Schalter 1.9 SDI oder 1.9 TDI 90 PS kaufberatung ?
Welcher Motor ist als Schalter eher zu empfehlen der 90 PS oder 68 PS .
Ich fahre auf der Autobahn eher so 100 kmh schnell aber fast immer Rechte Spur.
Jahresfahrleistung ist 18.000 km .
Davon ist 50 % Autobahn+40 % Landstraße+10 % Stadtverkehr
Es gibt Tage wo das Auto nur Kurzstrecke gefahren ,aber Meisters eher Autobahn .
Ich bin von der Umweltzone befreit .
Ich werde wahrschlich den Schalterführerschein nachmachen ?
Die Mir bekannt Schwachstellen sind beim SDI.
Die Getriebeprobleme wegen den Nieten.
Fensterheber
Träge
Mircoschalter
Die Mir bekannt Schwachstellen sind beim TDI
Fensterheber
Träge
Mircoschalter
Verrußung bei Viel Kurzstrecke.
LG
58 Antworten
Also Kotflügel kannst du je Seite mit etwa 180€ rechnen.
Schweller schweißen lassen ( in einer Werkstatt )überschreitet den Restwert des Autos.
Entweder du kannst das selbst machen oder du suchst einen ohne Rost.
Der SDI ist im Stadtverkehr der hammer,hängt besser am gas durch die kürzere Getriebeübersetzung und lange Ansaugbrücke zieht der brutal an von unten ohne Loch bis 2000 umdr. danach kommt nix mehr kaufen würde ich sowas trotzdem nicht mehr fahr selber den 110pstdi
Hier liest es sich so, als stünde ein Verkauf bevor…
https://www.motor-talk.de/.../...t-ihr-auf-eurem-golf-t966536.html?...
Hier ebenfalls
https://www.motor-talk.de/.../...-euren-golf-4-getan-t5470038.html?...
Ohne Klima würde ich heutzutage nicht mehr anfassen.
Mehr wie 1000€ würde ich definitiv nicht hinlegen egal wie toll der Zustand ist. Frisch getuvt sollte der für 1000 auch sein.
Hat der SDI mit Baujahr 1998 eigentlich Obd2 für das Fehler auslesen
Der bekommt Austauschkotflügel in Wagenfarbe ist günstiger das der Tausch.
Lässt sich beim SDI auch ohne Gas anfahren ?
Typische Schwachstellen beim SDI gibt es welche.
Habe Diese Woche oder Nächste Woche den Schaltführerschein bestanden.
Wenn die Kotflügel durch sind, sieht der Schweller meist nicht viel besser aus.
Warum ist es wichtig, ob man im Standgas anfahren kann?
Angst vorm abwürgen? Das lernst du. Man kann so gut wie jedes Auto im Standgas anfahren. Ob es sinnvoll ist, das ist eine andere Sache.
Welche Summe würdet ihr grob in die Wartung rechnen am nach dem Bau, lege dazu 150 € Jeden Monat und wenn ich mehr Gehalt bekomme noch mehr .
Angst habe ich nicht manche es aber Häufig bei Dieselautos von der Fahrschule.
Wurde der SDI sehr wenig verkauft .
Gibt es Gründe aus den Turbo +Leistung ?
2708 sind Stand 1.1.2021 in Deutschalnd zugelassen wo bei es beim 1.4 214.201 sind .
Der SDI ist der uninteressanteste Diesel. Fährt noch wie die alten klassischen Diesel, bietet fahrspass wie ein Krankenfahrstuhl. Gegen nen 1,4 war die Anschaffung extrem teuer und der Unterhalt ebenfalls recht teuer
Warum erst in Wochen? Aber Glückwunsch
Glückwunsch und allzeit gute Fahrt!
Das wären die 2 Bilder von Heute .
habe ihn Gestern Überführt.
Hat vom Osterburg bis Wiesbaden 8,5 Stunden gedauert Bin hinter den LKW fahren .
Wurde teilweise auch von LKW Überholt .
Tank ist nach fast 660 Kilometer noch fast halb voll.
Öl ist frisch gewechselt+Alle Filter .
Nur Kühlmitteltempatorsenor +Kabel ist Kaputt gegangen.
