Schalttafeleinsatz falsch kodiert!
Hallo liebe Community,
in meinen Audi A6 C6 4F Facelift wird bei mir nach dem auslesen folgender Fehler angezeigt:
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:. DRV\4F0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 4F0 920 933 L HW: 4F0 920 933 L
Bauteil: KOMBIINSTR. H06 0135
Revision: 00000000 Seriennummer: AE723FTC8
Codierung: 075E11050A000008000001
Betriebsnr.: WSC 07129 298 98776
VCID: 3025B14123ECFEC67A-8064
1 Fehler gefunden:
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 140
Kilometerstand: 227818 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.07.29
Zeit: 14:29:20
Ich habe nichts an dem Auto gemacht oder was umcodiert was den fehler auslössen könnte. Es hätte höchstens der Mechaniker ohne meines Wissens etwas am Auto verändern können. Hat jemand zufälligerweise das gleiche Problem und wie kann man sowas lösen. Vielen dank in voraus :D
21 Antworten
War er denn am 29.07.20 in der Werkstatt?
Fehler löschen und fahren.
Dann nachschauen.
Die Codierung ist relativ übersichtlich.
Kurvenlicht hast Du? AAS? das erste Byte passt nicht ganz - aber sonst....jedoch kommt das nicht zu dem Fehler.
Hast du was nachgerüstet?
Also ich habe den Fehlerspeicher gelöscht und Auto gestartet und danach nochmal ausgelesen und er war noch drin. Nein er war am 29.7 nicht in der Werkstatt. Ich habe nichts nachgerüstet und habe kein Kurvenlicht nur normales xenon oder xenon Plus wie auch immer das heißt. Aber das Kombiinstrument (das ist ja das Tacho oder?) funktioniert einwandfrei deswegen kommt mir das ganze sehr suspekt vor.
Edit: Ich habe nach den 200 Tkm die Xenon Birnen gewechselt da die kurz vorm Exodus waren. Habe ich vergessen was in der Programmierung einzugeben? Die Leuchte wieder wie neu.
Naja, wenn du kein Kurvenlicht hast, dann muss das wieder aus dem Kombi wegcodiert werden.
So wäre es ohne Kurvenlicht: 075E110502000008000001
Ja schon da steht aber Bauteil Kombiinstrument und nicht die Steuergeräte fr die xenon brenner. Außerdem hatten die davor ja auch kein Kurvenlicjt und ein Wechsel der brenner nur brenner nicht ein komplett neuer Satz von Lichtern verändert doch nicht die codierug
Ich verstehe nicht, was Du da geschrieben hast.
@4F-Devil schrieb am 5. August 2020 um 12:21:12 Uhr:
Also ich habe nur zwei neue Xenonbrenner von Osram verbaut kein neuen Satz an Scheinwerfern. Ich verstehe nur nicht wie es nach dem Tausch der Brenner der Programmiercode verändert? Sry für die rechtschreibfehler, schreibe manchmal von Handy xD
Eine Änderung der Codierung kann nur durch Überspannung oder Kurzschluss passieren.
Dann poste oder sende mal einen Scan komplett vom Auto, so kann man die Codierung berechnen.
@4F-Devil schrieb am 5. August 2020 um 12:36:17 Uhr:
Ok alles klar hier:
Kilometerstand: 228040km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 4F-AU56 (4F0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 0E 15 16 17 19 36 42 46 47 4C 4F 52 53 55
56 5F 62 69 6D 72 76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: ... Kilometerstand: 228040km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4C-Reifendruck II -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (CAN) Labeldatei:. DRV\059-907-401-CAN.clb
Teilenummer SW: 4F7 910 401 K HW: 4F0 907 401 E
Bauteil: 2.7TDI EDC17G004CG 0090
Revision: 16H01--- Seriennummer:
Codierung: 010D002C02070928
Betriebsnr.: WSC 84224 408 682601
VCID: 2BE4EFFA3381546106-807E
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\01J-927-156.lbl
Teilenummer SW: 4F5 910 157 H HW: 01J 927 156 JG
Bauteil: V30 0AN 2.7lTDI RdW 0010
Revision: --H05--- Seriennummer: 00000000000345
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200
VCID: 2EE3F1833F92267C2E-807A
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-517.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 517 AK HW: 4F0 614 517 AT
Bauteil: ESP8 front H01 0060
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0004488
VCID: 6D22733C3BD7A83716-8038
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei:. 4F0-910-852.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 852 B HW: 4F0 905 852 D
Bauteil: FBSAUDIC6 ELV H05 0100
Revision: 00H05000 Seriennummer: 10602601247475
Codierung: 0000131
Betriebsnr.: WSC 02323 785 00200
VCID: 25DAE3E41B7F783FD6-8070
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 132 E
Bauteil: FBSAUDIC6 EZS H03 0020
Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 910 220 D
Bauteil: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 4F0-910-043.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 043 B HW: 4F1 820 043 AL
Bauteil: KLIMABETAETIGUNGH30 0070
Revision: 00000073 Seriennummer: 00000030413700
Codierung: 0000278
VCID: 1DD213CC7B47880796-8048
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\4F0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 279 N HW: 4F0 907 279
Bauteil: ILM Fahrer H22 0320
Revision: 00000000 Seriennummer: 4F0907279
Codierung: 0003121
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
VCID: 34EDFD91D7B402A65E-8060
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F1 910 113 D Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AudiC6 H10 0040
Codierung: 00056595
Subsystem 2 - Teilenummer: 8K0 910 557 Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH04 0003
Codierung: 00146221
Adresse 0E: Media Player 1 (R41) Labeldatei: DRV\4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 110 L HW: 4E0 035 110 A
Bauteil: CDC-MP3-Pana H47 0050
Revision: 00000011
VCID: 21DE1BD8AB53901BB6-8074
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\4F0-910-655-10.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 655 L HW: 4F0 959 655 E
Bauteil: Airbag AU1042 H06 0090
Revision: -------- Seriennummer: 003000000000
Codierung: 30314236303630303031554A304C34463053
ASAM Datensatz: EV_Airba10AURB4 001001
ROD: EV_Airba10AURB4.rod
VCID: 30E1F585EFA83A823E-8064
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3574SRB40000853D027+
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3584SRB40000853CAAEN
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 35152RB40237TCMAQCPY
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 35252RB402V7NM94T4CU
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3554NRB400004946FAAB
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3564NRB4000047F1FFDO
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 549 A HW: 4F0 953 549 D
Bauteil: J0527 0410
Revision: 00H03000 Seriennummer: 90055083170150
Codierung: 0002142
VCID: 27D8E7EE03754C4DE6-8072
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 H02 0030
VCID: 30E1F585E7A83A823E-8064
1 Fehler gefunden:
000 - -
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 145
Kilometerstand: 228046 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.08.04
Zeit: 16:08:05
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:. 4F0-907-468.clb
Teilenummer SW: 4F0 907 468 F HW: 4F0 907 468 F
Bauteil: GW-BEM 4CAN-M H06 0024
Revision: 4LA70021 Seriennummer: 2100L08B2481F8
Codierung: 000303
Betriebsnr.: WSC 02391 823 56573
VCID: 32EFF98FEFBE0E904E-8066
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 915 181 C HW: 8K0 915 181 C
Bauteil: J367-BDM H07 0107
Seriennummer: 00000000004140381071
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. (J136) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4F0 959 760 C HW: 4F0 959 760 C
Bauteil: MEM-FS H08 0062
Revision: AA000000 Seriennummer: 00001001202107
Codierung: 00581300004011110000
VCID: 31EEFB88EBA3308B36-8064
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:. 4F0-959-793.clb
Teilenummer SW: 4F0 959 793 R HW: 8K0 959 793 D
Bauteil: TSG FA H11 0250
Revision: Seriennummer: 0000100544936
Codierung: 011C02205E40410001
VCID: 46FBA14B5F1AB624EE-8012
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei:. 4F0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 289 K HW: 4F0 907 289 K
Bauteil: Komfortgeraet H27 0220
Revision: 02200027 Seriennummer: 01162904730000
Codierung: 3277445
VCID: 32EFF98F2FBE0E904E-8066
Adresse 47: Soundsystem (J525) Labeldatei:. DRV\4F0-035-223-BO.clb
Teilenummer SW: 4F0 035 223 P HW: 4F0 035 223 P
Bauteil: BOSE G3 C6 H01 0100
Revision: AG001300 Seriennummer: 00000000005448
Codierung: 09010000
VCID: 29E6EBF0CB8B4053F6-807C
Adresse 4C: Reifendruck II Labeldatei: 4F0-910-274.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 274 HW: 4F0 907 274
Bauteil: J793 RKA+ H02 0080
Revision: 00000000 Seriennummer: 00008390053513
Codierung: 0000577
VCID: 611E9B186B9310DBB6-8034
Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: DRV\4F0-910-280.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
Bauteil: ILM Beifahrer H12 0100
Revision: Seriennummer: 00000000410329
Codierung: 0001003
VCID: 5E1391137F8206CCAE-800A
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:. 4F0-959-792.clb
Teilenummer SW: 4F0 959 792 R HW: 8K0 959 792 D
Bauteil: TSG BF H11 0250
Revision: Seriennummer: 0000100542693
VCID: 45FAA3445B1FB81FD6-8010
3 Fehlercodes gefunden:
02115 - Schließeinheit für Zentralverriegelung
008 - unplausibles Signal
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 145
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.08.04
Zeit: 16:09:34
01482 - Motoren für Zentralverriegelung
006 - Kurzschluss nach Plus
Fehlerstatus: 01100110
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 145
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.08.04
Zeit: 16:09:34
007 - Kurzschluss nach Masse
Fehlerstatus: 01100111
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 145
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.08.04
Zeit: 16:09:34
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\4F0-910-801.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 801 D HW: 4F0 907 801 B
Bauteil: EPB CEFC0090 H05 0090
Revision: --H05---
Codierung: 0000531
Betriebsnr.: WSC 02145 785 00200
VCID: 21DE1BD86B53901BB6-8074
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\8P0-907-357.lbl
Teilenummer: 8P0 907 357 H
Bauteil: Dynamische LWR H02 0010
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000003
VCID: 3FF0D7B6E3FDDCF5A6-806A
Adresse 56: Radio (R) Labeldatei:. DRV\4F0-035-0xx-56.clb
Teilenummer SW: 4F0 035 053 K HW: 4F0 035 053
Bauteil: Radio U Basic H44 0074
Revision: AB001007 Seriennummer: 004LN087501154
Codierung: 010003010000000000
VCID: 25DAE3E4DB7F783FD6-8070
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:. DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 4E0 035 666 K HW: 4E0 035 666
Bauteil: H-BN-EU H61 0187
Revision: -------- Seriennummer: 345K1087535486
Codierung: 010100010002A3ED41002715EF6300030001
Betriebsnr.: WSC 42561 146 95417
VCID: 2EE3F183FF92267C2E-807A
Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884
Bauteil: EUROPE 2008 5505
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4F0 919 604 HW: 4F0 919 604
Bauteil: DU7 High H43 0306
Seriennummer: 9356KW081039407
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4F0 910 609 E HW: 4F1 919 611 S
Bauteil: Bedienteil MM H01 0060
Seriennummer: 00000001238799
2 Fehlercodes gefunden:
03276 - Softwareversionsmanagement prüfen
000 - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 145
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.08.04
Zeit: 16:07:37
Spannung: 11.80 V
03175 - ungültiger Datensatz
000 - -
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 145
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.08.04
Zeit: 16:07:34
Spannung: 11.80 V
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei:. 4F0-959-795.clb
Teilenummer SW: 4F0 959 795 N HW: 8K0 959 795 C
Bauteil: TSG HL H10 0251
Revision: Seriennummer: 0000100516440
Codierung: 010800204040220001
VCID: 44FDDD415704A216DE-8010
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:. DRV\4F0-907-383.clb
Teilenummer SW: 4F0 907 383 D HW: 4F0 907 383 D
Bauteil: Anhaenger H06 0040
Revision: 2B002002 Seriennummer: 00000114707223
Codierung: 0103030000000000
VCID: 2CE5EDF9F79C526E1E-8078
Adresse 6D: Heckklappe Labeldatei: DRV\4L0-910-945.lbl
Teilenummer SW: 4F9 910 591 HW: 4F9 827 851 G
Bauteil: ValeoHeckdeckel H29 0410
Revision: --H29001 Seriennummer: E5030000B
Betriebsnr.: WSC 98765 666 38354
VCID: 6C256D3937DCD22E1E-8038
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F9 910 592
Subsystem 2 - Seriennummer: E5030100B
Subsystem 3 - Seriennummer: RD01.12.08--H29001001B0111ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: 1B0111ÿ
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei:. 4F0-959-795.clb
Bauteil: TSG HR H10 0251
Revision: Seriennummer: 0000100527908
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\4Fx-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 283 A HW: 4L0 919 283 A
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan H02 0400
Revision: 00H02000 Seriennummer: 13630905504108
Codierung: 0211416
VCID: 28D9E5ED07704A4AFE-807C
Ende----------------------------(Dauer: 03:52)-----------------------------
Da muss dazu auch das Schloss denke ich mal gewechselt werde. Aber da ist auch so ein komischer Fehler im Softwareversiosmanagement drin, ob das wohl zusammenhängt?
135E110503000008000001
Sry das ich villeicht nerve ist mein erstes Auto und habe ein bisschen Angst da was kaputt zu machen lul. Ok ich gebe das mal ein und überprüfe dann ob noch was im fehlerspeicher drin ist. Vielen Dank
Eingebn und fertig -> kaputt geht da nichts. Audi ist besser als VW, wo bei faksche Codierung ein Paar Bit´s und Bytes ins Leere greifen und das STG damit im Dunkeln tappt. Das war aber auch einmal - bei den neuen Modellen ist das nicht mehr so.
