- Passat
- Passat B8
- Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
12806 Antworten
@cartman_x schrieb am 24. September 2023 um 16:47:11 Uhr:
Ich habe leider keine DWA bei mir verbaut und bin nun auf diese Thatcham-Funktion (DWA - Start des Alarms bei mechanischer Öffnung) gestoßen.
Wie kann ich das verstehen? Also, Es geht ein Alarm an, wenn zB eine Scheibe eingeschlagen wurde, und derjenige versucht jetzt von innen eine Autotür mit dem Handgriff zu öffnen, oder?
Nein, Thatcham bedeutet das selbst das Ziehen des Schlosses (Schlaghammer) von aussen oder ein Entriegeln der Tür mittels Schlüssel den Alarm nicht entschärft.
Das hat auch nix mit dem Einschlagen einer Scheibe zu tun. Falls überhaupt, wird so etwas anders überwacht. Z.B. mittels Ultraschall oder Drähte in der Scheibe (geht natürlich nicht bei einer beweglichen Scheibe).
Wie newty schon sagt, sind das andere Türschlösser. Um ein Entriegeln von Innen zu unterbinden (Einen Draht von aussen an der Scheibe vorbei stecken und am Griff ziehen ist da eher der Grund), wird bei aktivem Safe-Lock der Türöffner innen gesperrt.
Nicht alles was codierbar ist, kann ohne Nachrüsten diverser Komponenten benutzt werden. Dazu kommt das viele Stg in den unterschiedlichsten Fahrzeugen verbaut werden. D.h. nicht jede Funktion ist auch so ohne weiteres im Passat sinnvoll bzw. kann dort überhaupt genutzt werden.
Frage an die VCDS-Experten.
Kann man beim Komfortöffnen noch eine weitere Option "Hintere Fenster" hinzufügen?
Oder alternativ bei "Alle Fenster" die vorderen Fenster wenigstens ausklammern?
Nein, solche "Abfragen" beziehen sich immer auf entweder nur Fahrer(seite) oder halt alles. Ist (z.B.) beim Entriegeln genauso gelöst.
Schade.
Aber nun gut, war ein Versuch wert.
Ich hatte eben auf ein "ist doch ganz einfach" gehofft. :)
Kann mir jemand bei bei der Sitzheizung helfen? Ich will die Temperaturen anpassen, und sehe zur Codierung insgesamt 6 Stufen mit jeweils unterer/oberer Schaltschwelle, soweit ist alles klar.
Aber die Heizung ist ja pro Sitz dreistufig, aber wie pro Sitz geschaltet, zB ist der Fahrersitz 1/2/3 oder 1/3/5...?
Sorry, hier stand Müll.
Bei mir sind 1 und 2, 3 und 4, 5 und 6 identisch codiert.
Wenn diese getrennt die sitze ansteuern, dann 135und 246.
Ich habe bei meinem Superb mit Stoffsitzen lange probiert, bis es mir gefallen hat.
Passat mit Nappaleder war gut ab Werk
Da Codiermäßig der das T6 Forum ziemlich tod ist Frage ich mal hier wo die ganzen Experten gesammelt sind, ich hoffe das ist Okay:
Ist das hier nicht die kleine Kamera die den FLA ermöglichen sollte?
Müsste er dann nicht nen Steuergerät A5 haben?
Ansonsten weiß ich nicht, ob es daran liegt, dass es VW Nutzfahrzeuge ist oder weil er scheinbar für Frankfreich gedacht ist.
Die Codierliste funktioniert leider fast gar nicht...
"Frontscheibenwischer - Per Menü in Servicestellung bringen" - Alle Punkte waren schon so aktiviert wie sie müssen ohne das es im Car Setup erscheint.
Genauso mit Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich.
"Aktive Blinkfunktion hat ein auf 1 gesetztes zugeordnetes Bit in pa_dynamisch_blinken" gibts nicht.
Und wie man noch 2021 DSG Autos ohne EPB verkaufen kann... Muss auf der Bremse bleiben damit er nicht anspringt und wieder langsam vorrollt *grml*
Du kannst keine T6.1 (MQB) Codierliste an einem PQ25 Fahrzeug (T6) anwenden. Das sind vollkommen verschiedene Technik Plattformen.
Und nein die kleine Kamera, die nur den FLA kann, hat Adresse 20. Die große ist dann Adresse A5
@nirvananils schrieb am 4. Oktober 2023 um 21:39:02 Uhr:
1. Habe ich ja die Codierliste vom Passat angewendet (kenne keine andere anständige^^)
2. Sollte das ein T6.1 sein, da wirless Android Auto und man normalen Tempomat dazu kodieren konnte, obwohl ACC verbaut.
Und war so vom vorherigen Besitzer angegeben^^
Chassis: VW Transporter T 6.1
(Ist nen KeplerOne)
20er Steuergerät wird auch nicht angezeigt.
Mach mal einen kompletten VCDS Scan vom Wagen und hänge ihn hier als Datei an. Dann kann man anhand der Stg schon sehen, ob es sich um eine MQB Plattform handelt oder nicht.
Code:
OBDeleven-Datenprotokoll
Datum: 2023-10-03 14:41
FIN:
Fahrzeug: Volkswagen Transporter
Jahr: 2021
Motor: CXHA
Kilometerstand: 20600 KM
01 Engine
Systembeschreibung: R4 2.0l TDI
Software-Nummer: 04L906056SA
Software-Version: 9697
Hardware-Nummer: 04L907445M
Hardware-Version: H01
ODX-Name: EV_ECM20TDI03004L906056SA
ODX-Version: 004004
Lange Codierung: 002540144374050900000000000000000000000000000000
Fehlercodes:
P20FB00 - Reductant Pump "B" Control Performance/Stuck Off
Intermittent
U112300 - Databus error value received
Intermittent
Date: 2023-06-29 10:43:40
Mileage: 18664 km
Priority: 6
Malfunction frequency counter: 4
Unlearning counter: 255
Engine speed: 975.25 1/min
Normed load value: 3.1 %
Vehicle speed: 14 km/h
Coolant temperature: 90 °C
Intake air temperature: 25 °C
Ambient air pressure: 1000 mbar
Voltage terminal 30: 14.429 V
Dynamic environmental data: 20960B2116FF61203305D0203C000241690000416B0001416A000044D00000
02 Transmission
Systembeschreibung: GSG DQ500
Software-Nummer: 0BT300046R
Software-Version: 3101
Hardware-Nummer: 0GC927711H
Hardware-Version: H06
ODX-Name: EV_TCMDQ500021
ODX-Version: 001001
Lange Codierung: 0014
Fehlercodes:
Keine Fehlercodes gefunden
03 Brakes
Systembeschreibung: ESC_high
Software-Nummer: 7LA614517B
Software-Version: 0800
Hardware-Nummer: 7LA614517
Seriennummer: 08509893201030
ODX-Name: EV_Brake1ESP90iBOSCHVN46X
ODX-Version: 003012
Lange Codierung: 31552452484BEE898C5624AC126F7726382724B8
Fehlercodes:
08 Air Conditioning
Systembeschreibung: AC Manuell
Software-Nummer: 7LA907426D
Software-Version: 0602
Hardware-Nummer: 7LA907426D
ODX-Name: EV_AirCondiBHTCVN54XT6PA
ODX-Version: 001002
Lange Codierung: A03010000810030001000800504001050000000000010000800000000000
Fehlercodes:
09 Central Electrics
Systembeschreibung: BCM A0 Std+
Software-Nummer: 2Q0937090C
Software-Version: 0943
Hardware-Nummer: 2Q0937090C
Hardware-Version: H11
Seriennummer:
ODX-Name: EV_BCMA0
ODX-Version: 206001
Teilsysteme:
Systembeschreibung: RLS
Software-Version: 0206
Hardware-Version: 054
Seriennummer:
Lange Codierung: 0018DD
Systembeschreibung: FHSG_DRV
Software-Version: 0002
Hardware-Version: 001
Seriennummer:
Lange Codierung: 130000
Systembeschreibung: FHSG_PSG
Seriennummer:
Lange Codierung: 090000
Fehlercodes:
B1A7529 - Child safety/Safe sliding door rear front passenger side Range/Performance
Intermittent
Priority: 4
Malfunction frequency counter: 42
Unlearning counter: 64
Dynamic environmental data: 10000404007D71
13 Adaptive Cruise Control
Systembeschreibung: ACCCONTIMQB
Software-Nummer: 2Q0907572R
Software-Version: 0372
Hardware-Nummer: 2Q0907572B
Hardware-Version: H03
ODX-Name: EV_ACCMRRCONTIVW376
ODX-Version: 003016
Lange Codierung: 3200670A41FF8748949C815580508700000000000000000004
Fehlercodes:
Intermittent
Mileage: 18729 km
Priority: 4
Malfunction frequency counter: 13
Unlearning counter: 45
Dynamic environmental data: 028591028D60101104211012FB00102E02
Intermittent
Date: 2023-06-29 10:43:41
Mileage: 18729 km
Priority: 4
Dynamic environmental data: 028591028D60101103E91012F900102E07
U112200 - Databus implausible message
Intermittent
Mileage: 18729 km
Priority: 6
Dynamic environmental data: 028592028D60101103D11012FA00102E07
Intermittent
Mileage: 18729 km
Priority: 6
C110BF0 - Adaptive cruise control sensor Restricted view
Intermittent
Date: 2023-07-12 14:56:41
Mileage: 18961 km
Priority: 4
Unlearning counter: 49
Dynamic environmental data: 02858E028D621011058A10120100102E02
15 Airbag
Systembeschreibung: VW22Airbag
Software-Nummer: 2Q0959655AD
Software-Version: 0506
Hardware-Nummer: 2Q0959655AD
Hardware-Version: 016
ODX-Name: EV_AirbaVW22BPAVW27X
ODX-Version: 001022
Lange Codierung: 8800C00000000000800000CF000C40000065
Fehlercodes:
17 Dashboard
Systembeschreibung: KOMBI
Software-Nummer: 7LA920741A
Software-Version: 8400
Hardware-Nummer: 7LA920741A
Hardware-Version: 202
ODX-Name: EV_DashBoardVDDMQBAB
ODX-Version: 009071
Lange Codierung: 07A40A882480000801886A051401000080600000
Fehlercodes:
B104C29 - Key Implausible signal
Intermittent
Date: 2023-05-17 15:04:33
Mileage: 16587 km
Priority: 6
19 Gateway
Systembeschreibung: GW MQB High
Software-Nummer: 3Q0907530AG
Software-Version: 5423
Hardware-Nummer: 3Q0907530C
Hardware-Version: 521
Seriennummer:
ODX-Name: EV_GatewNF
ODX-Version: 013026
Lange Codierung: 030100344F05730401100058100F00010001070000000000000000000000
Teilsysteme:
Systembeschreibung: 5-01-15-01-04
Systembeschreibung: J367-BDMConti
Software-Version: 1052
Seriennummer:
Systembeschreibung: E221__MFL-PR6
Software-Version: 0110
Hardware-Version: H07
Seriennummer: PR6-
Lange Codierung: 2C0D00
Fehlercodes:
44 Steering Assistance
Systembeschreibung: EPS_MQB_ZFLS
Software-Nummer: 7LA909144F
Software-Version: 7150
Hardware-Nummer: 7LA909144D
Hardware-Version: 751
ODX-Name: EV_SteerAssisMNB
ODX-Version: 002012
Lange Codierung: 0106
Fehlercodes:
5F Multimedia
Systembeschreibung: MU-O-ND-EU
Software-Nummer: 3G5035820B
Software-Version: 0809
Hardware-Nummer: 3G5035820
Hardware-Version: H56
Seriennummer:
ODX-Name: EV_MUOIMQB
ODX-Version: 001002
Lange Codierung: 64600000000020000000000000000000000000000000000000
Fehlercodes:
U111000 - Function restriction due to communication interruption
Intermittent
Date: 2023-06-30 12:03:11
Mileage: 18740 km
Priority: 6
Malfunction frequency counter: 3
Unlearning counter: 30
BAP: 0
Voltage terminal 30: 11.9 V
65 Tire Pressure
Systembeschreibung: RDKBERU30
Software-Nummer: 5Q0907273D
Software-Version: 0010
Hardware-Nummer: 5Q0907273
Seriennummer:
ODX-Name: EV_RDKBERU30
ODX-Version: 006001
Fehlercodes:
69 Trailer Control
Systembeschreibung: Anhaenger
Software-Nummer: 5H0907383
Software-Version: 0040
Hardware-Nummer: 5H0907383
Hardware-Version: H09
Seriennummer:
ODX-Name: EV_TrailFunctGener3Hella
ODX-Version: 001009
Lange Codierung: 0100000202001300
Fehlercodes:
C10F615 - Bulb for right turn signal lamp on trailer Open circuit/short circuit to B+
Intermittent
C10F715 - Bulb for left turn signal lamp on trailer Open circuit/short circuit to B+
Intermittent
Date: 2023-07-04 14:58:32
Mileage: 18868 km
Priority: 3
Unlearning counter: 11
C10F311 - Bulb for brake lamp on trailer Short circuit to ground
Intermittent
Mileage: 18729 km
Priority: 3
Malfunction frequency counter: 11
75 Telematics
Systembeschreibung: OCUGen3High
Software-Nummer: 5WA035284E
Software-Version: 0141
Hardware-Nummer: 5WA035284B
Hardware-Version: H20
Seriennummer:
ODX-Name: EV_OCUGen3High
ODX-Version: 003007
Lange Codierung: 06462000196898209005460160002607
Fehlercodes:
B1915F1 - Online services Function temporarily restricted due to battery budget
Intermittent
Date: 2023-05-20 22:19:10
Mileage: 16632 km
Priority: 6
Malfunction frequency counter: 255
Voltage terminal 30: 13.2 V
Remaining long term energy budget: 3491 mAh
Remaining short term energy budget: 3 mAh
Wake up cycles counter: 2384
76 Parking Assistance
Systembeschreibung: PDC 8 Kanal
Software-Nummer: 5QA919294J
Software-Version: 0073
Hardware-Nummer: 5QA919294
Hardware-Version: H08
Seriennummer:
ODX-Name: EV_EPHVA18AU3700000
ODX-Version: 009053
Lange Codierung: 8471151911
Fehlercodes:
Weiß jemand ob man beim AID z.B. den Kompass oben in der Statusleiste gegen die Motoröl Temperatur ersetzen kann? Ich hätte gern die Öltemperatur immer im Blick, vor allem während ich die Kartendarstellung im AID aktiv hab.
Ich weiß, dass erweiterte Anpassungen möglich sind, ein Beispiel sind die Anpassungen von HGP. Da werden die anzeigen um komplett neue Werte ergänzt und die Anzeige zeigt mehrere Werte auf einmal an, siehe Link.
Ist nicht möglich ohne gglfs zusätzliche Hardware. Aber per Codierung geht es nicht
Vielen Dank für die Auskunft. Habe ich mir schon gedacht, aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.
Ist es denn möglich das penetrante Ausrufezeichen bei fast leerem Wischwasserbehälter auszublenden?
