problematisch groß festfrieren - gut ggf. ist der dann voller Schnee...
Über die Heizung sollte sich der Innenraum ja auch bei angelehnter Tür recht schnell erwärmen und die Motoren wieder frei lösen, sodass diese dann wieder normal schließen...
Oder mache ich mir das zu einfach? (Wird der erste Winter mit dem Coupé)
Das funktioniert überhaupt nicht. Ich benutze nur Enteiserspray (sogar das von Audi selbst, welches wirklich gut ist), aber da kann man so viel sprühen wie man möchte. Habe sogar schon den Rand der Tür eingesprüht, aber es hat nichts geholfen.
Hat sich denn schon jemand eine Standheizung einbauen lassen, der das Problem mit den Scheiben/Türen hatte?
Würde gerne wissen, ob dies auch wirklich funktioniert.
Also beim A5 funzt das mit der Standheizung prima :)
Im TT habe ich noch keine
@Rainkra schrieb am 28. November 2018 um 21:47:08 Uhr:
Weil das Weihnachtsbudget bereits durch die Umbauten für dieses Jahr verjuckt wurde :p
Das ist ein Grund
Enteiser, Hirschtalg auf die Dichtungen, Reinpis.sen, alles sinnlos
@Jasmin217 schrieb am 28. November 2018 um 22:15:28 Uhr:
Ja klar.
Steht auch mehrfach im Thread und einen passenden gibt es dazu ja auch.
Bei meinem A5 Coupé sind die Scheiben auch angefroren, wenn sich tagsüber Feuchtigkeit in die Fensterdichtungen gezogen hatte und es nachmittags vor Feierabend gefroren ist. Dann musste man die Scheibe bei angelehnter Tür oben leicht unter die Kante der Zierleiste drücken / biegen und die Tür mit einem Ruck vollständig schließen. Somit schlug zumindest die Scheibe nicht außen an die obere Zierleiste oder blieb sogar nach außen gebogen unverschlossen.
Dass Audi da nicht mal nach der Konstruktion der unteren Fensterschachtdichtung bei der Konkurrenz schaut ist sehr verwunderlich.
Ich nutze so eine Sprühflsche Scheibenenteiser.
Besprühe die Gummilippen auch prophylaktisch am Abend
damit am nächsten Morgen der Hubmechanismus nicht gar so hartnäckig hängt.
Regt mich auf, dass man sich so über die Kälteperiode retten muss.
Ganz offen! Für mich wars der letzte TT.
Ich habe die Webasto-Standheizung den dritten Winter im TT. Funktioniert gut, ist aber kein Allheilmittel gegen festgefrorene Scheiben.
Wenn man abends vergisst die Lüftung auf 9 zu stellen, reicht die Wärme bei hartem Frost nicht aus, um das Auto eisfrei zu bekommen. Wenn man mal spontan starten will, nützt sie ohnehin nicht.
Mein Problem ist, das nach dem Auftauen der Scheibe, der Fensterheber trotzdem nicht mehr funktioniert. Ich muß erst die entsprechende Sicherung ziehen und wieder neu stecken. Dann bekommt der Motor erst wieder einen Impuls und funktioniert wieder. Habe Baujahr 2017. Hat das sonst noch jemannd? Bei den meisten scheint sich das Problem ja mit dem Auftauen von selbst zu lösen. Ich vermute das ein Überlastungschutz meinen Motor ersteinmal lahmlegt.
