- Sammelthread: VW Abgasskandal - Erfahrungen -NACH- dem Softwareupdate
Liebe Schummeldieselfahrer,
Laut Pressemeldungen sollen ja bereits die ersten Rückrufbriefe rausgegangen sein.
Daher würde hier gerne schoneinmal einen Thread eröffnen, in dem Alle ihre Erfahrungen mit einem bereits durchgeführten Softwareupdate schildern können:
Gibt es Leistungseinbußen?
Änderungen in der Fahrdynamik?
Veränderter Verbrauch?
Sonstige Probleme nach Update?
Bitte um rege Teilnahme!
Danke und Gute Fahrt!
Vielleicht sollte man die Veränderungen und deren Folgen für die Motoren einmal auflisten.
Mein wirklich ehrlicher Werkstattmeister aus einer Vertragswerkstatt erklärte es mir so:
Vorher waren die Motoren auf einen bauteilschonenden möglichst geringen Rußausstoß, geringen Verbrauch und damit einhergehende geringe CO2-Emissionen im Alltagsbetrieb ausgelegt.
Dies wurde durch eine "heiße" Verbrennung eines mageren Gemisches aus Luft und Diesel, sowie ohne nennenswerte Nacheinspritzung und möglichst geringer "AGR-Rate" (AGR-Ventil nur in bestimmten Betriebszuständen nur so minimal wie absolut nötig geöffnet, sonst geschlossen) realisiert.
So sollten die Motoren langlebig, sparsam und trotzdem leistungsstark sein.
Im "Prüfstandmodus" für den völlig unrealistischen und von fast keinem Fahrer zu realisierenden NEFZ-Betrieb sahen die Werte anders aus.
Möglichst "kalte Verbrennung" bei sehr fettem Gemisch (dadurch sehr viel Ruß), hohe Nacheinspritzung von Dieselkraftstoff zur Abgaskühlung, extrem hohe AGR-Rate (AGR-Ventil dauerhaft offen) und dadurch entsprechende Rußbelastung aller betroffenen Teile.
Das war nicht weiter schlimm, weil der Motor diesen Modus ja nur in einem Test 20-25 Minuten irgendwie überleben sollte, mehr nicht.
Leistungsentfaltung, Laufkultur, Belastung und Langlebigkeit der betroffenen Baugruppen spielten da also keine Rolle.
Nun werden die Fahrzeuge aber in einen prüfzyklusnahen Dauerbetriebzustand umgerüstet. Das verursacht dann bei allen Fahrzeugen früher oder später die gleichen Probleme.
gestiegener Verbrauch:
- durch die Gemischanfettung für eine kältere Verbrennung steigt der Verbrauch, da mehr Kraftstoff eingespritzt wird, als überhaupt nötig ist.
- durch die dauerhafte Nacheinspritzung (wertvoller Kraftstoff wird nicht zum Vortrieb genutzt, sondern einfach unverbrannt zum Abkühlen der Abgase verschwendet)
unrunder / unruhiger Lauf / Leistungsverlust
- durch die kältere Verbrennung entstehen massiv mehr und größere Rußpartikel. Diese werden durch das nun dauerhaft offene AGR-Ventil wieder in das Einspritzsystem geführt, wo sie das Luft-/Krafstoffgemisch kontaminieren und sich überall ablagern und zu entsprechenden Verkokungen und daraus resultierenden Verstopfungen aller betroffenen Bauteile führen.
Dies versucht man nun durch die Anhebung des Einspritzdrucks hinauszuzögern. Deswegen klappern auch die Injektoren nach der Umrüstung merklich. Die Anhebung des Einspritzdrucks wird bei "noch sauberen" Motoren subjektiv von wenigen Kunden euphorisch als "Leistungssteigerung" empfunden. Der Partikelfilter setzt sich ebenfalls deutlich schneller zu.
Haben die Injektoren, das AGR-Ventil und die Leitungen der Abgasrückführung angefangen sich mit Rußpartikeln zuzusetzen, beginnt der Motor unrund zu Laufen und verliert merklich an Leistung.
häufigere Regeneration / Selbstreinigung des Partikelfilters
- durch oben beschriebene Maßnahmen hat sich die Rußbelastung der Abgase deutlich erhöht. Der Partikelfilter ist nun also erheblich mehr belastet, wofür er nicht konstruiert wurde, und man versucht über häufigere Regenerationen eine vollständige Verstopfung etwas hinauszuzögern.
Diese ganzen Maßnahmen führen lediglich zu einer minimalen Verringerung der Stickoxide, jedoch zu deutlich mehr CO2-Ausstoß und einer erheblich verringerten Lebensdauer der betroffenen Baugruppen.
Aber die Werkstätten sind vom Mutterkonzern dazu angewiesen worden den Kunden die Umrüstung aufzuzwingen und die entstehenden Probleme nicht zu erwähnen, bzw auf Nachfragen immer die gleichen Aussagen zu tätigen ("Nein, durch das Update entstehen keinerlei Probleme." ; "Es sind keine Schäden oder Probleme nach dem Update bekannt")und bei Reklamationen dann entsprechend immer behaupten, dass dies unmöglich sei, und der Kunde der allererste ist, der jemals ein Problem nach der Umrüstung hätte.
Die tatsächliche Anzahl der "Einzelfälle" lässt sich dabei ganz leicht aus der Auftragsnummer der Reklamation ableiten. Die Ticketnummern für die Reklamationen nach der Umrüstung werden für jede Marke einzeln fortlaufend vergeben. So müsste man also nur an einem Tag jeweils bei VW, Audi, Seat und Skoda eine Reklamation machen und dann die jeweiligen Ticketnummern addieren. Schon hätte man die tatsächliche Anzahl der "vereinzelten Probleme", welche sich dem mittleren fünfstelligen Bereich immer weiter nähert.
Der Grund für diesen Druck, den der Mutterkonzern auf die Werkstätten und Kunden ausübt, ist die Vorgabe der EU, dass die Fahrzeuge bis zu einem bestimmten Zeitpunkt umgerüstet sein sollen, oder sonst Strafzahlungen drohen.
Also macht man Druck auf die Kunden.
Und durch die Instandsetzung der durch die Umrüstung früher oder später auftretenden Folgeschäden, sofern nicht zeitnah reklamiert wird, kann sich der Konzern auch noch etwas Geld vom Kunden holen.
Die aktuellen Maßnahmen dienen nicht der Lösung der Abgasproblematik, sondern sollen dem Konzern nur etwas Luft verschaffen.
Die Schäden werden bei jedem Fahrzeug nach der Umrüstung auftreten. Je nach Fahrprofil und Zustand bei einigen früher, bei anderen später.
Und bei denen, wo es später auftritt, kann man ja wieder an den Ersatzteilen Geld verdienen, falls diese Fahrzeuge dann noch in einem Land im Betrieb sind, wo auf die Abgaswerte geachtet wird.
Eine tatsächlich funktionierende Lösung im Sinne der Kunden und der Abgasvorschriften hätte anders ausgesehen.
Da wäre, neben einer Softwareanpassung, eine neukonstruierte wirksame Abgasreinigungsanlage in jedes betroffene Fahrzeug eingebaut worden. Sprich neue SCR-Katalysatoren mit Harnstoff-Wasser-Einspritzung, neue Partikelfilter, neue Abgasrückführung und neue Injektoren. Für die Kunden selbstverständlich kostenlos.
Alternativ eine Rücknahme der betroffenen Fahrzeuge durch den Hersteller bei voller Kaufpreiserstattung, da die Fahrzeuge ja eigentlich keine Betriebserlaubnis haben, da sie ja die Abgaswerte nicht einhalten.
Soweit mein etwa eine Stunde dauerndes Gespräch mit einem Werkstattmeister einer SEAT und Skoda Vertragswerkstatt, der auch nur noch genervt ist, dass es keine echte Lösung gibt und die Werkstätten nur der Prellbock zwischen Konzern und verärgerten enttäuschten Kunden mit nach der Umrüstung defekten Fahrzeugen sind.
8772 Antworten
VW Touran 1.6 TDI Blue Motion
Nach dem Update (Strömungsgleicher) braucht der 1.6 TDI Motor 1,5 liter mehr Diesel als vorher. Kein Witz!
Ausserdem "nagelt" der Diesel mehr als vorher. Auch läuft der Lüfter vermehrt nach, bzw stinkt der Innenraum wie auch bei einigen vorherigen Schreibern nach Diesel. Ich möchte nochmals mitteilen, das sich Leistung, Verbrauch und Komfort massiv verschlechtern. Es empfiehlt sich daher, das Update so spät wie nur irgendwie möglich, oder es drauf ankommen und es überhaupt nicht machen zu lassen. VW erklärt immer, das es keinerlei negative Auswirkung auf Leistung und Verbrauch gibt. Das stimmt Nicht!! Zumahl VW keinerlei Garantie bezüglich Leistung und Verbrauch abgibt. Sonst wäre VW ja haftbar und ersatzpflichtig. Abgesehen von Folgeschäden von DPF bzw. Motor die Überhaupt noch nicht absehbar sind. Für Neuwagenkäufer vor bekannt werden des Dieselskandals ist es sinnvoll sich einer Sammelklage z.B bei my-right.de anzuschließen. Sonst verjähren die Ansprüche darauf spekuliert VW.
Wie JFBO, auch bei mir
VW Polo 1.6l 105 PS CAYC - nach dem Update NICHT zufrieden!
Wie schon früher geschrieben, seit 3 Wochen kann ich mein Auto nicht benutzen, momentan testen sie gerade die Einspritzmengenabweichung im Leerlauf und bei auftreten der "Beanstandung" (nageln wie ein Diesel Taxi aus den 70ern) und dann wollen sie noch testen ob die "Geräusche" von einer fehlerhaften Abgasrückführung kommen.
Ich bin gespannt, vermutlich sind es aber die Injektoren. (meine Meinung)
@Alex06317 schrieb am 26. Januar 2017 um 13:12:46 Uhr:
habe hier schon fleißig mit gelesen, heute war es soweit, das Update ist drauf.
Ich habe mich trotz der zahlreichen negativen berichte dazu entschieden es machen zu lassen, man kommt ja irgendwann sowiso nicht drumherum.
Zum Fahrzeug: Passat Variant Bj. 2012 2.0 TDI 170ps DSG .
Mein erster Eindruck nach einer extra Runde die ich mir nicht verkneifen konnte so 150 km,
keine der beschriebenen Mängel konnte ich feststellen,
kein Nageln und kein lauteren Motor Geräusch
kein Leistungsverlust
noch keine Warnlampe??
auch kein späteres Hochschalten
und auch keine Regeneration
zum Verbrauch kann ich noch nicht viel sagen,
aber mein erster Eindruck war das er laut Mfa
auch nicht mehr verbraucht hat.
Werde mich nach zwei bis drei Tankfüllungen noch mal melden.
Das ist also dein 1. Posting hier auf Motor-Talk. Heißt dein Arbeitgeber zufällig VW?
Viel Glück, ich hoffe das hält so an ;)
@JFBO schrieb am 26. Januar 2017 um 19:13:54 Uhr:
Wieso nur für Neuwagenkäufer? Lohnt es sich nicht für alle gleich, egal ob neu oder gebraucht gekauft, vorausgesetzt der Kauf war vor dem 01.09.2015?
@rovi.ro schrieb am 26. Januar 2017 um 20:47:52 Uhr:
Info aus UK:
In den Kommentaren darunter melden sich sehr viele mit Problemen. Können also keine Einzelfälle sein, auch in England nicht.
Auch interessant: Messung Vorher/Nachher aus UK
Sind doch gleiche Motoren, mit der gleiche Software.
Danke für den Link mit der Messung Vorher /Nachher. Deckt sich mit meiner "gefühlten" Erfahrung.
