Schaltereinheit austauschen ohne weiteres möglich?
jetzt bitte nicht steinigen.. ;D
Ich habe bewusst die Rückfahrkamera und die vordere Parkdistanzkontrolle nicht mit bestellt, mir reicht die hintere Parkdistanzkontrolle, nur stören mich die beiden freien Schalter/Taster rechts außen.
Nun meine Frage, kann man ohne weiteres die Schaltereinheit gegen die vollständige tauschen ohne eine Fehlermeldung im Fehlerspeicher zu riskieren oder müssen die belegt sein?
Meine Absicht ist nicht etwas vorzugeben was ich nicht habe, nur stört mich die Optik und deswegen dann Ausstattung mit bestellen die ich nicht brauche wollt ich dann auch nicht.. 😉
Ich möchte auch keine Diskussion los treten, mich interessiert nur ob das ohne weiteres Möglich ist oder führt es ggf. zu Problemen?
Vielleicht gibt es ja auch irgendwelche Verbindungsprobleme?!
Micha
Heut hab ich mich dann mal ran gewagt und es funktioniert ohne Probleme.
Was mich freut dass die beiden Taster mit leuchten.. 😁
So schauts einfach stimmiger aus.. 😉
Micha
39 Antworten
Jetzt fehlt nur noch ein fake für die Blindplatte hinter der Feststellbremse.😁😉
(auto hold assist )
Gruß André
@AndreQ5 schrieb am 20. Januar 2016 um 13:20:25 Uhr:
(auto hold assist )Gruß André
Wenn das nicht soviel Aufwand wäre, würde ich dass jetzt "just for fun" auch noch mit machen und den als Garagentoröffner nutzen.. :P 😁
Aber ich denke es reicht so.. 😉
Gibt es den Taster nicht einzeln ?
Die Idee mit dem Garagentoröffner hat auf jeden Fall was
und wäre durchaus sinnvoll.
Gruß André
@Radelka_Styles schrieb am 20. Januar 2016 um 12:49:18 Uhr:
Heute war ich beim Audi Händler zwecks meines Problems mit dem Komfortöffnen.
Im Fehlerspeicher tauchen die hinzugefügten Taster/Schalter nicht auf.
Leuchten wie gesagt mit, tuen aber nichts, also alles bestens.Da meinem TT die Software neu drauf gespielt werden musste, fiel meinem Werkstattleiter nur bei der Funktionsüberprüfung auf dass die Taste des Parkassis keine Funktion hat, hab ihn dann aufgeklärt dass die nachträglich hinzugefügt wurden.. 😁
MichaP.S. Die Fotos dienen nur der Aufmerksamkeit.. 😉 😁
Schaut um einiges besser aus so komplett.. 😁
Habe gerade meine Leiste gewechselt, ging ohne Probleme, alles funktioniert, alle Lichter brennen.
Dauer der ganzen Aktion: 6 Minuten von Garage auf bis Garage zu.
@AndreQ5 schrieb am 20. Januar 2016 um 14:06:16 Uhr:
und wäre durchaus sinnvoll.Gruß André
Doch, den gibt es einzeln. Ich habe den bei mir eingebaut nachträglich, dauert etwa eine halbe Stunde. Teilenummer habe ich grade nicht parat, da ich in Griechenland bin.
@Jesuslatsche schrieb am 20. Januar 2016 um 20:42:29 Uhr:
Doch, den gibt es einzeln. Ich habe den bei mir eingebaut nachträglich, dauert etwa eine halbe Stunde. Teilenummer habe ich grade nicht parat, da ich in Griechenland bin.Zitat:
Was muß den alles raus um den rein zu bekommen?
Was hat der einzeln gekostet?
Wofür hast du den Nachgerüstet?
*ImNachrüstWahn* xD
Könnte man den ganz rechten Schalter in der Schaltleiste (Einparkhilfe) als Garagentoröffner nutzen? Wenn ja, welche Pins muss ich benutzen?
maTThias
ich hab bei mir die Leiste auch gewechselt und dann festgestellt dass sich die Beleuchtung von weiß auf rot geändert hat. Dies ist sicher Baujahr bedingt ich hatte da beim Kauf bei ebay nicht drauf geachtet...
aber man kann die Platine innen auch problemlos austauschen ,
somit hab ich jetzt wieder weiße Beleuchtung der Tasten.
Hat schon jemand probiert ob das Schaltereinheit gegen die komplette Tauschen auch beim Facelift klappt ohne Fehlermeldungen?
Micha
@Radelka_Styles schrieb am 7. September 2020 um 18:05:36 Uhr:
Hat schon jemand probiert ob das Schaltereinheit gegen die komplette Tauschen auch beim Facelift klappt ohne Fehlermeldungen?Gruß
Micha
Da die Schalterleiste mit Tastern und LEDs rein passiv ist, sollte das weiterhin möglich sein, da ja nur zusätzliche Funktionen hinzukommen.
