- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- Scheiben beschlagen bei jedem Neustart
Hallo Gemeinde,
habe das Problem, dass bei jedem Neustart ALLE Scheiben beschlagen! Das ist der absolute Wahnsinn! Es dauert ca. 20 - 30 Sekunden dann hat die Automatik alles wieder im Griff. Nur super nervig wenn man los fahren will.
Man kann eindeutig feststellen, dass die Automatik nach jedem Motorstart* die Lüftung für die ersten paar Sekunden nach oben (Scheibe) stellt. Denke mal das hat "Komfortgründe".
Der :) konnte sich das auch nicht erklären!
Fahrzeug ist Bj. 11/12 und hat 2.500km drauf.
Bei unserem F11 besteht das Problem nicht!
Hat sonst noch jemand das Problem oder weis gar Abhilfe?
Greetz,
Frank :(
*START/STOP Automatik habe ich deaktiviert!
Original geschrieben von Cuberino
Vieleicht mal ohne Klimaanlage sonder nur mit Lüftung versuchen.
So sieht es aus. 2 Wochen dann ist euer Problem weg. Der Verdampfer ist komplett voll mit Wasser, das sind auch die Fahrzeuge die anfangen zu müffeln im Innenraum wegen der Klima.
182 Antworten
@miki64 schrieb am 12. Dezember 2018 um 10:56:35 Uhr:
Moin ich habe auch gleiche problem aber mit Hintere scheibe,meine ist F07 GT: kann sein das sind die abläufe vom Schiebdach , wie bekannt war bei e61.Bei meine vorherige F07 GT war so was nicht also liegt nicht am falschen einstelungen,Diechtung ist i.o. was wo kann-soll ich noch prüfen,Bitte um hilfe.MfG Miki:confused::confused:
Wenn hinten die Feuchtigkeit steht, dann haste ein Problem mit Undichtigkeit. Siehe Beitrag von @Sirhitman
@Cydos schrieb am 12. Dezember 2018 um 11:41:13 Uhr:
Hallo dankeschön und ich habe das schon durch,aber was ist mit ablauf hinten vom schiebedach,wie kann man das prüfen.MfG Miki
Wasser oben drauf geben und schauen ob es unten raus kommt.
Hallo aber was komisch ist Kofferraum ist trocken nur die scheine beschlag,dichtung io:confused:.MFG Miki
Bist du dir vollkommen sicher das im gesammten Innenraum deines Fahrzeuges alles trocken ist auch in den Türen,Heckklappe usw. manchmal sieht man es garnicht, oder viel zu spät...wird aber irgendwann muffig in deinem Wagen.Leg mal Zeitungen überall eine Nacht aus im Fahrzeug, wenn Sie trocken über Nacht bleibt it,s gut wenn nicht hast du ein Problem...
Weiß nicht ob das schon erwähnt wurde : evtl. Der beschlagsensor defekt. Bei mir ist er im Rückspiegel Kasten verbaut.
Hallo ich kann nichts finden im Auto ist alles trocken,nach Autowäsche kommt das wieder und nichts zu sehen vom innen.Ich habe Panoramadach kann da was sein wie verstopfte abläufe wie war bei E61,weiss jemand wo sind die abläufe muss Stosstange ab.Dankeschön für alle Antworte.MfG Miki:confused: ah so meine 1-te GT war ohne Panoramadach und nie probleme mit scheiben gehabt:confused:
Bei meinem zZ. mit Panoramadach(F11) null Problemo bisher...deine Phänomene hatte ich noch nie...und ich hab meistens Panoramadach (inclusive) auch vorher bei meinen vielen Ben,z gehabt...auch dort nie Probleme damit ...:confused:
@SirHitman schrieb am 13. Dezember 2018 um 13:26:30 Uhr:
Hallo Dankeschön.:confused::confused:
MfG Miki:)
Wollte dir nur etwas Mut zusprechen bezüglich deiner Problematik...drück Dir die Daumen das du es wieder in den Griff bekommst... ;)
@SirHitman schrieb am 13. Dezember 2018 um 16:20:23 Uhr:
Dankeschön das ist sehr nett von dir.MfG Miki
Das Kuriose ist allerdings wenn ich auf Frontscheiben Enteisung Stelle ist nach 10 bis 20 Sekunden alles wieder okay lasse ich es auf Automatik beschlägt die ganze Hütte
Hatst du nun den beschlagsensor überprüft oder nicht ? Ich hatte sogar einen fehlereintrag !
Ne hab ich nicht. Wie geht das?
Fehlerspeicher auslesen!
Im Rückspiegel Kasten reinschauen. Meiner klebte nicht mehr an der Scheibe
