ForumTT 8J
  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8J
  7. Schaltwippen selbst tauschen? Aber wie?
Audi TT 8J
Themenstarteram 5. Mai 2013 um 14:02
Ich habe mich entschieden einen eigenen Thread zum Thema zu starten.
Denn nachdem ich eben meinen Airbag nach unten stehender Hilfe von bax2002 abgenommen habe, musste ich leider feststellen, dass meine Schaltwippen weiter unerreichbar bleiben.
Wie es nach Punkt 4 weitergeht, kann ich nicht erkennen. :(
Die Verkleidung bietet keinen Zugang zu den Schaltwippen.
Weiß jemand wie???
Original geschrieben von bax2002
Such mal nach dem HowTo vom Einbau der GRA beim 8j - ich glaub das gibt es sogar hier im Forum. Du brauchst dann ja nur die ersten Schritte...
Grob skizziert:
1. Batterie abklemmen!!!
2. Am Lenkrad den Airbag lösen (2 Schrauben)
3. Airbag NICHT!!! abklemmen, nur ablösen
4. Mit 2. Person die Schaltwippen vom Lenkrad lösen und abbauen.
(Das kannst Du ja erstmal an Deinem RS6 Lenkrad üben)
5. Neue Schaltwippen anbauen und anschließen
6. Airbag wieder drauf und festschrauben
7. Batterie anklemmen
8. Funktionstest
am 6. März 2014 um 18:55
Teilenummern sind
Links 420 951 527
Rechts 420 951 528
Tja und jetzt kommt's ,...214 € pro Stück
Ansonsten ist es easy,also Plug and Play
P.S. Ich habe die über einen Kumpel ein wenig billiger bekommen,ist auch schon ein paar Wochen her,könnte durchaus sein,daß Audi inzwischen mal wieder an der Preisschraube gedreht hat,..einfach mal bei Nininet die Teilenummern eingeben
20 weitere Antworten
20 Antworten
Die silberne Blende ist nur gesteckt. Einfach mit einem stumpfen Plastikspachtel nach Oben hebeln.
Themenstarteram 5. Mai 2013 um 15:52
:( HM, da ist leider keine silberne Blende. So etwas ähnliches hatte ich vermutet, aber das sieht alles in einem schwarzen Guß aus.
Sollte das tatsächlich eine Art Blende sein, werde ich sie vermutlich nicht aushebeln können, ohne den Airbag abzuklemmen, was ich nicht kann. Oder?
die grosse silberne Spange, in der die MuFu Tasten sind !
Themenstarteram 5. Mai 2013 um 17:17
Oh, ja das macht Sinn! :)
Wo sollte ich da am Besten ansetzen, wenn die Spange nur gesteckt ist? Du schreibst "nach oben hebeln"?
Vielen Dank für deine Hilfe!
Also mit "von Oben" war gemeint, wenn das Lenkrad vor einem flach auf dem Tisch liegen würde. Im eingebauten Zustand einfach vom Lenkrad weg zum Fahrer hin ziehen/hebeln.
Themenstarteram 6. Mai 2013 um 18:27
Ja, das passt zu meiner Begutachtung. :-)
Vor meinem 2. Versuch möchte ich gerne die Paddles für meinen 3.2 bestellen:
Original TTS / TTRS Paddel:
Links (-) 8J0951527C 3Q7: 141,-
Rechts (+) 8J0951528C 3Q7: 141,-
Sind das tatsächlich die passenden Nummern?
Ja, Teilenummer ist richtig. Aktueller Neupreis leider auch.
da ich auf Aluoptik wechseln möchte, suche ich eine gute beschreibung wie ich meine paddles auswechseln kann. Habe bereits gelesen wegen airbag usw.. ist mir klar. Welche abdeckung muss weg, welche schraube wo? etc... Wäre Super, ich weiß mal was gelesen zu haben , finds aber nicht mehr. Danke
[Von Motor-Talk aus anderem Thread überführt.]
am 6. März 2014 um 18:12
Ich hänge mich hier mal ran.
Habt ihr eine Empfehlung für Schaltwippenverlängerungen in Alu oder Carbon für unser TTschen?
Ich habe mir welche in der Bucht bestellt, die sind sehr Plastik obwohl Cabon dran stand.
Einfach weich und selbst für 40Euronen m.E. Überbezahlt.
Wäre dankbar für Tipps!
Danke und Grüße
Mick
am 6. März 2014 um 18:26
Wenn Dir die billigen aufgeklebten nicht wertig genug sind,dann gibt's nur eine Lösung,die vom R8, die sind allerdings nicht gerade billig,sieht dann so aus (Anhang)
Themenstarteram 6. März 2014 um 18:36
Sieht klasse aus!! :)
Was kosten sie?
Themenstarteram 6. März 2014 um 18:48
Ich finde sie leider auch nicht mehr, aber es war keine große Sache.
Und ja es geht mit einem 2. Paar Hände auch ohne Demontage des Airbags.
Wenn ich trotzdem weiter helfen kann, einfach kurz fragen.
Was kosten die R8 paddel??
Plug and play??
Teilenummern sind
Links 420 951 527
Rechts 420 951 528
  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8J
