- Passat
- Passat B8
- Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
12883 Antworten
Ah okay - ja die grundsätzliche Funktionsweise sollte man verstanden haben bevor man Änderungen vornimmt und am Besten alle möglichen Szenarien durchspielen, z.B. auch im Zusammenhang mit dem Abschalten der inneren Bremsleuchten bei NSL an oder tw. Abschalten der äusseren RL beim Blinken oder Bremsen.
Gibts hier eigentlich auch ne Karte mit Codierern? Suche jemanden mit VCP im Raum Dortmund (:
@Cottec schrieb am 23. August 2022 um 08:55:01 Uhr:
Ich kann in Bochum helfen, Halle ist aber fast an der Stadtgrenze zu Dortmund
Geht leider nicht.
@Keyplus schrieb am 21. August 2022 um 16:36:44 Uhr:
Mich würde auch interessieren wie ich die Led Streifen beim CH und LH rauscodiere, so dass nur NebelLichter an sind. Habe High LED Scheinwerfer. Passat b8 2019
Hi hat jemand eine Idee wie man Comming Home auch bei Helligkeit (tagsüber) codiert? Bei mir klappt es aktuell nur bei Dunkelheit! Danke
Geht nicht (so ohne weiteres), da der Lichtsensor dafür abgefragt wird. Beim LS kann man die Luxwerte ändern. Hat aber dann auch zur Folge, daß das Fahrlicht ebenfalls früher eingeschaltet wird. Bei voller Sommersonne wird der Trick mit dem tweaken der LS Werte höchstwahrscheinlich auch nicht funtioniern (habs aber noch nicht getestet).
Warum möchte man CH bei (hellen) Tage haben?
Ok danke dann werde ich wohl die LED Tfl auf Innenlicht codieren. Somit müssten das dann auch am Tag gehen
Ja und ist immer aktiv wenn du die Türen öffnest.
Hat jemand noch eine andere Herangehensweisen?
Nur so eine Idee oder Gedankengang, Lichtschalter anstatt auf Auto, mal auf Abblendlicht stellen und lassen.
Kann jemand nochmal den Link zur Codierungsliste reinstellen?
Der aus dem Startpost funktioniert nicht mehr und ich finde den richtigen nicht mehr.
Will was an nem Golf 7 verändern.
War das der hier?
https://onedrive.live.com/redir?...
Der Link funktioniert bei mir einwandfrei!
Im Firefox nicht... Das passiert wenn man *** M$ Produkte verwendet...
Ich benutze Firefox (Android) und der Link funktioniert.
