ForumTouran
  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. Sammelthread RNS510 für Probleme, Fehler und Verbesserungsvorschläge
Themenstarteram 24. August 2007 um 8:42
Um eine bessere Übersicht zu haben, halte ich es für sinnvoll einen Sammelthread zu eröffnen.
Hier kann jeder die Probleme und Fehler des neuen Navigationssystems RNS510 posten oder aber auch Verbesserungsvorschläge eintragen.
Ich fange mal an:
Fehler:
SD-Kartenslot ist „vergesslich“.
D.h. wenn ich z.B. einen längeren Podcast höre, passiert es mir immer wieder dass nach einiger Zeit der Podcast von vorne beginnt obwohl er noch nicht zu Ende war.
Und dies obwohl er sich vorher bei mehrmaligem Ein- und Ausschalten und switchen zwischen HD, Radio und CD immer die Position gemerkt hat.
Gerade bei sehr langen Podcasts (ca. 2 Std.) ist es ärgerlich wenn man dann z.B. 1,5 Std. mühselig vorspulen muss.
Bei der Festplatte konnte ich dieses Phänomen bisher nicht beobachten.
Hier hätte ich auch schon einen Verbesserungsvorschlag für die Vorspulfunktion. Es wäre doch sinnvoll verschiede Vorspulgeschwindigkeiten anzubieten, oder aber auch die Touch-Bedienung am Zeitbalken zu ermöglichen.
Cya
Miramax
Original geschrieben von Miramax
Und hey, und seit wann lesen richtige Männer Bedienungsanleitungen? ;=)
Cya
Die sogenannte richtigen Männer stellen wie kleine Kinder hier im Forum oftmals Fragen, , die sie nicht gestellt hätten, wenn sie nur 1x(!) das Bordbuch (Bed.-Anleitung) gelesen hätten.
733 weitere Antworten
733 Antworten
Hallo Gemeinde
Ich hab was spannendes mit meinem RNS 510; und war sollte sich ja der Inhalt der Navi DVD mit der Zeit selbständig auf die HD im Navi kopieren. Aber nun ist die schon seit 2 Wochen drin und immer noch nicht vollständig kopiert. Der Fortschrittsbalken ist auch immer an der gleichen stellen.
Wie kann ich dem Navi beibringen, dass es nochmals den Inhalt kopieren soll? Muss ich nen Reset machen (<- welche beiden Tasten beim hochfahren?)? Oder direkt zum freundlichen?
Merci für nen Tip
am 16. Januar 2008 um 20:51
Hello,
i've just mounted the TV Tuner on my MKV, but I'm looking for the antenna part number, anyone can helpme?? It has a double brown connector .
Best regards
War heute beim Freundlichen der weiss nix von einer Update-Cd <1000, wäre vielleicht nicht schlecht wenn mal jemand die zur Verfügung stellen könnte falls jemend eine haben sollte. Sein und mein letzter stand sind die 524'er Software.
Rem
was mir aufgefallen ist:
Wenn ich von CD MP3-Files, die einen Umlaut im Dateinamen tragen (z.B.: Söhne Mannheims.mp3) auf die HDD kopiere, funktioniert alles problemlos.
Von SD auf HDD funktioniert das nicht! Da muss ich vorher auf dem PC alle Umlaute ändern, dann geht's.
Woran kann das liegen? Habe FW1000....
Danke, wurschtbrot
Themenstarteram 17. Januar 2008 um 21:25
Die Händler händigen keine CD aus. Du musst mit dem Fahrzeug in die Werkstatt.
Cya
am 19. Januar 2008 um 15:01
Ich komme mit der Setup-Taste nicht ins Systemmenü meines RNS 510. Schon mehrmals probiert:
Während Startbildschirm Setup-Taste drücken und 15 Sek. gedrückt halten -> ich komme nur ins normale Radiomenü.
Mache ich was falsch?
Thx
am 20. Januar 2008 um 12:37
Hallo Interessierte und Versierte,
ich möchte in meine Passat Variant (Auslieferung 04/07) das neue RNS 510 einbauen (momentan rcd300 verbaut). Leider ist es extrem schwierig einen kompetenten Ansprechpartner beim Freundlichen zu finden. Einen gefunden, erzählte dieser, dass evtl. die Pfeildasrstellung in der MFA nicht funktionieren könnte. Ein anderer meinte das der Speedimpuls evtl. nicht funktioniert. Hat jemand von Euch Erfahrungen oder kann mir sagen, was man für den Umbau alles braucht und wo evtl. Probleme auftreten könnten.
halwai13
am 20. Januar 2008 um 14:39
Der Thread nennt sich ja auch Verbesserungsvorschläge. Hier ein paar zur Bedienung von mir:
1.) Auswählen und Abspielen der Tracks über die ID3 Tags mit Artist, Alben, Genre usw.
2.) Unterstützung von Playlisten
3.) Navigieren und Auswählen in allen Menüs nicht nur über Touch Screen sondern alternativ auch über rechtes Drehrad mit drücken und drehen.
Zu 1.) und 2.): MP3-Unterstützung beim RNS 510 ist ja schon mal ein Schritt nach vorne. Aber auswählen nur über die Ordnerstruktur ist nicht eben komfortabel, mit tausenden von Titeln auf der Platte...
Zu 3.): Alles nur über das Touch Display auswählen, ist IMHO nicht der Weisheit letzter Schluß und nutzt das Potential des Gerätes nicht. Außerdem lenkt das Touch Display - finde ich - beim Fahren mehr ab. Typischer Ablauf:
1. Schauen, wo sich die gewünschte "Taste" befindet
2. Mit dem Finger hinsteuern (bin ich richtig gelandet?)
3. Drücken (lang genug, sonst wird das nicht als Eingabe erkannt)
4. Nochmal vergewissern, das alles geklappt hat
Ich hatte mal ein Becker 1 DIN Radio Navi und daran einen iPod. Das hatte eine wirklich vorbildliche intuitive Bedienung und eine Super MP3-Unterstützung (Auswahl über Playlists, Artist, Genre usw.) Viele Aktionen konnten durch drehen und drücken am rechten "Regler" erledigt werden. Der und die intuitive Bedienung kommt mir beim RNS 510 echt zu kurz. Aber vielleicht gibt es ja mal ein SW-Update mit solchen Funktionen?
am 21. Januar 2008 um 9:46
@ halwai13
ich habe das RNS 510 am Wochenende in meinen 2007er EOS eingebaut und es geht Alles ohne Problem. Ich ich war erst auch etwas verunsichert, weil mein Freundlicher mich davor gewarnt hat, aber der hat halt scheinbar einfach keine Ahnung! Ursprünglich war bei der Auslieferung das Fahrzeugs ein RCD 500 drin, dann jetzt für etwa ein halbes Jahr ein Kenwood DNX 7200 mit CAN BUS Adapter für MFL. Kenwood raus, RNS 510 und fertig, läuft perfekt und auch die MFA + zeigt die Pfeile, die Straßennamen und den Kompass an! Das einzigewas bei mir nicht gepasstr hat weren die Antennenstecker, aber das habe ich auch hinbekommen, ansosten aber echtes "Plug & Play"
Christoph
Hi,sagt mal wenn ich die DVD für die Navigation einlege erscheint keinerlei Meldung das was auf die Festplatte kopiert wird(kein Statusbalken o.ä)Jetzt hab ich das Teil mal ne Weile angelassen und mal ne Fahrt ohne DVD gemacht.Navi funzt.Wie kann ich jetzt sicher sein das alles auf der Platte ist????
MFG
am 21. Januar 2008 um 10:34
MFG
Genau das habe ich mich auch schon gefragt!
am 21. Januar 2008 um 10:41
Das Kopieren läuft im Hintergrund ab - wenn der Statusbalken einmal ausgeblendet war (zB. wenn man das Gerät abstellt, Zündung ausmacht...) sieht man ihn nur wieder wenn man auf die CD-Auswurftaste drückt - soweit ich mich erinnere...
am 21. Januar 2008 um 10:54
Also ich habe nicht mal einen Balken gesehen... Wie viel Platz ist denn bei euch nachdem die Navidaten drauf sind!?
ruhrgbeat
Hi,also während der Zielberechnung oder einfach kann ich die CD entnehmen und es wird nie gefragt ob man das Material auf Festplatte speichern will.Es wurde weder nach dem ersten einlegen(neues Navi,neue Cd rein und Gerät ca 1STD IMMER angelassen)nix kein Statusbalken oder irgendeine Meldung.Auch kann ich nicht abschätzen aufgrund der Festplattenkapazität,da von anfang an nur 18,92GB als frei angezeigt wurden.Wenn ich auf die CD auswurftaste drücke zeigt er nur ein Infofenster an Routenführung wird bei entnahme abgebrochen.
Jemand ne Idee?
am 21. Januar 2008 um 11:17
Also normalerweie erkennt das System eine (neue) Original - DVD und zeigt den Kopier-Dialog automatisch beim Einlegen an!
  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
