ForumAstra J & Cascada
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra J & Cascada
  7. Schalthebel im Rückwärts und fünften Gang schwergängig
Opel Astra J
Themenstarteram 6. August 2023 um 16:45
Hallo an alle.
Ich fahre den Astra j 1.4 mit fünfgang Schaltung von 2010.
Ich habe das Problem das der Schalthebel in der Querbewegung sehr schwergängig ist.
Aber nur im Rückwärtsgang und fünften Gang.
Die Querbewegung im ersten bis vierten kein Problem.
Das Einlegen aller Gänge in der Vor und Rückbewegung ist Problemfrei.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke schon mal im voraus.
3 Antworten
Schaltzüge schmieren und justieren. Ich hatte das Problem dass er sich beim warmem Getriebe nicht zentriert hat als ob die Feder zu schwar war, d.h. bei R/1/2 und 5/6 nicht mehr von alleine in die Mitte zu 3/4 gegangen ist. War der kleine Umlenkarm im Motorraum am Getriebe. Rausgemacht, poliert, die Lager etwas ausgeschliffen, rein, Problem weg.
Themenstarteram 20. August 2023 um 9:26
Dasnk für die gute Idee.
Habs ausprobiert ist besser aber noch nicht ganz ok.
Hat aber schon gut geholfen.
Ich brauch nicht mehr beide Hände um den Schalthebel in die Mitte zu bringen.
Hat vielleicht noch jemand einen gute Idee?
Diesen Umlenkarm der oben am Getriebe sitzt (Bild) und die vor/zurück Bewegung vom Schaltzug in eine rein/raus Bewegung vom Schaltarm umlenkt auch rausgemacht? Bei mir sass der zu fest. Ein aufgerolltes Schleifpapier rein und etwas Platz gemacht, seitdem ist das Problem weg bei mir.
Wenn Du die Schaltzüge ab hattest hast Du ja gemerkt wo die Schwergängigkeit bei Dir herkommt: a) Schaltzüge (evtl. nur der eine) b) Schaltknüppel oder c) Schaltarm am Getriebe?
Umlenkarmdingsm32
  4. Opel
