- Golf
- Golf 5
- Scheiben beschlagen bei Neuwagen
Hallo!
Ich habe ein Problem: Manchmal beschlagen die Scheiben in meinem Golf so extrem, dass das Fahren unmöglich wird.
Das ganze geht so vor sich: Man steigt ein und sofort beschlagen die Scheiben extrem schnell. Auch ein Einschalten der Lüftung ist zunächst wirkungslos.
Ein versifter Filter oder ähnliches schließe ich einmal aus, da es sich um einen Neuwagen handelt der jetzt gerade mal 5000 km runter hat (2 Monate alt) Es ist unabhängig ob es regnet, kalt oder warm ist. Ist mir bis jetzt bei strömendem Regen, bei abendlich kühlen 20 Grad und (auch Abends) bei 25 Grad passiert. Scheiben putzen hilft auch nicht. Interessant ist auch, dass immer alle Scheiben gleichmäßig beschlagen. Wenn die Lüftung dann eine Minute gearbeitet hat, ist alles wieder frei.
Hat jemand eine Idee?
Original geschrieben von Da_Flow18
Hallo!
nochmal richtig die Scheiben von Innen putzen, bringt guten Erfolg, hatte selber mal das Problem
58 Antworten
hatte das Phänomen mal in einem Polo6N immer nach einem Besuch in der Waschanlage oder bei Regen. Da ist Wasser in das Lüftungssystem gekommen und die Scheiben waren immer sofort beschlagen. Jedoch dauerte es 3-4 Minuten bis es besser wurde...
Nach 5 maligen Besuch beim Freundlichen und mehrfachen Tausch verschiedener Lüftungsteile, hat ein Meister einer freien Werkstatt den Fehler gefunden. Ein verstopfter Wasserablauf im Motoraum nähe des Pollenfilters war die Ursache.
Würde mal die Abläufe im Motorraum von Dreck, Laub oder sontsiges befreien wenn vorhanden, Filter prüfen. Auf jedenfall haste Feuchtigkeit im Luftsystem oder im Auto..
Hallo!
Ich hab das selbe Problem.
Wie genau geht das denn von statten?
Findet man diese Öffnungen und kommt man dort ran?
Ich hatte das mal vor Ewigkeiten an einem Vecrta B gemacht. Das war verhältnismäßig einfach.
das problem sollten alle golffahrer haben, ist aber ganz einfach zu beheben.
Einfach die Klima anschalten, egal ob ihr auf eurem regler 20, 25, oder 28°C stehen habt.
Die klima nimmt die feuchtigkeit aus dem raum und somit beschlagen die scheiben auch nicht mehr.
probierts aus, wirkt wunder :)
hoffe geholfen zu haben
grüße
Ja, Klima sollte aber kein MUSS sein um beschlagsfreie Scheiben zu haben bei normalen Wetter.
Bei Regen mit 5 Personen im Auto ok...
Also bei einem 10 Jahre alten Opel erwartet man ja regelrecht beschlagene Scheiben, bei einem 2 Jahre alten Golf allerdings nicht.
Deswegen kann es ja nicht die Lösung sein, die Klimaanlage anzuschalten, nur um die Scheiben beschlagfrei zu bekommen.
ist aber so, meiner is neu genau dasselbe problem, 2 sek klima an schreiben frei, also wenn du dich wegen einmal auf den knopf drücken so anstellst kann man dir nicht mehr helfen
Nur mache ich die A/C wieder aus, läuft es wieder an. Ich fahr ja nicht die ganze mit Klimaanlage. Das hebt ja nur unnötig den Spritverbrauch. Das hat nix mit anstellen zu tun.
Also ich hab das bis jetzt in noch keinem anderen Auto erlebt.
Auf welche Stufe stellst du denn die Lüftung?
Ich habe teilweise auch trotz AC leicht beschlagene Scheiben.
KA warum.
Ich stelle einfach auf Scheibe abtauen, dann geht die A/C automatisch auch mit an.
Und das Gebläse ist dann auf voller Stufe.
Morgens um 5:30 nicht gerade mein Fall:)
Wenn dein Gebläse auf voller Stufe läuft beschlagen die Scheiben nicht?
Hallo!
Hast Du den o.a. Tipp schon berücksichtigt? Gerade bei Neuwagen setzt sich der Weichmacher aus allen Plastikteilen
an den Scheiben ab. Bei meinem ist es nach jetzt 8.000 km dasselbe; bis heute war ich nur zu faul zum putzen.
Versuch's und poste den Erfolg.
Osborne
