ForumAstra F
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra F
  7. Schaltprobleme mit dem 5 Gang
Themenstarteram 30. August 2009 um 15:07
Beim mein Astra x16szr mit nem f15 Getriebe bekomme ich den 5 Gang nicht mehr eingelegt(alle anderen perfekt), selbst nach mehrmaligen(ca.8 mal) einstellen der Schaltung ist keine verbesserung festzustellen! Es kommt mir so vor als wenn die schaltung oben aufm Getriebe ab einem bestimmt punkt im 5 gang harkt! Oder sind die Zahnräder im Getriebe verstellt?
Woran könnte es denn noch liegen? ich weiß nicht mehr weiter
was würd denn passieren wenn ich oben aufm Getriebe wo die Schaltung reingeht abschraubt(ist ja mit 4 Schrauben fixiert)
Gruß Mark
96 Antworten
Opel wollte für das Gestänge 300€ Euro haben. In der freien Werkstatt hat er nur das Teil ausgetauscht was kaputt war. Ich hab dann komplett 60€ gezahlt :)
Themenstarteram 14. September 2009 um 19:15
Original geschrieben von mg-schnitte
Original geschrieben von mark0192004
ich weiß garnicht wo du genau bist bzw was du meinst?
meinst du auf dem bild1 wo der pfeil drüber ist der vor und zurück zeigt??
Nun gut, dann noch einmal.
Die Bilder sind nur dazu gedacht das du sehen kannst wo die Stücke der Schaltung zusammengeflanscht sind, und damit du die Schaltung neu einstellen kannst.
Öffne einmal Bild 3 dort kannste die Verbindung sehen.
Es gibt bei Opel und das wissen die wenigsten, selbst Opelianer kaum zwei verschiedene Gestänge.
Deshalb sehe nach ob zwischen den Kopplungen die Gummipuffer io sind oder ob was herausgebrochen ist.
Wenn ja hast du die Löung deines Problems gefunden und ich werde dir sagen falls du kein Glück beim Schrotti hast wie du es für 2fufzig reparieren kannst.
Bei opel kostet das Stück lockere 150 Euros und die kann man sich sparen.
Gruß Alfred.
Woran erkenne ich denn den gummipuffer und ob er ok ist??Darf der gar kein spiel haben wenn man die verbindung bewegt??
Gruß Alfred.
Wenn du es dir ansiehst wirst du sehen ob er kaputt ist, mann wo steht dein Auto in China???
Guck doch einfach mal nach.
Je nach Aufbau des Gestänges sin es doch nur max drei Kopplungen.
Gruß, Alfred.
Themenstarteram 14. September 2009 um 19:22
Original geschrieben von DarkAngel151283
Hi ich hatte vor kurzem auch dieses Problem das der 5te garnet mehr ging aber alle anderen ohne Probleme! War wie als ob der 5te weg war, hab fast den Knüppel abgebrochen um den reinzubekommen aber nix ging! Selbst die von Opel haben dieses Problem erst net lösen können. Bin erst durch das Forum drauf gekommen das das wohl ne typische Macke ist und da irgendwas am Gestänge kaputt ist! Ich bin dann mal in ne freie Werkstatt gefahren und da hat es sich einer mal genauer angeschaut nach meinen Schilderungen. Und dann hat er es auch gefunden und repariert. Jetzt geht wieder alles ohne Probleme :)
weißt du denn auch welches teil die erneuert haben??
Das ist ja gerade der Wucher.
Mein Gestänge sollte 150 Euros kosten.
Nun habe ich das Glück das es ausgerechnet das Teil ist welches bei Opel am wenigsten verbaut wurde.
Aufm Schrott war somit nix zu holen
Also habe ich ein anderes Modell gekauft für 5 Euro und habe es umgebaut war ganz einfach und nun kann ich aus allen Modellen im Baukastenprinzip die teile zusammenbasteln das sie auch passen.
Mann muss eben immer nach anderen Wegen suchen wenn der eine zu ende ist.:D:D:D:D:D:D
Gruß Alfred.
Themenstarteram 14. September 2009 um 19:26
Gruß, Alfred.
ich werd es mir morgen mittag angucken(ich habe es mir wohl schonmal angeguckt nur bestimmt nicht richtig)gehen, was ist denn wenn er kaputt ist bekommt man das bei opel als ersatzteil??
soll ich auch mal nen fotoreinstellen???
Gruß, Alfred.
Nein leider nicht die haben nur Teilgestänge komplett.
Aber kein Problem wie ich schon schrieb kann man das gaaanz einfach selber repsen.
Gaaaanz ruhig brauner wir werden sehen alles wird gut.:D:D:D:D
Themenstarteram 14. September 2009 um 19:30
achso und dieses teilgestänge kostet so ein haufen geld??
Si si so viel.
Themenstarteram 14. September 2009 um 19:35
ich werd mir das morgen nach der arbeit angucken und mal nen bild machen damit du/ihr euch das mal angucken könnt
Allet kloar gutes nächtle wünsch ich.
Themenstarteram 14. September 2009 um 19:39
danke dir auch um 1,30 macht der Wecker auch schonwieder randale
Schreck... was machste Bäcker?????
Themenstarteram 15. September 2009 um 11:43
jau das bin ich
Themenstarteram 15. September 2009 um 16:50
So habe mir das Gestänge heut nochmal angeguckt und nen paar bilder gemacht
