- Golf
- Golf 4
- Sammelthread Reperaturen!
Hi wollte euch mal fragen was ihr an euerem G4 schon für Reperaturen hattet und halt auch welche Motorisierung er hat?
Bei mir war es schon! Radlager, beide Fensterheber, Domlager, Turbo, und halt die normalen Reperaturen wie Zahnriemen und Ölwechsel!
33 Antworten
Dreckige Drosselklappe, defektes Komfortsteuergerät, linker Fensterheber, 3x Dichtung der Zwangsentlüfting hinten links, 1x Dichtung Tür / Fahrerseite, 1x Dichtung der Tür / Beifahrerseite, 1x Sitzgestell Fahrerseite
Ansonsten treuer Golli :D
2.0; MKB AQY
(seit 25tkm in meinem Besitz)
3x LMM
1x Lambdasonde
1x Kühler
1x Stabigummis
1x Batterie
Bis auf etwas Pech direkt in der Woche nach dem Kauf (Batterie, Kühler und LMM; alles auf Garantie) bin ich zufrieden; Öl Verbrauch ist stark runter gegangen, der Motor ist prima für mich, das Geld hat sich damals gelohnt. :)
// Alle 3-4 Wochen geht für 1-2 Tage die Checklampe an, obwohl alles in Ordnung und teilweise auch getauscht wurde, damit habe ich mich abgefunden.
1,4er:
- Kurbelgehäuseentlüftung nachgerüstet -> 0 €
- Drosselklappe gereinigt -> 0 € (selber gemacht)
- Klimatronic neu befüllt -> 0 € (Händler aufs Auge gedrückt)
- Lüftungsgitter durchgedrückt -> 7 €
- Verkleidung für die elektrischen Fensterheber getauscht (alte bröckelte ab) -> ~ 10 €
Bin bislang also gut weggekommen ;)
EDIT: Achso, BJ 00, 79.800 Km auf der Nadel :)
1.6 FSI, 21.000 km gelaufen:
- Ventil im Ansaugschaltrohr defekt
Steht nach Weihnachten an:
- Austausch der Bedieneinheit Climatronic (Displaybeleuchtung flakert nachts)
- Reperatur bzw. Austausch Schloss Türe hinten rechts (lässt sich erst nach zweimal ziehen des Griffs öffnen.
Aktuell zu machen verzogene Bremsscheiben vorne.
Bei meinen alten 1.4er (60tkm selbst gefahren)
Drosselklappe €65
Temperaturfühler €70
Servoöl fehlte €0
Bremsen hinten fest €130
Schalter für eSpiegel abgebrochen, weil langes Knie :) € 18
Radkappe 16z verloren €21
ca .6 L longlife ausserhalb Ölwechsel €110
innerhalb von 3 Jahren noch ok.
1,9er tdi 90ps
vom 01.08.2005 bis jetzt:
1x lmm
beide fensterscheiben abgestürzt.
das wars bisher.
Golf 4/ 2.0 Generation/ BJ 12.99
1. Temp.fühler ( Garantie )
2. Keilriemen (nicht beim freundlichen 50 eur)
3. Lambdasonde Vorkat. ( 200 eur)
4. Zündkabel ( 150 eur)
5. Stabi Gummis
6. Batterie (80 eur)
7. Fensterheber hinten Rechts (zum Teil eigenverschulden) (120 eur)
ach so und er anlasser gibt auch langsamt seien geit auf. anlasser 160 eur + einbau
GTI 1.8T Bj. 98/Mj. 99 :
1x LMM ~85 €
1x eFH Beifahrerseite ~35€
1x Riss im Scheinwerferglas durch Steinschlag ~20€ bei eBay
1x abgerissener Offnüngshebel Handschuhfach
2x Türschloss Mikroschalter defekt (z.Z. aktuell aber noch nicht repariert)
1x Scheibenwischergestänge vorne ~45€
bislang 185€ Reparaturkosten
IMHO eine gute Statistik in all den Jahren und eigentlich auch alles nur Kleinigkeiten. Einbau habe ich bei allen Teilen selbst durchgeführt.
GOLF IV TDI 101 PS PD
ca 4,5 Jahre alt und 99000km gefahren
1) LMM von Freund besorgt für 50 €
2) Scheibenwischergestänge 60 Euro
3) einaml elektronimangelanzeige ohne Bedeutung ca 15€
Also in 4,5 Jahre insg. ca. 125 € für ausserplanmässige Reparaturen ausgegeben.
Moin ,fahre V5 steht ja alles in meiner Sig :
Reperaturen:
Zusatzwasserpumpe mit einbau 170€
Lambdasonde mit einbau 136€
Luftmassenmesser 75€
Sonst nichts wildes, mal ne Birne oder so sonst alles ok .
jetzt 33500km auf der uhr :-( wegen scheiß Bund so viel gefahren Aber jetzt nicht mehr :-)
- linke seite lautsprecher komplett 105,99euro
- fahrerseite Standlicht ( bei VW wollten die 150euro
für wechsel haben) Ha Ha Ha habe es doch selber gemacht
zwar mit zerkratzten fingern aber naja
- Mittelarmlehne schließt nicht mehr
Das war es erst mal im ganzen und hoffe auch das es so bleibt
Ach ja 1,8T mit 22000km Gekauft (04/2005)
MFG
2x Achse gerissen (links) - auf Garantie
1x der tolle Getriebeschaden ~900€
1x Bremsklötze hinten runter - 100€
Xx Ausfall von ABS/ESP letzten Winter... Leitungen mit Klebeband umwickelt, Fehler bis jetzt noch nicht wieder aufgetreten.
mehr fällt mir grad nicht ein.
Was anstehen würde: Soundsystem spinnt... wenn ich die Balance in die Mitte lege und aufdrehe dreht die Anlage fast ab... muss die Balance nach links legen.
Fensterheber Fahrerseite, das typische Problem... aber solang die Scheibe noch hochgeht bleibt der Mist drin.
Poltergeräusche ---> Stoßdämpfer, Stabigummis usw sollten wohl mal gewechselt werden.
Mit nem 1.8T wär ich wohl glücklicher...
Achja habe noch mein 6fach wechsler vergessen ohne tausch mit altem 500euro und im tausch einz zu einz 350euro
habe 80euro beim entsorger bekommen
