Scheiben frieren Fest Tipps
Hat jemand Tipps damit die Scheiben nicht fest frieren. Hatte das Problem das Sue beim öffnen der Tür nicht runterfahren und ich somit nicht ins Auto komme.
Seid dem 09.12.2018 gibt es eine neue TPI für die Türschachtabdichtung.
TPI wird bezeichnet mit Vorgangsnummer 2046167/6
Türschachtabdichtung wird bei mir heute verbaut, mal sehen ob es hilft.
Hatte im Januar schon 2 mal ( Berlin um die 0 Grad ) feste Scheiben.
Habe zwar ne Standheizung drin, war vielleicht auch nicht lange genug eingeschalten und damit nicht warm genug zum auftauen. Man möchte ja auch mal spontan losfahren können und da würde die Standheizung ja auch nicht helfen, also hoffe ich das die neue Dichtung besser ist.
Ist mein 3. TT Roadster ( 8N,8J und jetzt 8S ) hatte bei den ersten beiden nie Probleme.
Vielen Dank für Eure Hilfe im gesamten Forum, hat mir schon viel geholfen.
TT Roadster - Modelljahr 2016 - Laternenparker
831 Antworten
@AudiTTRV schrieb am 05. März 2018 um 21:54:08 Uhr:
geht
Kein Kommentar
@SQ5-313 schrieb am 3. März 2018 um 17:25:39 Uhr:
Ist bei mir genau so. Wobei er mittlerweile „nur“ noch Volkswagen-Händler mit Audi Service ist.
Was Audi sich hier leistet ist ein Unding. Die Bremse musste ich schon 4x tauschen lassen weil jedes Mal der Belag ausbricht und dadurch die Scheibe zerstört. Audi hat mir jetzt die Kostenübernahme verweigert, obwohl sogar seitens einer unabhängigen Prüforganisation festgestellt wurde, dass es sich um „eine den Ansprüchen ungenügend Bremse von unzureichender Materialqualität“ handelt.
Ich habe es hier schon mehrmals geschrieben .Schon alleine die Rostgeschichte an den Bremsen ist indiskutabel
Bei meinem Vater seinem A3 habe ich nach 13 Jahren die Scheiben gewechselt da ist noch eine gute ATE Bremse verbaut , da war nichts verrostet .
Bei unserem TT ist nur noch billiger Mist verbaut , deshalb kaufe ich mir im Zubehör die Teile , in sehr guter Qualität .
Den Pemium sind bei Audi bei den Teilen nur noch die Preise , mehr nicht .
@AudiTTRV schrieb am 5. März 2018 um 21:54:08 Uhr:
In Skandinavien wo die Autos für den Winter getestet werden ist es viel kälter und die Luft viel trockener als bei uns, da gefriert die Scheibe nicht fest. Auch wenn bei diesen tiefen Temperaturen mit dem bereits warm gefahrenen Auto nach dem Testtag in die Waschstraße gefahren wird, geht am nächsten Tag die Scheibe problemlos runter.
Also seit ein wenig nachsichtig mit den Herstellern, in Skandinavien konnte dieser Fehler nicht festgestellt und dadurch im Vorfeld abgestellt werden.
Da braucht kein Hersteller mehr nach Skandinavien um das aus zu sortieren .Die haben Kühlkammern , da lässt sich jede Kälte und jede Luftfeuchtigkeit simulieren .
Was mich auch tierisch stört, das Tagelang das Wasser (Regen, Waschwasser) in den Türen steht. Das Wasser hat einfach keine richtige Möglichkeit unten aus der Türe zu laufen so das es in der Türe stehen bleibt.
Das nervt mich auch tierisch, dass sich am übernächsten Tag immer noch Schlieren beim hochfahren des Fensters bilden. Was natürlich auch erklären würde, warum vielen die Türen zufrieren. Wo soll die Feuchtigkeit auch hin. Letztendlich legt sie sich immer an den Kältebrücken ab und gefriert!
wenn man unten die Dichtung lange genug beiseite drückt, dann läuft schon einiges an Wasser da raus. Aber das müsste man mehrmals machen dann hätte man eventuell eine Chance das Wasser da raus zu bekommen.
@First-Eco schrieb am 6. März 2018 um 10:16:14 Uhr:
Oder wir kippen da mal eine Flasche 80%igen rein , das gefriert ja normal nicht :D
Ich hab mir ehrlich gesagt die unteren Dichtungen der Tür noch nicht angesehen, da ich das Problem aufgrund meiner Tiefgarage mit zugefrorenen Fenstern nicht habe. Aber grundsätzlich muss das Wasser aus den Tür entweichen können. Gibt es hier keinerlei Öffnungen für den Wasseraustritt?
Hallo Leute,
komme gerade vom "freundlichen", der ja mit Audi zusammen jetzt während meines Urlaubs zwei Wochen Zeit hatte sich dem Problem anzunehmen. Ergebnis: Nach langem hin und her bez. der Kostenübernahme hat man jetzt beide Seitenscheiben auf Kulanz Nano- Versiegelt. Das wäre das einzige was man noch tun könnte.
Also hat man beim Rohrbruch den Regenschirm aufgespannt anstatt das Rohr zu reparieren!!!
Ist natürlich nicht akzeptabel. Ich habe bereits an die Kundenbetreuung geschrieben dass Sie den Kauf Rückabwickeln sollen und ich meine bis dahin entstandenen Kosten geltend machen werde.
Wenn das reibungslos funktioniert ist es gut (c'est la vie TTS...) wenn nicht geht's halt zum Anwalt und zur bekannten Fach- und Klatschpresse.
Audi gut, alles gut! Vorsprung durch Technik...!
@Olseg schrieb am 6. März 2018 um 11:17:50 Uhr:
Hallo Leute,
Diese Scheibenversiegelung wurde doch schon bei der TPI im Winter 2016 /17 gemacht , wurde mir damals vom Händler erklärt .
Obwohl ich mich hier schon ein paar mal durch die vielen Ausschweifungen gelesen hab, ist mir immer noch nicht ganz schlüssig, wo die Scheiben eigentlich festfrieren. Frieren sie an der Glasleiste oder der umlaufenden Dichtung von der A- zur B-Säule fest, oder ist direkt die Mechanik in der Tür betroffen?
Bei mir war es so, das zu einem die Fensterhebermechanik nicht mehr funktionierte, und nach dem öffnen der Tür, diese sich nicht mehr schließen lies, weil das Schloss nicht mehr in seine Schliessposition zurück fiel. Die Fenster können schon an den Rahmendichtungen anpappen. Ich hatte aber Pflegmittel drauf. Das sollte ein Fensterhebermotor aber dann überwinden können.
Allerdings war der TT am Abend vorher regennass. Da muss also Fensterdichtung, oder wie du es nennst die Glasleiste, Wasser durchlassen. Sonst wäre ja die Mechanik nicht betroffen.
Mein Fahrzeug wurde heute abgeholt und gebracht. Leider konnte mir der Mitarbeiter keine Nummer oder etwas anderes nennen, da er auch nicht wusste, ob dies schon „offiziell“ ist. Allerdings sagte man mir, dass die Schiene an der Türinnenseite ausgetauscht wurde. Vielleicht hilft euch das ein wenig weiter.
Hätte euch gerne mehr Infos gegeben.
Kannst Du Dir danach nicht eine Rechnungskopie für Deine Unterlagen kommen lassen? Oder einfach nur die Teilenummer geben lassen? Im ETKA gibt es wohl keine Änderung! DANKE!
Was mich so stutzig macht, dass nach einer Autowäsche oder Regen, das Fenster je nach Außentemperatur, bis zu drei Tage Wasserschlieren mit hochzieht. Bedeutet für mich, dass sich irgendwo das Wasser staut, nicht ablaufen kann und in der Tür gefriert. Was auch erklären würde, warum bei "Jasmin217" die Schienen gewechselt wurden. Ich glaube auch nicht, dass die Scheiben in umlaufenden Gummis festfrieren. Bei mir dringt nach einer Autowäsche gerade mal bei der senkrechten Dichtung, an der imaginären B-Säule etwas Feuchtigkeit ein und das ist so minimal, dass es daran nicht liegen kann. Und die umlaufenden Dichtungen sind innenseitig immer trocken. Ich bleib dabei, dass die Mechanik in der Tür gefriert, weil das Wasser nicht ablaufen kann.
Konnte schon mal jemand feststellen, ob Wasser in der Tür steht?
