ForumTouran
  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. Sammelthread RNS510 V2 für Probleme, Fehler und Verbesserungsvorschläge
Themenstarteram 23. Februar 2008 um 23:16
Da der Moderator den Ursprungsthread geschlossen hat, hier nun der der Folgethread.
Bitte haltet euch an gesetzliche Vorschriften (Stichwort: Urheberrecht) und der Thread muss nicht wieder geschlossen werden.
TIA
So...wie versprochen hier das Album. :D
-->KLICK<--
Sind ne Menge Bilder nehmt euch also die nächsten 15 Minuten nix vor.
Ich habe auch mal alle 3 Skins in Aktion mit dazu gemacht, incl. der 3 Startbildschirme.
Auf den letzten 6 Bildern ist zu sehen wie mann Ordner in Unterordner auf der HDD
verschieben kann.
Ist zwar kein richtiges "verschieben" da man erst kopiert und dann den alten Ordner
löschen muss, aber es geht.
624 weitere Antworten
624 Antworten
am 29. Juli 2008 um 11:41
Wenns im Auto sehr heiss ist und der Lüfter auf Höchststufe läuft hört er sich an wie ein Düsenjet - bei normalen Temps höre ich kein Lüftergeräusch...
mhhhh, heiß ist relativ. Waren gestern auf der Urlaubsheimreise von Warnemünde über Lübeck nach Hannover unterwegs und das Geräusch war dauerhaft zu hören. Ich glaube, ich gucke bei Gelegenheit mal beim :-) vorbei. Wäre ja auch ein Witz, dass an einem neuen VW rein gar nichts zu finden ist ;)
hg4141
am 29. Juli 2008 um 14:36
ich komme hier nochmal mit dem viel diskutierten Thema, wie komme ich in das Menü wo die Softwareversion angezeigt wird? Auch längeres drücken der Setup Taste während des Begrüßungsbildschirms brachte den Erfolg nicht, er zeigt für ca. 30 Sekunden eine Meldung "System wird gestartet", landet dann aber (bei gedrückter Setuptaste) irgendwann im Radiomenü. Ich habe die B-Variante des RNS 510 (Juli 08). Oder ist es tatsächlich nicht mehr die Setuptaste die man bei der B-Variante drücken muss? Und passt zur B-Variante die Softwareversion 1020?
MT
am 29. Juli 2008 um 18:22
MT
Versionsmenü: geht nicht mehr mit der "B-Variante"
Softwareversion: Du hast entweder 0800 oder 0900 (eher letzteres), also allerneueste SW; die 1020 ist älter (!) und gehört noch zur "A-Variante"; wenn Du's unbedingt genau wissen willst, entweder mit VAGcom auslesen oder auf dem Label auf dem Gerät nachsehen
am 29. Juli 2008 um 18:57
@rsmkegl
danke für die Information, da werde ich das Navi wohl noch mal kurz rausziehen, aber ich glaube mich zu erinnern, dass es 0800 war.
Original geschrieben von Miramax
Das Dateisystem dürfte egal sein. Allerdings kann das Navi keine SDHC.
Wenn man mit den neuen Geräten alles in einem Rutsch kopieren kann ist dass natürlich super. Allerdings wird auch dass kaum funktionieren, wenn man z.B. einen Ordner auf der HDD hat, der den gleichen Namen wie der zu Kopierende besitzt.
Kombinieren, hinzufügen usw. kennt die Software leider nicht. Wenn dann überschreiben und dass wars.
Cya
Das Navi brachte beim Überschreibeversuch eine Meldung, die mich drauf hinwies, dass der Ordner schon vorhanden ist, ob ich ihn überschreiben will. War nur ein Klick mehr. Kein Problem.
Fehlerteufel am Touchscreen:
Seit 2 Tagen ist mein RNS 510 nicht mehr über die Touchscreen-Oberfläche zu steuern.
(Davor gab es sporadische Aussetzer, hat sich aber nach dem 2-3 Drücken dennoch überzeugen lassen.)
Keine Senderwahl, keine Navigationeinstellungen, keine Optionen, einfach nichts mehr... :mad:
Gerstern abend zum :) und für nächste Woche Dienstag einen Termin bekommen...
Der Fehler ist weder im Autohaus noch bei VW bekannt.
Da ich noch eines der ersten Geräte habe, bin gespannt ob sich dass Teil schon verabschiedet hat oder lediglich SW-Update weiterhilft.
Update coming soon...
Original geschrieben von He Bad
Original geschrieben von pingopilot
Witzig, bei mir steht dort 1T0.051.859.D (ich vermute mal, dass ich die neue RNS 510 B-Version habe)
1T0.051.859.D ist die Volkswagen DVD Navigation Europa West V3
Das hat mit dem RNS 510 B-Version nichts zu tun, denn die DVD gibt es schon länger. Als diese V3-DVD auf den Markt kam, gab es die RNS 510 B-Version noch nicht.
Das Kartenmaterial Deiner Navigation-DVD entspricht der V2.
Nur der Postalcode (Postleitzahlen) für England wurde angeblich fehlerbereinigt.
Frage:
Kommst Du ins Setup-Menü?
Während das Gerät hochfährt (also wenn das Startbild anzeigt wird) ca. 15(!) Sekunden auf der Setup-Taste bleiben, dann gehts ins Service-Menü....
Hmm. Wie bekomme ich denn das RNS510 zum Hochfahren? Wenn ich es anschalte ist es sofort an, wobei ich den Hochfahrbildschirm schon ab und zu mal gesehen habe.
Frage:
würde mich auch interessieren, vor allem geht es bei der B-Variante gar nicht mehr muss ich ev. eine andere Taste gedrückt halten?
Bin mir nicht 100%ig sicher, aber so weit ich mich erinnern kann, wird mit den Tasten <, > und Eject
(sprich die beiden Tasten links und die Taste rechts vom Laufwerk) ein Rest durchgeführt.
Das RNS510 geht nach den Abschalten erst in den Standby-Modus und erst nach ca. 30 Minuten schaltet
es sich ganz ab.
Bei der B-Version weiß man derzeit leider nicht wie man ins Setup-Menü kommt....
Das war's. Hab den Begrüßungsbildschirm bekommen, aber 30 Sekunden Setup bringt einfach nix. Irgendwann startet die Musik...Kein Setupmenu. Hab wohl auch die B-Version. Danke.
Der Startbildschirm
 kommt nur, wenn Zündung längere Zeit aus war (~30 min.)
Das Gerät ist in dieser halben Stunde im Standby und wenn man es in dieser Zeit wieder einschaltet, kommt der Startbildschirm natürlich nicht. Nach einem Resett erscheint aber der Startbildschirm.
RNS 510 Resetten
-die beiden Tasten neben dem DVD-Schlitz links glechzeitig drücken und die eine Taste rechts vom Schlitz, also genau die rechte Taste von den zweien. Das Radio aber erst nach ca 1 min anmachen und fertig.
http://img152.imageshack.us/img152/3772/dsc00207agi5.jpg
Oder: Alle 8 Tasten gleichzeitig drücken (also die 4 Tasten rechts und links vom Bildschirm)
Anzeigen des Service-Menues
- während das Gerät hochfährt (also wenn das Startbild anzeigt wird - im Zweifelsfall resetten mit der bekannten Tastenkombination) ca. 15 Sekunden auf der Setup-Taste bleiben, dann gehts ins Service-Menü.
(-aktuellen FW-Version u.v.m.wird angezeigt)
http://img155.imageshack.us/img155/4236/setupmenrns510mw9.png
oder
- RNS510 einschalten (am linken Drehknopf)
- Radio hören (ca. 5sec)
- RNS510 ausschalten
- ca. 5sec warten
- Taste "Setup" gedrückt halten und RNS510 einschalten
- nach ca. 5 sec kommt die Anzeige: "Service Mode Radio"
Die Tastenkombinationen funktionieren beim RNS 510 Variante B nicht mehr!
Themenstarteram 4. August 2008 um 5:57
Funktionieren bei den neuen Geräten die SDHC-Karten?
TIA
TIA
gibt es die überhaupt mit 2GB?
hg4141
Themenstarteram 4. August 2008 um 13:07
TIA
hg4141
Wieso 2GB? Natürlich meine ich dann die höheren Kapazitäten.
Cya
  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
