ForumDacia
  4. Dacia
  5. sandero2 bj 2015 Handbremse nachstellen
Themenstarteram 25. Januar 2020 um 14:58
Wie und wo kann man am sandero2 1.2 l 75ps bj 2015
Die Handbremse nachstellen?
Danke schonmal
9 Antworten
Hallo, dazu must Du die Verkleidung vom Mitteltunnel/Handbremshebel abbauen. Hadbremshebel nach oben ziehen. Darunter sollte eine Gewindestange mit Mutter zu sehen sein.Hebel leicht lösen und die Mutter einige Gänge lösen.
Themenstarteram 25. Januar 2020 um 19:02
Danke
Themenstarteram 5. Febuar 2020 um 17:36
@tiger151 schrieb am 25. Januar 2020 um 18:28:56 Uhr:
Lösen oder nachziehen?
Hallo, Nachziehen:)
Themenstarteram 6. Febuar 2020 um 15:41
Danke
Themenstarteram 8. Febuar 2020 um 10:03
Hat gut funktioniert
Wenn die Handbremse an dem Hebel zu Eng gestellt wird, funktioniert die automatische Nachstellung in der Bremstrommel nicht mehr !
Man schraubt da nicht einfach so dran rum ohne die genaue Funktion zu kennen.
Themenstarteram 11. April 2020 um 22:36
Genau
Die Grundeinstellung der Handbremse erfolgt mittels Rändelschraube in der Trommel. Hier wird der Verschleiß der Beläge korrigiert. An den Schrauben am Handbremshebel wird lediglich das Spiel des Handbremsseils eingestellt. Das Seil muß/soll bei gelöster Handbremse entspannt sein.
  4. Dacia
