ForumPassat B8
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
VW Passat B8
Themenstarteram 6. Oktober 2014 um 14:44
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
Link zur Übersicht
Screenshot-2016-12-08-09-19-20
Link zur Übersicht
12697 weitere Antworten
12697 Antworten
@nirvananils schrieb am 19. Juni 2023 um 21:01:05 Uhr:
Nein
Schade und danke!
@Schnubbi1702 schrieb am 19. Juni 2023 um 20:35:14 Uhr:
Bei meinem VFL startet jedesmal CarPlay wenn ich das Handy anstecke. Kann man es so codieren, dass die Verbindung nur hergestellt wird, wenn ich das im Menü anklicke?
Das braucht man nicht zu codieren, das lässt sich im Discover einstellen.
Dieses merkt sich ja die letzte Einstellung zu CarPlay/AndroidAuto.
Zum Deaktivieren (siehe beiliegendes Bild):
- Bei aktivem CarPlay im Discover ins Menü gehen
- CarPlay mit Button "Volkswagen" beenden
- iPhone trennen
Geht sinngemäß so auch mit AndroidAuto.
CarPlay deaktivieren
@Geal schrieb am 19. Juni 2023 um 23:09:33 Uhr:
@TobiLei schrieb am 19. Juni 2023 um 23:07:48 Uhr:
Danke, was ist denn pACC ?
Liest Verkehrsschilder und passt das Tempo an.
Bremst vor Kurven und Kreisverkehr von alleine auf die passende Geschwindigkeit.
... und bremst vor'm Abbiegen bei aktiver Routenplanung.
Sorry.
Eigentlich hasse ich es, wenn mit irgendwelchen Abkürzungen geschrieben wird.
Und dann mache ich das selbst. :rolleyes:
pACC = predictive Adaptive Cruise Control = Vorausschauende Geschwindigkeitsregelung
Habe ich meinem MJ16 implantieren lassen. :p
@pfaelzerwildsau schrieb am 20. Juni 2023 um 08:40:43 Uhr:
- iPhone trennen
Muss ich dann gleich mal probieren, danke!
Edit: Klappt wunderbar, vielen Dank nochmal.
Jetzt habe ich auch mal die VW Media Control ausprobiert.
Wie hast Du denn pACC kodiert, dachte da ist ein Komponentenschutz drauf.
pACC kannst Du nicht (nur) codieren. Und schon gar nicht bei einem Mj 2016. Das ist Hardwaretausch, KS Anlernen, passende FW aufspielen, Datensatz drauf, FEC Freischalten & Codieren.
Ich habe einen Passat von 2017. da ist es auch leider so das es nicht klappt, laut VCP User.
Das was nicht klappt? Umcodieren geht nicht, da die Hardware kein pACC kann.
@Lightningman schrieb am 20. Juni 2023 um 15:03:52 Uhr:
Rieschdiesch.
Neuer Radarsensor und ein fähiger VCDS-User waren notwendig, um diese Lösung an meinem MJ16 umzusetzen.
Beides kostet verständlicherweise sein Geld.
Meine Inspiration dazu habe ich mir hier geholt. ;)
...VCDS reicht nicht. ODIS ist nötig wegen Flashes und Online-Zugang wegen Komponentenschutz.
Es geht auch mit ODIS-S für Kompo und VCP für den Rest.
VCDS ist da obsolet und wenig zielführend. Codieren könnte man damit nachm Flash
Ich denke nicht daß @pfaelzerwildsau damit sagen wollte, daß VCDS reicht. Er hat gesagt das ein fähiger (VCDS ) NUTZER beim Umbau nötig war. Sprich der Umbau ist nix für den Laien. @hadez16 Warst Du nicht sogar derjenige, der ihm beim Umbau geholfen hat?
@newty VCP nur für Parameter. Flashen mit VCP schickt mir immer einen kalten Schauer den Rücken runter.
Ja ich war das.
Ach ja, mit VCP wurde der Swap-Key ins ACC geschrieben...
Also VCDS, VCP, ODIS-S/-E, ...
@hadez16 schrieb am 21. Juni 2023 um 09:00:45 Uhr:
Ja, okay. Halt alles was nicht kritisch ist oder und lange benötigt :D.
SWaP Keys können auch easy mit VCDS geschrieben werden. Nur flashen und Parameter eben nicht, aber dafür genügt dann VCP, ODIS-E oder iDEX
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
