Schaltknauf geht nicht ab
In meinem e36 ist ein Plastik Knauf verbaut (offensichtlich nicht original).
Einen neuen Leder Knauf habe ich schon liegen. Der alte geht aber ums verrecken nicht ab. Egal wie viel Kraft ich aufwende. Habe eher das Gefühl ich zerstöre das Schaltgestänge so muss ich dran ziehen. Bewegt sich aber keinen Millimeter.
Ich schätze er wurde von einem der Vorbesitzer eingeklebt.
Wie bekomme ich den jetzt raus? Sägen? Aber wo? Hat da jemand eine Idee?
Greetz
Ben
4 Antworten
Hi, die Zubehor Teile sind oft mit einer kleinen Inbus Schraube verschraubt am Schaft, schau mal da zuerst nach
Nicht sägen, musst ziehen wie ein wahnsinnige Dann löst er sich irgendwann. (kein Scherz)
Aber Vorsicht so manch einer hat sich schon selbst die Zähne daran ausgeschlagen.
Kräftig ziehen und Gesicht wegdrehen dann müsste er sich lösen.
Ich hab ja ein Cabrio. Da hab ich schon mit geöffnetem Dach drin gestanden und gezogen. Da rührt sich wirklich nix. Bzw habe ich das Gefühl bei noch mehr Kraftaufwand dass ich was kaputt mache.
Kann am Schaltgestänge was kaputt gehen bei der Aktion?
