- Golf
- Golf 3
- scheiben beschlagen
scheiben beschlagen
hallo, folgendes Problem tritt an meinem golf 3 gt auf:
sobald es etwas regnes oder feucht draußen ist, beschlagen meine scheiben von innen total doll! ich habe das gefühl, dass es immer an den hinteren türen beginnt (ist 5 türer) und sich dann ausbreitet. volle kanne lüftung und heckscheibenheizanlage helfen kaum weiter. vorne ist es zwar meist dann einigermaßen frei, aber hinten kann man kaum was sehen. ich habe schon alle scheiben mit glasreiniger geputzt, vorne unter der motorhaube diese zwei abflussbecken gereinigt (wo mega viel laub und matsch drin war). woran könnte es noch liegen? was kann ich dagegen tun? gibts einen trick? die scheiben mit was bestimmtem reinigen oder zeitung in den wagen legen, damit die feuchtigkeit aufgesogen wird?
21 Antworten
ja zeitungen sind gut! würde die unter die fussmatten legen, das sollte schon was bringen, wichtiger ist, wo die feuchtigkeit herkommt!
- den Pollenfilter mal prüfen/tauschen
- dafür sorgen, daß bereits vorhandene Feuchtigkeit aus dem Innenraum verschwindet (z. b. aus Fußmatten)
- Luftentfeuchter z. b. aus dem Baumarkt mal probieren
die feuchtigkeit kommt, denke ich, irgendwie von den hinteren türen her, weil es da immer als erstes beschlägt. evtl sind die dichtungen nicht ganz dicht oder so.
polenfilter ist vorne unter der leiste bei den scheibenwischern? wie lange hält der, bzw woran sehe ich, ob der neu muss?
und was ist so ein luftentfeuchter? ist das ne maschine oder ein spray oder wie??
Naja wenn der Pollenfilter fällig ist, wird man das sehen, denke ich.
Und ja befindet sich vorne rechst unter der Plastik abdeckung.
Der Luft entfeuchter ist nix weiter als im simpelsten fall ein Plastik kasten mit einem Salz granulat, in einem offenen Behälter und unten drunter ein Plastik behälter zum auffangen.
Gibt aber auch welche mit strom.
Kosten glaub ich was bei ca. 15-20€
Schmidt
Ich hab nen 2-Türer und es fängt trotzdem hinten an.
Habe letztens den Innenraumfilter zum ersten mal gewechselt, sollte man übrigens jährlich machen. Kostet um die 5€.
Der alte war schwarz und löste sogar Juckreiz aus, echt heftig was da so drinhängt.
Haste mal ne Teile nummer da ? oder brauch ich die nich ?
D.h. Pollenfilter reicht und der Teile mann weis was ich will ?
Weil sollte ich mal wirklich machen, wer weis wie der aus sieht :D
Schmidt
Schmidt
Ich hab einfach Innenraumfilter gesagt, war aber nicht bei VW, hab dir aber die Nummern rauskopiert.
Vergleichsnummern
AUDI 1H0 819 638 A
AUDI 1H0 819 644
AUDI 1H0 819 644 A
AUDI 1H0 819 644 B
SEAT 1H0 819 638 A
SEAT 1H0 819 644
SEAT 1H0 819 644 A
SEAT 1H0 819 644 B
SKODA 1H0 819 644
SKODA 1H0 819 644 A
SKODA 1H0 819 644 B
VW 1 H0 819 644 A
VW 1H0 819 638 A
VW 1H0 819 644
VW 1H0 819 644 B
Vergleichsnummern
VW 1 H0 819 644 A
VW 1H0 819 638 A
VW 1H0 819 644
VW 1H0 819 644 B
Nett von dir, aber von den VW dinger, gibs ja schon vier verschiedene, die liegen laut nininet bei 13,28€ .
Ich glaub da bleib ich bei Pollenfilter, des muß langen. :D
Trotzdem danke.
Schmidt
HI,
soweit ich weiß gibts den normalen Staubfilter und den Pollenfilter mit Aktivkohle. Davon gibts dann nochmal zwei Ausführungen, der bei ATU hat das aber mit der Schlüsselnummer richtig rausgefunden (ansonsten halt ausbaue, da stand bei mir die NUmmer auch drauf. VOm Preis her wäre VW für den mit Aktivkohle sogar günstiger gewesen als ATU bei uns hier, nur dumm dass ich's zu spät gemerkt habe.
Hatte auch extrem das von dir beschriebene Problem, hat sich etwas gebessert, aber noch nicht so wie ich's mir vorstell und fängt bei mir (5Türen) auch immer hinten an.
grüße
hallo,
hat ein bj 92 gt spezial auch einen innenraumfilter? wenn ja wie komm ich daran? und kann man da anstatt des innenraumfilters einen pollenfilter einsetzen?
ob der einen hat kanste ja ganz leicht selbst nachschauen: Haube gaaanz auf, diese Plastikabdeckung schräg unter dem rechten Scheibenwischer die 4 Plastikschrauben/clips rausdrehen/zerren dann diese Dicke Gummidischtung abnehmen und dann kannste die rechte Wasserkastenabdeckung schon abnehmen. Wenn da ganz rechts ein großes Loch ist hast du keinen Filter, ansonsten siehst du ihne gleich. SOweit ich das hier mitbekommen habe kann man den auch nachrüsten, wenn man keinen hat.
Ob der Aktivkohle oder der normale Filter gleichermaßen gehen bei dir weiß ich nicht, bei meinem war ein normaler und ich konnte einfach den Aktivkohle einsetzen, da muss es aber unterschiede geben! Aber bin mir auch nicht sicher ob nicht der "normale" auch Pollen Filtert, und der andere nur noch Aktivkohle zusätzlich hat.
Also einfach mal aufmachen undschauen was drinnen ist.
grüße
damit du eine ungefäre Vorstellung hast kannste mal hier schaun:
hier unter Scheune > Werkstatt > Schraubertipps und Anleitungen Golf III > Pollenfilter tauschen
dort ist ein runder abgebildet, es gibt aber auch noch einen eckigen.
Aha hat also doch nicht JEDER Golf einen Filter ?!
Ein Golf 3 Jocker 97BJ sollte doch aber eine haben oder ?
Eventuell weis das jemand, wenn nich schau ich halt selber nach.
Aber bevor ich das mach, ich dachte ja nur :D
Schmidt
hi, ich war gerade draußen und hab mal geguckt. Ich hab einen eckigen geraden Filter drin, der ist aber auch so zu das ich mich nicht wundern musste, das kaum noch Luft durch kam. also ich fahre das Auto seit fast 4 Jahren, und ich hab den noch nie gewechselt.
Foto stelle ich morgen mal rein, wenn ich den austausche.
thx @ ]:->
um nochmal zum thema zurück zu kommen:
wenn der pollenfilter wirklich an der feuchtigkeit schuld sien sollte, müsste es dann nicht vorne anfangen zu beschlagen? bzw da, so die luft reingeblasen wird? das ist bei mri nicht der fall, es fängt, wie gesagt, hinten an zu beschlagen. trotztdem der pollenfilter?
@ stefan7777: ist der Innenraumfilter was anderes als der pollenfilter?
also pollenfilter hab ich auf jeden fall
