Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
VW Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
Link zur Übersicht
Screenshot-2016-12-08-09-19-20
Link zur Übersicht
13115 weitere Antworten
13115 Antworten
Keine Ahnung von Bits und Bytes, dann per Handy app codieren ist wie mit Parkinson die mit einem Rasiermesser rasieren.... das geht nie gut.
wollte nun bei meinem MJ 17 nun auch das Komfortöffnen des Schiebedachs programmieren.
Hab im Stg 09 im Kanal Schiebedach folgende Anpassungen gemacht:
SAD Komfort oeffnen -> aktiv
SAD Komfort schliessen -> aktiv
SAD Ricthung Komfortoeffnen -> open
trotzdem kippt das Schiebedach nur und wird nicht ganz geöffnent über die FB.
Schliessen funktioniert ohne Probleme. Geht das evtl beim MJ 17 nicht mehr?
Danke vorab.
Ganz auf geht meines Wissens nach nicht. Kannst du programmieren wie du magst. Kippen ist das Ergebnis.
Find ich Ich auch doof.
Jup, irgendeine Richtlinie die in Software gegossen wurde, wegen Einklemmschutz etc, verhindert das.
Ich möchte nochmals das Thema beheizte Frontscheibe und Defrost aufgreifen. Habe bei mir ausprobiert, beim Defrost geht die Heizung nicht an (ja, im Automatikmodus ist die Heizung ausgewählt). Ich muss extra übers Menü die Heizung anmachen. Laut meiner polnischen Bedienungsanleitung geht die Heizung nur beim Beschlagen (im Sinne vom Dampf) an. Vielleicht könnte ich das ans Defrost wie im B8 koppeln?
Hallo zusammen.
ich habe Ende des Jahres einen Arteon als Firmenfahrzeug bekommen.
Auszug aus der FIN: WVWZZZ3HZJE5088..
Ich würde mir gerne einige Dinge codieren/ codieren lassen:
* Warnton beim Öffnen der Heckklappe per FB oder aus dem Innenraum deaktivieren
* Dauerhaftes automatisches Fernlicht um dies nicht immer manuell aktivieren zu müssen
* Keyless go aktivieren, bei mir ist nur keyless open aktiviert
Da ich die Codierungen gerne vor einem Servicetermin jeweils zurücksetzen würde, habe ich mir überlegt, mir ein VCDS System zu kaufen und selbst das Codieren vorzunehmen (zu erlernen). Computerkenntnisse und Programmiererfahrung mit Pascal und VBA sind vorhanden.
Kann mir bitte einer der Profiuser sagen, ob mein Vorhaben beispielsweise mit diesem Gerät umsetzbar ist:
HEX-V2 Basiskoffer inkl. VCDS - Lizenz von Auto Intern für 3 FIN zu 269 Euro
Wo kann ich sehen, ob dieses System mit meinem Arteon kompatibel ist?
Kann ich damit die genannten Codierungen vornehmen und den Originalzustand wieder bei Bedarf einspielen?
Vielen Dank für eure Unterstützung
@markimark01 schrieb am 14. Januar 2018 um 15:31:59 Uhr:
Hallo zusammen.
Ja dein Vorhaben lässt sich wunderbar mit dem hex-v2 erledigen. 3fin bedeutet das du bis zu 3 Fahrzeuge codieren kannst .
Hallo zusammen.
Jawohl damit kannst du das alles machen...
Vielen Dank schon einmal für eure schnellen Antworten.
Das Gerät ist sicher mit meinem Arteon kompatibel?
100%ig
Besten Dank, ihr seid echt prima.
Schönen Sonntag noch
Mehr Infos zu der FIN-Limitierung, bevor du kaufst, kannst du hier nachlesen:
https://www.motor-talk.de/.../...-tech-vcds-kaufberatung-t6195496.html
Es kam schon oft vor, dass sich Leute nach dem Kauf geärgert haben wegen einer falsch gewählten Limitierung.
Prinzipiell würde ich persönlich ohne Limit kaufen, ist zwar anfangs teurer, aber wie schnell hat man eventuell im der Familie mehr vag Autos, als fins.
Es gibts aber jetzt Upgrades womit man die 3fin auf 10 oder unbegrenzt nachträglich erhöhen kann... und teurer ist es auch nicht ;-) also für den Anfang reichen 3fin.
Ich habe eh noch die alte Version, diese kann man gegen die neue Version eintauschen und einen differenz Betrag zahlen, dadurch das man bei der alten Version keine Einschränkungen hatte, bekommt man die neue auch mit unbegrenzter Fin Anzahl.
