ForumX3 E83, F25 & G01
  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X3 E83, F25 & G01
  7. Scharzer rauch beim gasgeben seit cirka 100.000km
BMW X3 E83
Themenstarteram 18. Mai 2020 um 20:55
Hallo habe mein x3 2.0d 150ps mit 130.000km 2013 gekauft .
Habe Öl und luftfilter regelmassig gewechselt !
Jetzt hat das auto 430.000km und seit cirka 100.000km kommt schwarzer rauch beim starken beschleunigung. Habe ihn mit 130.000km einen rechner (chip) eingebaut in Reihe . Um den verbrauch zu senken . Vorher 7.8liter /100km danach 6,8-7liter.
Der verbrauch hat sich nicht geändert während der ganzen zeit . Nun habe ich die vermutung das die steuerkette sich gelängt hat . Und damit die realen öffnungszeiten der ventile nicht am richtigen punkt öffnen und zu früh schliessen . Folgend ist zuwenig luft im zylinder und damit wird zuviel diesel eingespritzt .
Natürlich könnte es auch die einspritznadeln markiert sein oder das agr ventil oder vieleicht auch die einspritzpumpe verstellt?
Egal womit ich anfange es wird teuer !
Meine Frage : wie kann ich ohne den freundlichen diese verschiedenen Ansätze kontrollieren?
Ich hoffe ich war klar und könnt mir folgen
Gruß Matthi
2 Antworten
Servus Matthi,
Kannst ja mal mit einem OBD probieren.
Ich selber nutze das Rheingold/Inpa/ncs gedöns, sowie für Kleinigkeiten BimmerLink.
Kriegt man beides für weniger Geld als 1x Diagnose beim :) nur dass das meistens mehr als 1x anwendbar ist.
Beim e83 nur darauf achten: manche OBD Stecker unterstützen den nicht. Explizit auf Kompatibilität achten.
Dann hast evtl. zumindest mal n Plan was es sein könnte.
Themenstarteram 24. Mai 2020 um 9:24
Danke Jtemiz für deine information.
Habe mir mehrmals alles durch den kopf gehen lassen. Habe per youtube viel von den einspritzdüsen gelernt . Nun habe ich von „Bardahl“ ein produkt zum säubern der injektoren benutzt . Dies zeug kommt mit 35 l diesel in den tank . Nach cirka 250km sehe ich keinen schwarzen rauch mehr . Auch bei vollgas !! Es scheint wirklich an dem zerstäuben des Diesel zu hängen. Ich melde mich wenn es sich was ändert.
  4. BMW
  5. X Reihe
