ForumHarley Davidson
  3. Motorrad
  4. Harley Davidson
  5. Schaltgestänge
Schaltgestänge
Harley-Davidson FXD Dyna Super Glide
Themenstarteram 23. September 2022 um 11:25
Hallo zusammen
weis jemand, wie lang in cm das Schaltgestänge mit der Teilenummer 11739 B
Ist.
Es muss von der Wilde Glide sein.
Vielen Dank im voraus
10 Antworten
Themenstarteram 25. September 2022 um 11:55
Hat den keiner eine Wlde Glide Baujahr, so ca. 97 ? wo man mal eben die Länge messen könnte. Meine Nachfrage bei den örtlichen Händlern hat nichts gebracht, und wenn ich das Teil blind bestelle und es passt nicht kann man es nicht mehr zurückgeben.
Wenn sich keiner meldet, dann halte das Schaltpedal in der gewünschten Position und miss den Abstand zwischen den beiden Punkten.
Hier steht auch eine Längenangabe:
https://www.jtscycleparts.com/...93-05-harley-dyna-wide-glide-16010284
auf EBay bietet einer ein Schaltgestänge mit der von dir genannten Nr. an. Auf dem vorletzten Bild der Beschreibung ist ein Zollstock angelegt. Dort kannst du auf dem vergrößerten Bild die Länge ablesen...
https://www.ebay.com/.../294266644657?...
Edit: Ich hab's dir mal rauskopiert. Auf Ebay ist das Bild im Zoom größer zu sehen..
Schaltgestänge
`97er Dyna WideGlide: Länge Schaltstange gemessen Mitte Auge-Mitte Auge 34 cm. Verbaut ist originale vorverlegte Fußrastenanlage
In meinem Link steht 349mm, das Schaltgestänge von ewu ist wesentlich kürzer.
Einer von beiden liegt grob daneben.
Nachmessen kann nicht schaden.
Die Länge meines Schaltgestänges geht dir nichts an..;):)
Laut Bild ca 13,5 inches = 34,29cm....
:D
Dann passt´s ja.
Themenstarteram 25. September 2022 um 16:39
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten. 34 cm, das Mass kann passen. Aber ist das auch die Telefonnummer?
Was willst du mit einer Telefonnummer?:confused:
Die in meinem Link bei Ebay mit den von mir geposteten Angaben ist die OEM-Nr., die du im Eingangspost genannt hast,,,, Lies mal dort...
Hätte ich es dir einfacher machen können, lass es mich wissen...
Themenstarteram 25. September 2022 um 17:27
Vielen Dank für Deinen Link, aber das kann nicht Originalteil von Harley sein.
Das heißt natürlich Teilenummer.
