Schaltgestänge
bräuchte Hilfe
Das Schaltgestänge beim Mex schlägt im hinteren Teil, da wo das Gestänge an das Getriebe angeschraubt ist direkt an der Öffnung oben gegen den Rahmentunnel.
Die Buchse vorne ist ok.
Woran kann das liegen?
Peter
15 Antworten
Vielleicht möchte es dir etwas sagen? "Bin kaputt, Hiiiiiilfeeeee!!!" ;)
Der Hilfeschrei kommt vielleicht vom vorderen Getriebelager? Oder allen 3 Getriebelagern?
Wenn an dem deckel über der Schaltstangenkupplung Kratzspuren sind, senkt sich die Motor-Getriebe Einheit hinten ab und klopft am Deckel Morsezeichen...
Denke ich nicht, wir sind mit ausgebauter Rückbank gefahren und es schlägt nur das Gestänge an
Die Lager sind übrigens neu
@aribaandale schrieb am 4. Juli 2023 um 15:14:45 Uhr:
... ah, macht es das, seit dem die Lager neu sind?
Danke und Gruß
der "Stevie"
Neu?
Hilft nur nix, wenn's trotzdem oben am Deckel anklopft...
Mach mal Foto von hinten ... Motor mit Auspuff und speziell den Rohren im Heckblech und deren Ausschnitten.
Habe das Heckblech schon abgebaut (ist schraubbar) klappert aber immer noch.
Der Deckel hat auch keine Kratzer.
Es schlägt definitiv das Schaltgestänge gegen den Tunnel an der vorderen Kante der Öffnung
Kann es vielleicht die Schaltstangenkupplung sein, Ausgeschlagen?
@aribaandale schrieb am 5. Juli 2023 um 06:11:58 Uhr:
... ich glaube @Red1600i meinte das anders.
An den Endrohren kann man erkennen, ob die Gummilager in Ordnung sind ;)
Wenn die Endrohre zu tief in den Ausschnitten stehen, sind die Lager zu "dünn" und das Schaltgestänge schlägt an.
der "Stevie"
Kannst es drehen und wenden wie Du willst... normalerweise kriegt man locker die Finger zwischen Schaltstange und Rahmentunnel an dem Ende. Um das zu überbrücken, reicht es vermutlich nicht einmal, die Gummis aus der Kupplung ganz zu entfernen, weiss nicht...
Und sollte die Kupplung auch nur annähernd i. O. sein, wüsste ich nicht, wie man das Getriebe am Vorderende so hoch bekommt, dass das von Dir beschriebene Symptom auftritt. Das Loch dafür gibt das gar nicht her. Klar, schräg vielleicht, aber dann müssten die Endrohre fast auf der Straße schleifen.
Sicher, dass das Auto keinen Knick hat?
@steviewde schrieb am 5. Juli 2023 um 11:43:13 Uhr:
der "Stevie"
Genau das war der Gedankengang... entweder sind die falschen Lager drin oder das Ding hat einen Heckschuss.
also nach nochmaligem genauen überprüfen habe ich festgestellt daß es wohl doch das Vordere Getriebelager ist.
Kann ich das Lager wechseln ohne den Motor und das Getriebe auszubauen ?
@aribaandale schrieb am 6. Juli 2023 um 10:40:57 Uhr:
... nur das Lager? Das sollte gehen. Wird aber fummelig.
der "Stevie"
Es ist das vordere Lager mit den drei Bolzen, weißt Du auch wie es gehen könnte?
Peter
Guck mal hier rein...
https://...kswagen-classic-parts.com/.../...en-kaefer-cabrio-1985.html
Gruß 1303er
Achtung, ihr werdet vielleicht lachen aber beim vordere Lager haben sich nur die Schrauben gelöst.
Angezogen und gut ist.
Ist eventuell ein Tip für Leidensgenossen zuerst die Schrauben zu überprüfen.
Ich danke euch für die Hilfe.
Gruss Peter
